Sign in to follow this
Je107
VCDS Lite 1.2 cable azul
Recommended Posts
Buenas de nuevo a todos. Alguien sua el VCDS lite 1.2 en un W7 con el cable azul barato? el que se supone que viene para 409.1?
Share this post
Link to post
Share on other sites
hace 3 horas, Je107 dijo:
buenas yo utilizo ese cable para mi coche la verdad esque va bien pero yo lo utilizo en windows xp y otra version del VCDS full para poder acceder a mas cosas
Share this post
Link to post
hace 54 minutos, carlos_a4tdi dijo:
Con que version lo usas?
Yo lo tengo montado en una maquina virtual con XP x32 y la version 311.2N.
Tambien lo tengo montado en W7 x64 con la version Lite 1.2
No puedo abrir nada mas que el modulo del ABS, para todo lo demas me dice " no response from controllers "
Share this post
Link to post
En 3/9/2017 a las 17:29, Je107 dijo:
esa version tengo yo pero la tengo full, lo de no response from controllers me pasaba con el airbag que intente quitarle la luz entre en el modulo del airbag y me salia eso y al final me dio por darle al de engine y al buscar los codigos de error me salio el del airbag en el del engine es decir del motor sin tener nada que ver
Edited by Athabasco
Share this post
Link to post
En 3/9/2017 a las 17:44, carlos_a4tdi dijo:
Si yo tambien tengo la 311.2N , pero no puedo entrar al modulo engine. Te importaría enviarme los archivos necesarios para hacerlo funcionar, es decir los drivers y tu 311.2N?
Edited by Athabasco
Share this post
Link to post
En 3/9/2017 a las 19:01, Je107 dijo:
vale encuanto llege del trbajo te paso mi programa y mis drivers cual es tu coche
Share this post
Link to post
hace 12 minutos, carlos_a4tdi dijo:
No te preocupes ya lo he hecho funcionar.
Share this post
Link to post
PAra todo el que le pueda servir de ayuda, comento mi experiencia.
Decargue los drivers para mi cable que lleva chip CH340 desde la pagina del fabricante y los instale. Despues descargue el VCDS Lite 1.2 Y lo instale en mi W7 x64. Me asegure de que los puertos coincidieran, es decir, busque en el administrador de dispisitivos el cable tal y como lo reconoce el Pc, abri propiedades, avanzado y comprobe que estaba en Com 2, luego abri el VCDS y pase el test sobre el puerto com2. Todo ok.
Ahora el truco, no se si esto sera solo para mi coche o pasara algo parecido en todos, pero alla va, cuando le das al programa a abrir un modulo y empieza a buscar arranco el coche, solo un momento y lo apago dejando la llave en posicion ON es decir en el momento justo antes de que arranque y listo aparecen los numeros verdes  y ya puedo trabajar con el VAG.
Share this post
Link to post
hace 8 horas, Je107 dijo:
yo nada mas que pongo el contacto y lo incio y me va pasame tu email para pasar los archivos esque si lo paso por aqui se borra por copyright xD
Share this post
Link to post
hace 1 hora, carlos_a4tdi dijo:
No te preocupes Carlos ya no los necesito
Share this post
Link to post
hace 22 horas, Je107 dijo:
Es que para hacerlo funcionar y quede registrado hay que arrancar el scaneo de algun modulo.
Supuestamente esa version del vcds 1.2 lite la has bajado de la misma web de rosstech, no esta mal decirlo para que lo sepa la gente que hay una version gratuita para cables antiguos tipo 409 los que son de color azul, lo que no se si es totalmente operativa.
Tambien comentaros que no está permitido ciertos comentarios o palabras por temas de propiedad intelectual o copyright, por eso os la he editado.
S2
Share this post
Link to post
hace 3 horas, Athabasco dijo:
S2
Gracias Athabasco. Yo consegui la informacion en un post antiguo tuyo, llevas razon es bueno aclarar que lo descargue de forma gratuita de Ross tech.
Share this post
Link to post
En 5/9/2017 a las 15:30, Je107 dijo:
Has probado que te funcionan todos los modulos? por que no tengo claro que la version que hay ahora puesta lo haga, da la impresion ue sea tipo shareware, y lo digo por que el archivo que yo me baje hace tiempo y que es la que utilizo creo que era de unos 3-4 megas y el que hay ahora ocupa la mitad, y a mi tambien hay algun modulo como el del abs que no puedo hacer el test.
S2
Share this post
Link to post
hace 2 horas, Athabasco dijo:
S2
Pues para empeazar no se que modulos puedo abrir ni los que mi coche realmente lleva. Yo he abierto el de ABS y el de Engine. Mañana pruebo he intento abrir mas. Si me dices los qur deberia abrir los probaré todos
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
