uni20 Publicado 21 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2023 ¿Has mirado el color de las bujías para saber si la mezcla es correcta? Saludos. Responder
Urs4 Publicado 21 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2023 En 17/10/2023 a las 20:17, uni20 dijo: ¡Ostras, qué curioso! ¿No has tenido que reprogramar la centralita 036906034BK? ¿Cuando dices lo de adaptar el cuadro te refieres al inmobilizador? Veo que corta pasadas las 6000 rpm sin reprogamarla, ¿correcto? El climatizador, ¿te funciona con esa centralita? Con una centralita AUB no me funcionaba el climatizador. Saludos. Solo adaptar inmo, funciona todo, lo único que ha vuelto a salir el fallo típico de estos motores por la egr que había desaparecido cuando cambié el colector, no he mirado el color de las bujías, el fallo se borra y al cabo de un tiempo vuelve a salir, como hacía antes de meterme en esto. Responder
Urs4 Publicado 21 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2023 Ahora el corte es a 7000rpm, consume algo menos contra todo pronóstico, de hacer uns 420kms por tanque ahora hace 450, circulando normal, sin correr, es de os primeros con tanque e 30l, aunque le caben 35 sacando el aire, tiene dos tipos de corte, un en marcha que es como más rápido y y oro en parado mucho más lento, no tiene un corte continuo como antes. Responder
Urs4 Publicado 23 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2023 (editado) En 21/10/2023 a las 10:46, uni20 dijo: ¿Has mirado el color de las bujías para saber si la mezcla es correcta? Saludos. Pues me ha venido muy bien que preguntases eso, lo miré poco después y vi que estaban dos bastante blancas, así que revisé el fallo que me daba que creía que era el típico de la egr y resulta que era mezcla pobre, así que miré que inyectores llevaba el AUB y resulta que lleva los mismos que los 1.6 de 105cvs, 036031a son los de AUB y los de AUA son 036031c, también se reconocen por el color, los de AUA son rojos y los de AUB azules, se los cambié por unos de golf 4 y ahora va todavía más fino, algo más lleno y ha desaparecido el error, he hecho un video acelerando sin control de tracción, si la segunda estirase un pelín podría bajarlo de los 9 segundos en el 0-100, también hay que contar que llevo llanta 17. Editado 23 de Octubre del 2023 por Urs4 Responder
Urs4 Publicado 23 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2023 Si comparamos con el anterior video se ve que el consumo instantáneo baja muchísimo. Responder
Urs4 Publicado 23 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2023 Si lo comparaos con el fsi reproducindo ambos vídeos desde que se empieza a mover el velocímetro vemos que tiene un 0-100 idéntico al del fsi También es cierto que el fsi se sigue moviendo mucho mejor por encima e 150 que lo probé en su día y era muy alegre llegando a coger los 200 sin mucho esfuerzo el mío no se comporta así, por encima de 150 es muy perezoso. Responder
uni20 Publicado 24 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2023 Muchas gracias por la información. Te agradecería, cuando tengas tiempo, si puedes poner una foto de la etiqueta de la centralita donde se vean todas las referencias que tiene a parte de la referencia principal 036906034BK. Tengo entendido que también es importante el resto de numeraciones y como nuestro coche es tan singular es mejor asegurar el tiro. Yo no descarto comprarme una para tenerla de repuesto. Creo que el inmovilizador del cuadro ya lo tengo anulado y sería tan fácil como sacar una centralita y poner la otra. Cuando compré los colectores también compré los inyectores (eran de un Ibiza AUB), pero no los pude usar porque el conector eléctrico era diferente. ¿Los inyectores con referencia 036031a tienen el mismo conector que los nuestros? Como ya sabes tengo la mariposa Renault, pero no la pude dejar puesta porque me salían las bujías blancas. Saludos. Responder
