Draekhar Publicado 3 Noviembre Denunciar Publicado 3 Noviembre En 30/10/2026 a las 13:12, edu_700 dijo: a ver compañeros, no sé si será el hilo adecuado compré una licencia de audi connect en la web alemana desde la adquirí la licencia no he podido utilizar estos servicios porque me dice que tengo la licencia caducada o tal vez a lo mejor no sé como se utiliza estos servicios. Resulta que no me aparece el estado del tráfico ni nada pero sin embargo si que me ha funciona los servicios de audi remoto. Ha alguien más le ha ocurrido este problema? he llamado varias veces atención al cliente de estos servicios pero no me dan respuestas me dicen que lo escalan al servicio técnico pero así una y otra vez. Configurar Audi Algún compañero ha tenido problemas con el audi connect? si ha tenido y puede indicar la solución se lo agradecería. Tengo en el MMI la información del tráfico online seleccionada y todos los servicios seleccionado pero no me aparece la información del tráfico o a lo mejor es que yo no sé utilizarlo. A ver si algún compañero me indica somo se tiene que utilizar por si fuese error mío ( aunque he cogido el manual del vehículo y lo he echo tal y como pone en el manual) también he buscado vídeos por internet y he realizado lo mismo. Buenas Edu, Pues es curioso porque si te está cogiendo la licencia de servicios remotos al consultar la validez de las licencias debería coger todas independientemente de si las has contratado por web española o alemana siempre y cuando hayas usado la misma cuenta de audi vinculada al coche. Ya que los servicios remotos te funcionan, tendrás la cuenta logada, etc etc... Y supongo que también tendrá Internet el MMI por la eSIM que tiene integrada o bien por una que le hayas puesto. ¿Concretamente cuál es la licencia que has adquirido? Me imagino que la de navigation, pero por confirmar. Y adicionalmente, ¿que versión de MMI tienes? Responder
edu_700 Publicado Miércoles a las 07:59 Denunciar Publicado Miércoles a las 07:59 hace 22 horas, Draekhar dijo: Buenas Edu, Pues es curioso porque si te está cogiendo la licencia de servicios remotos al consultar la validez de las licencias debería coger todas independientemente de si las has contratado por web española o alemana siempre y cuando hayas usado la misma cuenta de audi vinculada al coche. Ya que los servicios remotos te funcionan, tendrás la cuenta logada, etc etc... Y supongo que también tendrá Internet el MMI por la eSIM que tiene integrada o bien por una que le hayas puesto. ¿Concretamente cuál es la licencia que has adquirido? Me imagino que la de navigation, pero por confirmar. Y adicionalmente, ¿que versión de MMI tienes? cogí ambas licencias la de servicios en remoto lo cual esa me funciona sin ningún tipo de problema y cogí la de audi connect la cual no me funciona de echo he abierto hasta una reclamación en atención al cliente ( pero me da la sensación de que no me van a contestar). la versión que tengo es la siguiente: MHS2_ER_AU_P1242 y el software es el 0213 Responder
Draekhar Publicado Miércoles a las 17:17 Denunciar Publicado Miércoles a las 17:17 hace 9 horas, edu_700 dijo: cogí ambas licencias la de servicios en remoto lo cual esa me funciona sin ningún tipo de problema y cogí la de audi connect la cual no me funciona de echo he abierto hasta una reclamación en atención al cliente ( pero me da la sensación de que no me van a contestar). la versión que tengo es la siguiente: MHS2_ER_AU_P1242 y el software es el 0213 Entiendo que con la de Audi connect te refieres a la de Audi connect navegacion & infotaiment, que es la que ofrece todo ese tema, por no confundirla con la de Audi connect Safety & Service. Si es así, si en el MMI del coche en el menú de las licencias te sale como inactiva a pesar de tenerla adquirida es posible que te pidan probar a hacer un reset de fábrica al MMI si el resto de cosas no te han funcionado (como deslogar y volver a logar tu usuario en el MMI). A mi me pasó a la hora de vincular mi cuenta con el coche que daba error siempre y al hacer reset ya funcionó, aunque conlleva todo el rollo de volver a configurar todo lo que tengas configurado personal en el MMI. Responder
edu_700 Publicado Jueves a las 06:39 Denunciar Publicado Jueves a las 06:39 hace 13 horas, Draekhar dijo: Entiendo que con la de Audi connect te refieres a la de Audi connect navegacion & infotaiment, que es la que ofrece todo ese tema, por no confundirla con la de Audi connect Safety & Service. Si es así, si en el MMI del coche en el menú de las licencias te sale como inactiva a pesar de tenerla adquirida es posible que te pidan probar a hacer un reset de fábrica al MMI si el resto de cosas no te han funcionado (como deslogar y volver a logar tu usuario en el MMI). A mi me pasó a la hora de vincular mi cuenta con el coche que daba error siempre y al hacer reset ya funcionó, aunque conlleva todo el rollo de volver a configurar todo lo que tengas configurado personal en el MMI. Hola si correcto es la que has indicado Audi connect navegacion & infotaiment, pero el caso que los servicios remotos funcionan correctamente, el caso es cuando digamos entro con mi usuario digamos me sale como que las licencias están caducadas pero al salir de mi usuario me sale la validez de las licencias. Para hacer el reset hay que ir a un servicio oficial audi o lo podemos hacer nosotros mismo? Responder
Draekhar Publicado Viernes a las 06:52 Denunciar Publicado Viernes a las 06:52 En 5/11/2026 a las 7:39, edu_700 dijo: Hola si correcto es la que has indicado Audi connect navegacion & infotaiment, pero el caso que los servicios remotos funcionan correctamente, el caso es cuando digamos entro con mi usuario digamos me sale como que las licencias están caducadas pero al salir de mi usuario me sale la validez de las licencias. Para hacer el reset hay que ir a un servicio oficial audi o lo podemos hacer nosotros mismo? El reset lo puede hacer uno mismo, creo que estaba en los ajustes como restablecer ajustes de fábrica o similar. Responder
Mielinos Publicado hace 7 horas Denunciar Publicado hace 7 horas Hola, y probar un reinicio del MMI con la combinación de teclas... https://www.scegliauto.com/es/video/audi/tutorial/51557/ por probar algo. Un saludo, Responder
edu_700 Publicado hace 13 minutos Denunciar Publicado hace 13 minutos En 6/11/2026 a las 7:52, Draekhar dijo: El reset lo puede hacer uno mismo, creo que estaba en los ajustes como restablecer ajustes de fábrica o similar. Miraré en los ajutes del MMI Responder
