pinkiA3 Publicado 13 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2016 Hola a todos, espero que alguien me de alguna solucion a este problema porque ya no se que hacer. La cosa es que el coche me tarda mucho en coger temperatura y solo llega a 70º ya e cambiado el termostato y el sensor de temperatura, la egr la llevo activada. No se si puede ser del servomotor v71 que me suena cuando apago y enciendo el clima he leido esta tarde que puede ser porque las trampillas del aire se quedan abiertas y el motor esta refrigerando de mas y por eso me tarda en coger tanto temperatura pero para mi no tiene mucho sentido. Decir que mi coche es un 1.9 tdi motor atd Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jordituner Publicado 14 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2016 Algunos modelos tienen dos sensores de temperatura, no se si en concreto en tu modelo sera así, a ver si alguien te puede ayudar más. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pinkiA3 Publicado 15 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2016 No se pero me estoy volviendo loco espero que alguien me pueda decir mas. Hoy e puesto el codigo 51 en clima y no me pasa de 75º pero en el cuadro me marca 65º y si encima pongo la calefacion la aguja del cuadro se baja del todo pero en el clima me sigue marcando 75º. Lo de los dos sensores jordituner sabes donde van? yo cambie uno que va en lado derecho del motor . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
miki_cba Publicado 15 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2016 es mas probable que sea un problema electrico, anda a algun taller y que midan la temperatura real del motor con una pistola termica (es como una pistola laser, la apuntan a una manguera y devuelve la temperatura real), con eso te sacaras todas las dudas de la temperatura, de ahi en mas a investigar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jordituner Publicado 15 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2016 es mas probable que sea un problema electrico, anda a algun taller y que midan la temperatura real del motor con una pistola termica (es como una pistola laser, la apuntan a una manguera y devuelve la temperatura real), con eso te sacaras todas las dudas de la temperatura, de ahi en mas a investigar Toda la razón, prueba lo que te indica miki_cba, y con lo que te digan te servirá para saber si la temperatura que te marca es real o no. Respecto a dónde van no te puedo ayudar, ya que a lo mejor te confundiria porque mi coche es más antiguo y puede variar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pinkiA3 Publicado 15 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2016 Muchas gracias probare lo que me decis. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 16 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2016 Si no te pasa de 70 grados no tendrás el termostato estropeado? Desde mi CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
maxi turbo Publicado 16 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2016 yo creo que va a ser el termostato del radiador o la sonda de temperatura del agua Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LUCTHER Publicado 16 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2016 yo creo que va a ser el termostato del radiador o la sonda de temperatura del agua carlisu 84 y maxi turbo pinki A3 Ya puso en el primer post que cambio el termostato y la sonda de temperatura, por eso es por lo que se esta volviendo loco :geek: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jordituner Publicado 17 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2016 yo creo que va a ser el termostato del radiador o la sonda de temperatura del agua carlisu 84 y maxi turbo pinki A3 Ya puso en el primer post que cambio el termostato y la sonda de temperatura, por eso es por lo que se esta volviendo loco :geek: Hay que leer, aunque con este frío... no lo vemos todo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 17 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2016 Mis disculpas por no leerlo entero. Pero aun ASI si no pasa de 70° tiene pinta de termostato. Haz una cosa coche parado totalmente y pobló a 1500 durante 15~20min y haber si sube aunque ahora hace frío e igual no sube. Desde mi CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
montamonty Publicado 18 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2016 Hablaban por ahi en otro post de otro sensor que existe en la parte izquierda del parachoques delantero. Busca por el foro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
miki_cba Publicado 18 de Febrero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2016 alguna vez prende el electroventilador? aunque diga 70grados? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pinkiA3 Publicado 21 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2016 Hola a todos he mirado las tuberias del sensor y del termostato, la del sensor si coge temperatura pero la del termostato apenas se calienta, el termostato es nuevo comprado en oscaro de la marca valeo de 88º El electroventilador nunca prende, ademas si pongo la calefaccion la aguja de la temperatura se baja hasta abajo. Mi padre me ha dicho que le ponga un termostato de 92º porque alomejor abre un poco y no calienta ademas de que dice que asi me coge antes temperatura no se si esto es correcto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pinkiA3 Publicado 21 de Febrero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2016 ¿Puede ser alomejor que no coja temperatura porque le puse el liquido refrigerante puro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