Urs4 Publicado 25 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2023 hace 15 horas, uni20 dijo: Muchas gracias por la información. Te agradecería, cuando tengas tiempo, si puedes poner una foto de la etiqueta de la centralita donde se vean todas las referencias que tiene a parte de la referencia principal 036906034BK. Tengo entendido que también es importante el resto de numeraciones y como nuestro coche es tan singular es mejor asegurar el tiro. Yo no descarto comprarme una para tenerla de repuesto. Creo que el inmovilizador del cuadro ya lo tengo anulado y sería tan fácil como sacar una centralita y poner la otra. Cuando compré los colectores también compré los inyectores (eran de un Ibiza AUB), pero no los pude usar porque el conector eléctrico era diferente. ¿Los inyectores con referencia 036031a tienen el mismo conector que los nuestros? Como ya sabes tengo la mariposa Renault, pero no la pude dejar puesta porque me salían las bujías blancas. Saludos. Si, los inyectores terminados en A llevan el mismo terminal, primero me traje unos acabados en k y me pasó como a ti, pero volví a mirar bien y encontré unos terminados en A, casquillo colo azul. No creo que influyan el resto de números de la ecu, mira que sea del mismo año por si acaso y listo, la mía es 2002 Responder
Urs4 Publicado 26 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2023 (editado) En 24/10/2023 a las 18:37, uni20 dijo: Muchas gracias por la información. Te agradecería, cuando tengas tiempo, si puedes poner una foto de la etiqueta de la centralita donde se vean todas las referencias que tiene a parte de la referencia principal 036906034BK. Tengo entendido que también es importante el resto de numeraciones y como nuestro coche es tan singular es mejor asegurar el tiro. Yo no descarto comprarme una para tenerla de repuesto. Creo que el inmovilizador del cuadro ya lo tengo anulado y sería tan fácil como sacar una centralita y poner la otra. Cuando compré los colectores también compré los inyectores (eran de un Ibiza AUB), pero no los pude usar porque el conector eléctrico era diferente. ¿Los inyectores con referencia 036031a tienen el mismo conector que los nuestros? Como ya sabes tengo la mariposa Renault, pero no la pude dejar puesta porque me salían las bujías blancas. Saludos. Esa es la que compré, 72€ Editado 26 de Octubre del 2023 por Urs4 Responder
uni20 Publicado 26 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2023 Muchas gracias. Por 72 € me pillo una. Saludos. Responder
uni20 Publicado 26 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2025 Hola, Ers4. ¿Puedes volver a poner la foto de la centralita? Gracias Responder
jojocole Publicado 9 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2025 can anyone help me plz i have a 1.4 aua track car.. its stripped out to 780kgs, coilovers and i have fitted the gti inlet and i have the magneti marinelli aub ecu.. im having trouble de imobilizing the ecu.. how do i go about doing this?? it seems the ecu cant be de immobilized but iv read about an emulator that can be used to trick the imobilizer box can anyone help me with this as the car runs with the renault throttle body but i have to unplug the map sensor so it doesn't go into limp mode.. really exited to complete this..as il be taking it to the nurburgring Responder
jojocole Publicado 13 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2025 have sorted it out.. found a a company called vagtronics that will desolder the eprom to delete the immo,, egr and secondary lambda Responder
jojocole Publicado 22 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2025 (editado) Ok just updating this managed to get the aua ecu to recognise the larger throttle body I just left the ecu unplugged from the loom for an hour plugged it in and it synked up fine -lupo gti inlet -vdo throttlebody -Temu cold air intake the rev limit on aua is 5700rpm and it was making power to that so I won’t know the peak power until the rev limit is increased took it to the dyno and got Editado 22 de Septiembre del 2025 por jojocole Responder
jojocole Publicado 22 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2025 Obviously peak power is around 6500rpm as that’s what the lupo gti inlet was designed to do today I got the aub ecu installed to raise the rev limit to 6500rpm and also fitted 195cc IWP-123 195cc injectors it runs mint.. the butt dyno says 100-105 but will supply another dyno graph in the next few days Responder
