Instalación de Luces led en los pies
Mike87ct
Buenas, como mi coche luces de ambiente interiores no tiene, tenia pensado hacerme un montaje de unas tiras led en los pies, mi idea es que se enciendan con las puertas al abrir y tambien poder encenderlas por si solas, en otros coches ya lo hice sacandolo del plafon los 12v para la apertura de puertas y los del mechero para el uso a mi gusto, quisiera hacer la instalacion "fina" y necesitaria ayuda de si sabeis la mejor forma para sacarlos desde los fusibles y que no quede mal. graciass
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
hace 7 minutos, a4quattro dijo:
Y si es como en versiones anteriores, también modificar configuración en la centralita Confort.
Puede, tocaria activar algo con vagcom o obd.
  • 6 meses más tarde...
  • 3 meses más tarde...
Hola, yo también estaba pensando en poner luces en los pies y había pensado sacarlo de l plafón de la parte de arriba del coche o en su defecto de la centralita la cual le de corriente a dicho plafón, alguien sabe cual es la centralita que le da tensión al plafón superior y donde se encuentra?
Buenas,arrojo un poco de informacion a la manera de poner las luces de los pies,tenga ya avistado de donde se cogeria la masa y la corriente,e de mirar la centralita de debajo el volante,ya que se cogeria de alli la corriente,y quedar OEM de fabrica y poder regular la intensidad de las luces.
La codificacion ya la tengo.
Lo mas complicado que veo es transportar el cableado para los pies traseros.
Si querieis luz en los pies hacedlo OEM ya que es regulable si lo montais bien.
Estoy mirando que al igual me animo y pillo tambien para la consola central,todo menos las puertas,ya que no tengo centralita compatible.Se iria a unos 190€ todo,seria igual que de fabrica.
Mas adelante al igual cambio modulo.Por esto queria saber que referencia llevais mirando al OBD de puesta acompañante los que no tengais espejos abatibles y que llevais iluminacion ambiente.
hace 1 hora, WillySonicteam dijo:
Yo lo llevo. Dime exáctamente qué referencia es la que necesitas.
Perdón, edito que me fijo que dices NO espejos abatibles. En este caso lo mío no te servirá. A ver si otro compañero. Lo siento.
Editado por YagoA4avant
