ximo@6 Publicado 28 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2015 a ver si tienes el telefono fijo, aunque lleve bluetooth no es acualizable, si no estoy equivocado, la bateria si no esta liquidada que el coche no arranca, con el coche arrancado no hay problema, problema es cuando lo arrancas con pinzas y la bateria esta ko total telefono fijo no es cargador en el apoyabrazos o cuna para cargar, el telefono fijo es un motorola que aunque se pueda sacar lo trae de casa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
patacona Publicado 31 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 31 de Octubre del 2015 Hay alguien que conozca el error puesto por Jalonso,P0345; lo vimos en mi coche y estoy mosca. 000837 - Camshaft Position Sensor (G163) P0345 - 006 - Malfunction - Intermittent - MIL ONFreeze Frame:Fault Status: 00000001Fault Priority: 4Fault Frequency: 1Reset counter: 35Mileage: 158660 kmTime Indication: 0Freeze Frame:RPM: 1376 /minMass Air / Rev.: 174.4 mg/strTemperature: 18.0°CIdleBin. Bits: 00000100Speed: 0.0 km/h Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
patacona Publicado 1 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 1 de Noviembre del 2015 Perdón esto anterior no iba aquí Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albercall Publicado 2 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2015 a ver si tienes el telefono fijo, aunque lleve bluetooth no es acualizable, si no estoy equivocado, la bateria si no esta liquidada que el coche no arranca, con el coche arrancado no hay problema, problema es cuando lo arrancas con pinzas y la bateria esta ko total telefono fijo no es cargador en el apoyabrazos o cuna para cargar, el telefono fijo es un motorola que aunque se pueda sacar lo trae de casa Comprobada batería y está bien, me dió por encima de las 12.3 V con el multímetro. Pues sobre el teléfono fijo ya no sé, cuando lo compré no traía nada lo único que veo en el apoyabrazos es un rectángulo con lo que parece un conector. He de decir, que me ha estado funcionando correctamente con el bt del móvil, pero al cambiarlo es cuando me ha empezado a dar problemas y se empareja 1 vez de cada mil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manji Publicado 2 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 2 de Noviembre del 2015 ¿No tendrás medio cascada la unidad de BT que hay bajo el asiento? ¿Con el antiguo móvil te sigue sincronizando a la primera? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albercall Publicado 13 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2016 ¿No tendrás medio cascada la unidad de BT que hay bajo el asiento? ¿Con el antiguo móvil te sigue sincronizando a la primera? Buenos dias, hace tiempo que no escribo por aquí, la verdad que pensaba llevar el coche al conce antes de fin de año y comentar lo que me dijeran , pero entre unas cosas y otras me ha sido imposible. Bueno, he avanzado un poco más con el problema. El fallo persiste al actualizar, con lo cual, salvo que haya algo que se me escape en vagcom, en este sentido creo que me rindo ya a realizar más pruebas. En cuanto al módulo de BT, funciona correctamente, es decir he probado con móviles "antiguos", versión android anterior a la 4 y funciona sin problemas, se conecta a la primera. Lo he verificado varias veces con éxito. Misma prueba con un S6 edge, y nada. La versión del módulo de BT es la 700, sino me equivoco y a falta de confirmar qué tiene la 999, la 700 tiene un protocolo de BT que se llama RSAP la cual estaba permitido en versiones android hasta la 2.3.3 y creo que hasta la 5 de IOS. A partir de ese momento, el protocolo admitido en los sistemas operativos es PBAP motivo por el cual no se conecta correctamente al movil. Existe una alternativa y parches para instalar en el móvil que parecen funcionar y volver a compatibilizar el RSAP en móviles actuales, pero tienes que tener rooteado el movil, cosa que en muchas ocasiones provoca la anulación de la garantia motivo por el cual no lo he verificado...de momento. Esto sería la alternativa sino consigo actualizar a la 999 del bt del coche. Me da que esto les va a sonar a chino a los del conce, antes me dirán que tengo que cambiar todo el módulo de BT, por cierto he mirado y la referencia del módulo es la 4E0910336 por lo que me debería dejar actualizar ¿no? Vamos que no es la del teléfono de cuna. Saludos y feliz año!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
francisco950 Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 ¿No tendrás medio cascada la unidad de BT que hay bajo el asiento? ¿Con el antiguo móvil te sigue sincronizando a la primera? buenas tardes me gustaría mandarte un mensaje pero no se como hacerlo tengo un coche como el tuyo y tengo el mismo problema quería saber si has hecho algo más yo también soy de Madrid Buenos dias, hace tiempo que no escribo por aquí, la verdad que pensaba llevar el coche al conce antes de fin de año y comentar lo que me dijeran , pero entre unas cosas y otras me ha sido imposible. Bueno, he avanzado un poco más con el problema. El fallo persiste al actualizar, con lo cual, salvo que haya algo que se me escape en vagcom, en este sentido creo que me rindo ya a realizar más pruebas. En cuanto al módulo de BT, funciona correctamente, es decir he probado con móviles "antiguos", versión android anterior a la 4 y funciona sin problemas, se conecta a la primera. Lo he verificado varias veces con éxito. Misma prueba con un S6 edge, y nada. La versión del módulo de BT es la 700, sino me equivoco y a falta de confirmar qué tiene la 999, la 700 tiene un protocolo de BT que se llama RSAP la cual estaba permitido en versiones android hasta la 2.3.3 y creo que hasta la 5 de IOS. A partir de ese momento, el protocolo admitido en los sistemas operativos es PBAP motivo por el cual no se conecta correctamente al movil. Existe una alternativa y parches para instalar en el móvil que parecen funcionar y volver a compatibilizar el RSAP en móviles actuales, pero tienes que tener rooteado el movil, cosa que en muchas ocasiones provoca la anulación de la garantia motivo por el cual no lo he verificado...de momento. Esto sería la alternativa sino consigo actualizar a la 999 del bt del coche. Me da que esto les va a sonar a chino a los del conce, antes me dirán que tengo que cambiar todo el módulo de BT, por cierto he mirado y la referencia del módulo es la 4E0910336 por lo que me debería dejar actualizar ¿no? Vamos que no es la del teléfono de cuna. Saludos y feliz año!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albercall Publicado 18 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 Hola Francisco950, con el antiguo si que funciona (android 2.3). De todos modos, estoy esperando a que me llegue una nueva centralita BT para salir de dudas. Durante el fin de semana, he estado trasteando un poco con ella y me ha dado fallos desde el vagcom, asi que sospecho que tal como me comentaban algunos foreros, la centralita pueda estar tocada. En cuanto me llegue y la instale saldremos de dudas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 yo tengo la version mmi 4220 y me funciona con un android 6.1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albercall Publicado 18 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 yo tengo la version mmi 4220 y me funciona con un android 6.1 La centralita de bt lleva su software, la última version es la 999 y yo por ejemplo la que no me deja actualizar es desde la 700, y todo desde la version 5570 del mmi. ¿cuál es la que llevas tu Ximo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 pues tengo la 950 y el software es la 4e0 910 336 k Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albercall Publicado 31 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2016 Bueno,acabo de instalar otra centralita y funciona correctamente asi que confirmo que estaba mal la centralita bt que tenía. Esta me venia con el sw version 1130,pensaba que la 999 era la última versión que habian sacado para nuestro coche. En fin,problema resuelto y funcionando perfectamente con cualquier movil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manji Publicado 31 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2016 Era lo que parecía. Me alegro de que se haya arreglado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
