hace 3 horas, PAUL-A8 dijo:
¿Los compraste? y que tal van, si pudiera poner el Video o el Link del que los vende....
Gracias
Buenas, si hace tiempo que los compre y todo bien. Hice un post
En 7/1/2020 a las 22:54, costi22 dijo:
Yo he encontrado a un polaco que lo tiene configurado. Dice que tiene unos modulos para instalar a cada espejo y luego abren y cierran desde el mando. Vi videos suyos y le van muy bien. Tambien tiene un modulo para el maletero para que cierre desde el mando o el boton de dentro. Yo dentro de poco los voy a pedir a probar...con envio salen por unos 120€ los 3 modulos...
¿Tienes el link? ¿Hay que cambiar los espejos? o como saber si los que tengo son plegables? Los que tengo actualmente no se cierran como en el video, sino que se levanta manualmente.
Gracias
hace 15 minutos, PAUL-A8 dijo:
Gracias
Para que cierren así tienen que ser con cierre eléctrico ( desde la ruedecita de ajuste de los espejos ). Lo que haces con esas centralitas es que abran y cierren desde el mando. En tu caso primero deberías cambiar los espejos.
Ya vale, en el 3.3 TDI, si los tenía, en este no... Gracias
  • 3 semanas más tarde...
En 29/12/2019 a las 10:08, costi22 dijo:
Ha pasado mucho tiempo desde que se hablo sobre esto, han logrado algo?
He visto videos de A8 D3 que lo tienen, tambien cerrar el maletero desde el mando. He trasteado con el vagcom pero no he conseguido nada.
Has dicho cerrar el maletero desde el mando?.. Es una puttada que no abra y cierre desde el botón de la puerta, jeje soy vago...
Editado por Pablete_ibz
hace 12 horas, Pablete_ibz dijo:
si. donde compre los modulos de los espejos, tenia un modulo para el cierre del maletero
  • 7 meses más tarde...
En 9/9/2020 a las 20:12, Pablete_ibz dijo:
Existe un sistema simple para que abra y cierra con el mando y el botón de la puerta.
En 19/8/2020 a las 8:59, costi22 dijo:
¿Tengo la intención de cambiar los espejos y ponerlos plegables ya tengo visto para cambiar los motores "4E1 910 802B y 801B", me podrías pasar donde compraste estas centralitas? Gracias
Ya lo he visto en Facebook, pero no veo donde están estos módulos...
No sera esto?
image.png.91f81a49a0ada89ea85a66df92b956ad.pngimage.png.dc5116bb83321552d7a9b3aa05d1cb10.png
hace 52 minutos, PAUL-A8 dijo:
Estos módulos están en los motores del elevalunas. También se encargan de gestionar los espejos retrovisores abatibles. Pero has de cambiar los 4 motores con sus respectivos módulos de las 4 puertas con referencia equivalente paraqye te puedan soportar la bajada y subida de las ventanillas con el mando
Los motores que quiero poner 4E1 910B Y 801B, delante y detrás, son los mismos delante que atrás 801 (2) y 801 (2),son para bajar los 4 cristales, y poder poner los espejos giratorios con el botoncito, pero los que he puesto son para cerrarlos cuando se cierra el coche con la alarma...
  • 1 año más tarde...
Buenas tardes, compañeros, acabo de instalar los dos espejos plegables eléctricamente, de las puertas delanteras.
Los elevalunas que tengo de origen son 4E1 910 802A, y he codificado el 42 y el 52 con un código que me dio un compañero, los dos modulos, lo aceptan, no pone ningun fallo, pero cuando giro el botón al revés, los espejos no se cierran.
He probado de poner simplemente el código solo de los espejos 0000512, ya que no tengo el "LongCoding", para que no haya otro que pueda intervenir en el funcionamiento, y tampoco se cierran.
Donde compre los espejos, me dicen que los elevalunas tienen la misma referencia que los que tengo, pero sin la A final?
Alguien que los tenga funcionando me podria decir el SW de los suyos, y eventualmente el coding del 42 y 52?
Gracias
