raimon Publicado 11 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2021 hace 13 horas, Rid dijo: Tengo las referencias del de la EGR que es el que estuve investigando para buscar, el del principal no, simplemente me lo cambiaron como primera prueba y no rebusqué nada al respecto, pero supongo que con ese no tendrás problemas de identificación. Para el de la EGR, adjunto croquis del etka con referencias incluidas. Además de las del propio termostato que vienen en el croquis: Será necesaria una abrazadera de referencia N 906 870 01 que es la que conecta el termostato por su parte estrecha al manguito 21 Si para el desmontaje te retiran la parte superior del colector de admisión y/o carcasa de filtro de aceite (lo cual NO es imprescindible, en mi caso se pudo hacer sin quitarlos) serían necesarias también las juntas correspondientes: Filtro: 057 198 405 B Juntas colector: 059 129 717 L y 059 131 797 G Ojo!: todo esto para el 3.0 TDI de 2008, desconozco hasta qué punto es igual o no para tu 2.7 Muchas gracias. Responder
proximo30 Publicado 9 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2021 Hola, a mi me pasa lo mismo, ¿ qué ocurre si no se hace nada ? Responder
AlexBR_15 Publicado 20 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2021 En 7/1/2021 a las 13:09, raimon dijo: Hola. Tengo un 2.7 Tdi y me pasa lo mismo. Me podrías dar las referencias de los termostatos, por favor? Muchas gracias. Estoy en la misma situación con un 2.7, conseguiste las referencias? Responder
raimon Publicado 21 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2021 hace 23 horas, AlexBR_15 dijo: Estoy en la misma situación con un 2.7, conseguiste las referencias? Están en este mismo tema, uno post mas adelante Responder
Jose78 Publicado 26 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2021 Audi A7 Competition del 2016 con 220.000 km creo que le pasa lo mismo.Entro liquido refrigerante en la EGR.Estan viendo si llevan 2 termostatos para cambiarlos o cambiar la EGR entera( la anule con 130.000 km y hasta ahora no dio la cara esta averia) Responder
Mariscaleduardo Publicado 3 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2021 En 6/7/2018 a las 23:06, ganza11 dijo: A mi me pasa igual. En cuando dejo de acelerar un ratillo o baje un puerto, me empieza a bajar la temperatura. Nunca baja de los 76 grados pero en llano en plan a 2000vueltas la media de temperatura es de 83 grados. El motor el un 2.0tdi de 177cv y el dia 16 lo llevo al taller a que me lo miren, aprovechando que tengo que hacer la campaña del radiador interior. Alguien con este motor ha logrado dar con la.solucion?? Muy buenas al final solucionaste el problema? Cual fue? Ando con los mismos síntomas! Gracias Responder
chencho Publicado 30 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2021 La solución ya se ha dado gracias a los aportes de los compañeros que hacen el foro. Gracias a todos. Audi A5 sportback 2.0 TDI 8T 1º Vaciar circuito de anticongelante para ambos casos. En mi caso cambio primero el 2º termostato el pequeñito que va en serie y lleva un manguito en una entrada y oto en salida (sigue haciendo lo mismo) temperatura inestable al bajar revoluciones; bajadas y cuando no´le pisas con alegría. Cambio el termostato principal o primer tesmostato este lleva 3 conexiones una que entra y sale a presion; otra con brida metálica; y otra a presión con precinto metálico de seguridad para que no se salga el tubo. (Queda solucionado) Temperatura a 90ºC en unos 10 minutos aprox dependiendo de la temperatura exterior. Sin oscilaciones raras de la aguja siempre clavado a 90 ºC. Todas las conexiones son fáciles de quitar pero el problema es accededer ya que hay que desmontar bastantes partes para el acceso/se te va una mañana de curro. (importantísimo disponer de un alicate especial para quitar abrazaderas metálicas de presión lleva como si fuese un cable de freno de bicicleta y al final el útil que hace presión en la abrazadera/ se utiliza para las zonas de dificil acceso 14 € en amazon son para unos pocos usos por la mala calidad de la herramienta pero hacen el apaño). Avería no apta para principiantes porque se pierde la paciencia por el dificil acceso; de ahí es estacazo que que te meten si lo llevas a concesionario o a taller que no sea de confianza. Responder
Anuar Publicado 3 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2024 En 25/5/2017 a las 22:09, Moy46 dijo: Retomo el hilo a ver si alguien me puede contestar. Gracias Gutierma por la aportación y esos enlaces en ruso que me han servido de mucho. Cuento un poco por encima(habrí un hilo el otro día pero nadie me ha contestado)...motor 3.0 TDI que no sube la temperatura hasta 90°. Después de leer bastante sobre el tema decido cambiar yo mismo el termostato de la EGR ya que, según la mayoría de usuarios con este problema, era el componente que fallaba...30 euros, un trabajado el cambiarlo que no veas (porque no he desmontado nada) y al final no he podido solucionarlo porque sigue sin subir la Temperatura. He leído también que puede ser fallo del sensor de temperatura del refrigerante ...pero donde Carajo está? En el etka tampoco lo encuentro!!! Ayudarme Por favor! No quiero meterme en cambiar el termostato principal porque eso ya son palabras mayores debido a que hay que desmontar medio coche y quiero agotar todas las posibilidades antes de llevarlo al taller.... Buenas pudiste encontrar el sensor de temperatura del refrigerante es que no lo encuentro Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2024 hace 9 horas, Anuar dijo: Buenas pudiste encontrar el sensor de temperatura del refrigerante es que no lo encuentro Buenos dias, te dejo algunos hilos haber si sirven de ayuda. Responder
OscarA6Allroad Publicado 29 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2025 a ver si alguien nos puede ayudar, mi hijo tiene este Audi a5 tdi 3.0 de 245cv el caso es que a el le pasa lo contrario, en cuanto sube la temperatura en la calle el coche se le calienta por encima de los 90 llegando a la siguiente ralla sin subir a la zona roja o limitarle, el caso es que ya le hemos sustituido el termostato de la EGR, el termostato del bloque, la bomba la correa el tensor de la correa este año de hecho le he sustituido el enfriador de aceite y he vuelto a sustituir el termostato de la EGR que se lo puse nuevo hace dos años lo que me di cuenta es que el que quitamos iba libre no era con termostato ósea un simple cono de plástico con entrada y salida sin mas y el nuevo llevaba su termostato y el de este año también cabe reseñar que todas las piezas siempre las compro originales a Audi por numero de chasis y que el procedimiento de purgado es el correcto por elsa y lleva así 3 o cuatro años ni siquiera enciende el aire acondicionado por esta razón y los electros funcionan bien y el radiador se realizo limpieza interna también y ya no encuentro una solución por que veo que todo va bien y en diagnosis también. a ver si a alguien le ha pasado esto. Responder
