Sign in to follow this
Chino2010
No me enfría el A/C problema de un sensor de temperatura
Recommended Posts
Hola buenos días. Eh llevado el
coche al
comcesionario oficial y me dicen que el problema es de un sensor que está marcando -50 grados y por eso no enfría ,debe llevar dos sensores y por seguridad cambian los dos a la vez
PVP: 26€ und
pero me dicen que hay que desmontar el salpicadero y son muchas horas de mano de obra y el presupuesto haciende a 530€ esto lo podría cambiar yo? Y sobre todo no sé por dónde empezar ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pues desconozco tu modelo, a ver si alguien te puede ayudar en cuestión, pero si, hay modelos que para cambiar ciertas partes del AA hay que quitar la guantera y otros el propio salpicadero.
Hay ocasiones en que solo para las valvulas hay que gente que con maña las puede cambiar sin necesidad de desmontar todo...
ASI que bueno, no es mucha ayuda lo que te doy, porque no se en tu caso exacto pero que sepas que hay ocasiones en que hay que levantar salpicadero.
Share this post
Link to post
Creo que lleva 2 sensores, uno dentro del coche y otro creo que fuera pero no estoy del todo seguro. Seguramente te esté fallando el sensor del  evaporador (G263), que es para medir la temperatura que tiene el circuito para que no se congele. El de dentro si no me equivoco es para ver medir la temperatura dentro del habitáculo. Puedes hacerle un scanner con vagcom?
Share this post
Link to post
En 5/8/2017 a las 11:13, Chino2010 dijo:
coche al
PVP: 26€ und
Para ese tipo de avería, yo no lo llevaría a ningún concesionario oficial.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
