hace 4 horas, perexk dijo:
Hola, hoy me he animado a montar la dashcam de Audi UTR en mi A4 B9 Avant. Encontré una por eBay bien de precio con las 2 cámaras (delante y detrás), tuve que comprar el cable de conexión a la caja de fusibles de mi modelo.
El proceso es laborioso pero no muy complicado. Lo principal es no seguir al pie las instrucciones de montaje de Audi ya que implican desmontar casi medio coche y realmente no hace falta tanto 😉.
Lo más difícil es acceder a la caja de fusibles que se encuentra en el lateral de la zona de pies del asiento del copiloto por la estrechez nada más. Luego pasar el cable por el techo para la cámara delantera, bajarlo a los embellecedores de la puerta del copiloto y caja de fusibles para luego llevarlo hacia atrás al maletero y posteriormente llevarlo al portón trasero para enchufar la cámara trasera es relativamente fácil. Para pasarlo al maletero del Avant hay que seguir los mismos pasos que para poner la cámara trasera en el video de Bogdan.
Ostras pedazo bicho!
Que tal de resolucion?
La resolución no es mejor que la de un smartphone pero aún así vale la pena por el hecho de estar conectada todo el rato tanto conduciendo como en el modo parking, el cual actúa ante cualquier movimiento grabando durante 20 seg
La resolución no es mejor que la de un smartphone pero aún así vale la pena por el hecho de estar conectada todo el rato tanto conduciendo como en el modo parking, el cual actúa ante cualquier movimiento grabando durante 20 seg.
La cámara funciona bien y no produce ninguna interferencia con la radio como otras. La resolución de la cámara delantera es 1080 y la trasera 720p, lo cual es mejorable. De hecho en la  UTR 2.0 son 2560p y 1440p.
Lo mismo pasa con la APP que puedes descargarte de Google Play, que es simple pero permite su trabajo. Ya sabemos que Audi da lo justo en sus coches tanto en equipamiento como prestaciones de éstos.
Viene con una tarjeta de 8Gb que da para unos 35 minutos continuos de grabación que puedes incrementar hasta 4 h con una de 128Gb. Se conecta y desconecta automáticamente pasando del modo conducción al modo parking y no drena la batería. Evidentemente graba audio y vídeo.
Lo que veo que le falta/fallos son:
1. No tiene botón para hacer una captura como otras
2. La calidad de video es baja (ya sabemos que las app de Audi son lo que son)
3. Hay una opción que es la de encontrar el coche muy útil cuando aparcas... peeeero el problema es que tiene que estar conectada a la WiFi y eso tienes que hacerlo manualmente.
4. Para acceder a los vídeos te los tienes que bajar al teléfono o sacar la tarjeta de memoria y leerla en un pc
Vale decir que muchas de estas cosas ya lo sabía pero quería una cámara OEM Audi
En cuanto al manual de instrucciones de montaje, es bastante simple. Eso sí, no hace falta seguirlo al pie de la letra porque si no hay que desmontar medio coche.UTR2.pdf
Básicamente son entre 2 y 4 horas de trabajo siendo lo más complicado la conexión de la caja de fusible por el reducido espacio.
Cualquier duda me preguntáis.
  • 1 mes más tarde...
Refloto el tema ya que me parece algo muy interesante a tener en nuestros coches, viendo información sobre la cámara UTR como la que tiene montada @perexk y Googleando un poco me he encontrado con este maravilloso video:
Por lo que parece lo que esta haciendo es activar un "modo centinela" similar al de Tesla, algo que veo muy pero que muy interesante para cubrirse contra amigos de los ajeno y aquellos vecinos a los que le caes mal, incluso a aquellos que aparcan como toda la vida "al toque".
¿Alguien ha probado este modo? ¿Sabéis precio aproximado de instalación (me da cosica meterle mano al coche tan nuevo)?
Un saludo!
hace 14 minutos, fdojimenezromero dijo:
Un saludo!
Si te interesa, @Todoradarestiene cámaras con muy buena calidad de imagen y que tienen modo centinela y bastantes cosas más.
hace 20 horas, fdojimenezromero dijo:
Un saludo!
Esta opción delsistema funciona cuando detecta movimientos bruscos en el coche. Puedes adaptar la sensibilidad y alcance a través de la APP pero para acceder a los videos tienes que conectarte a la WiFi de la cámara. Es decir no funciona en remoto y por tanto no puedes ver nada si no estás conectado. Creo que las cámaras actuales que no so Audi funcionan mejor...
  • 1 año más tarde...
En 20/5/2024 a las 16:09, perexk dijo:
Buenas amigo, acabo de comprar una dashcam y me gustaría ver el proceso de montaje en mi A4, cuál es ese video que mencionas?
Hola. Tengo instalada una dashcam de aliexpress conectada al sensor de lluvia y muy contento con ella. El problema es que me gustaria saber si alguien tiene una cámara que haga de sensor de movimiento cuando el coche está aparcado y grabe algunos segundos cuando lo detecta. ¿Hay posibilidad de hacerlo?
