Cambio de luces o lamparas.
Hola compañeros. Aver si me podeis ayudar. Necesito sacar una bombilla  pero no sè como.  Es un A6 avant del 2012 y  necesito cambiar  un tipo de bombilla que es como una H7. (aparentemente) porque se ve. Desde afuera del foco y es la que enciende al girar el volante acia su mismo lado. Creo que se llama corner light y va dentro del mismo foco!
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Hola,
Si es la H7 que va en el faro, simplemente abre el capó, mira el faro por dentro y verás que hay como dos tapas redondas. Una para la luz de intermitente y otra para la H7 todoclima. Estas tapas cilindricas se abren simplemente con 1/4 de vuelta. Un vez fuera ya puedes acceder a la bombilla que va sujeta con dos alambres. No necesitas herramientas.  Es sencillo.
Ttquattro. Muchisimas gracias.. logre ver la tapa redonda como de goma que se puede retirar y se llega a ver y esta totalmente accesible el cableao o conexion de la bombilla. Pero.... Me da miedo romper algo porque no termino de encontrar la manera de sacar la bombilla no sè si ai que girar fuerte  o tirar para atrad o..... No sè. se ven como unos tornillitos torx o algo asi.
hace 16 horas, Maria28 dijo:
Hola. La respuesta a tu duda es: tras quitar la tapa hay que girar en sentido antihorario el conector para sacarlo de su posición junto con la bombilla.
(Casi) todo está en el manual:
Editado por ondevimai
hace 7 horas, Maria28 dijo:
Jodeer...MUCHIIIIIISIMAS GRACIASSSSS...  MI coche trae el manual en aleman y no me moleste en verlo pero con los dibujos esta clarisimo.... Me fue muy facil  desta manera...muchisiiiiiiimas gracias fe nuevo
Hace un tiempo compartí en el hilo de los manuales el manual en pdf (la versión de Noviembre 2012 que es la que me sale en myAudi). En tu caso que tienes el manual en alemán quizás te venga bien tener esa versión en pdf en castellano si es que no la tienes ya.
Puedes descargarla aqui:
Manual Audi A6 ver. 132.561.4G0.60 11.2012
