dejo a diario el coche en un parking publico con alta frequencia de paso de gente y me "temo" que alguien se quiera apoderar mi a4 nuevo y que la alarma no sea lo suficientemente buena para un "mangui" de tipo medio.
¿alguien sabe si son muy "faciles" de robar o por el contrario lleva bastente "problema" llevarselo?
si ya se que con grua cualquiera cae...
saludos.
  • Respuestas 30
Cuidadin cuidadin, mi A4 1.8t se me lo robaron con alarma y todo
Si van por tu coche, ten por seguro que te quedas sin el, con esto no quiero asustarte, solo contarte la realidad.
Ademas cualquier mangui no te lo quitara, te lo roban los expertos rumanos u otras mafias que campean por españa gracias a estos politicos que tenemos hoy dia.
Efectivamente compañero, si te lo quieren robar, lo haran ya que se trata de auntenticos profesionales, unos cab***es, pero eso si profesionales jejejeje.
Lo unico que te puedo recomendar si tienes dinero y quieres quedarte mas tranquilo es que te informes sobre el sistemas DETECTOR en el que te instalan un localizador que activan cuando te roban el coche y hasta el dia de hoy se han recuperado en España el 100% de los vehiculos sustraidos con ese aparato instalado.
Ademas cuenta con la ventaja de que los coches patrulla de la guardia civil tienen tambien instalado un aparato que detecta donde se encuantra el vehiculo robado despues de haberlo denunciado.
Saludos y no te agobies (para eso esta el seguro no? jeejjeje)
Yo llevo otra alarma mejor que la detector....
Va por Gps y por si fuera poco por GSM (los dos sistemas por si lo metieran en un parking .Para los que me digasis que en los aparkings no hay cobertura , suele cojer hasta un 2ª planta.).y la verdad puedo parar el coche desde mi telefono movil y me dice donde se encuentra y todo , calle y nº c.postal y todo esto sin cuotas mensuales....
El precio no es cara unos 600 €....y encima va enganchada a la alarma original del coche..
Y hay otro modelo que lleva microfono y puedes escuchar a la jente que va dentro....
En fin tiene muchisimas utilidades mas...
© By Joselito :slp1:
Gastate la pasta en un buen seguro por que todo ese tipo de alarmas no valen para nada si van a por tu coche (no me refiero a los chorizillos si no a los profesionales).
A mi cuñado le birlaron el Golf GTI a los 3 meses de comprarselo y tenia ademas de la alarma original una con localización GSM y en la comisaría le dijeron que la bandas internacionales que operan en españa suelen llevar entre otros 'artilugios' unos inhibidores de frecuencia que anulan los GSM y cualquier otro dispositivo que funcione por radiofrecuencia... :wub: B) :) Lo unico bueno fué que el seguro le pago un coche nuevo y estrenó coche otra vez. :angry:
Si temes que te roben el coche entonces no vives... dejalo llevar y si te toca la china tomatelo con calma, pues no hay nada que hacer...
Ah, ojito con abrir el coche con el mando a distancia en los parking de las grandes superficies pues los robacoches suelen tener gente con captadores de codigos y cuando sales de comprar..... :D:D :blink:
Saluods,
joselito me interesa mucho la alarma de la que hablas,, me podrias decir que marca y modelo es?? y donde la podria encontrar??
saludos
© By Joselito B)
Joselito,
lamento decepcionarte, pero las alarmas GSM son menos eficaces que el sistema DETECTOR. La razon?, pues muy sencillo, tu sistema de alarma GSM/GPS depende basciamente de la red GSM, ya que por mucho GPS que localice, si no puede enviar mensajes, no vale para nada. Por esta razon los cacos llevan inhibidores de señal GSM, anulando de un plumazo todo el sistema de seguridad. Estos inhibidores llevan en el mercado mucho tiempo y se pueden encontrar a precios muy economicos, por ejemplo:
Inhibidor
Si es cierto que los fabricantes de sistemas antirrobo han pasado de empotrar un modelo de movil corriente en la alarma a instalar modelos especificos con la potencia amplificada, pero ni con esas es posible ganar a un inhibidor de señal GSM comercial trabajando a 1 o 2 metros de distancia.
Actualmente, lo mas seguro es el sistema antirrobo detector, ya que trabaja por UHF. Para inhibir la señal UHF es necesario utilizar barredoras, por lo que estariamos en las mismas que con las alarmas GSM/GPS, pero ocurre una cosa muy curiosa, y es que, los sistemas que tienen instalados la guardia civil, ademas de detectar la señal del propio DETECTOR reciben la señal de las barredoras, por lo que se puede localizar igual. Ademas, aunque esto no se si es cierto del todo, tengo entendido que la propia radio de policia, guardia civil, etc.... funciona tambien por UHF, por lo que las barredoras generan interferencias en estas radios, por lo que la pillada esta asegurada :-)
El unico problema que tiene detector es que no te des cuena que te han robado el coche durante muchas horas, y cuando vuelvas tu coche ya haya pasado la frontera, o en el peor de los casos, que te desguacen el coche en tiempo record.
Un saludo. :bsh1:
Donde esten los sistemas tradicionales que se quite tanto put* GPS, GSM, ARS, ESP, ETC... JAJAJAJA. :clap1:
Un buen cortacorrientes a la bobina de encendido junto con la alarma y/o una llave de paso de conbustible... claro que eso en un coche nuevo no creo que lo instaleis... pero si uno quiere, "quiere de verdad" el coche no se lo llevan NI PEDO, eso si no hay que ir por el camino de la electronica
Pues lo cargan en una grua y se lo llevan.
Demostrado
Perdona que no te e podido contestar antes por estar fuera..
Las Alarmas las vendo yo...Y la instalación es muy facil..
Si quieres mas información puedes llamarme o enviarme un correo personal a comercial@redmediaworld.com...
Un Saludo....
Siento decepcionar a la detector, (sistema que va por radio)..un poco ya anticuado..
Si se lo quiren llevar se lo llevan...
con este sistema no quiere decir que a las mafias organizadas no lo bloquen...
Lo bueno que tiene es que puedes para el coche desde tu telefono movil , cosa que la DETECTOR no , y ademas cuando esta cerrado el vehiculo y accionada la alarma bloquea la inyección para que no se lo lleven , cosa que la DETECTOR no..
Ademas puedes ponerle un PDA al gps y ya tienes gps isn necesidad de otros aparatos....
Esto no quiere decir que la DETECTOR sea mala solomante que ya esta anticuada...
