En 3/5/2026 a las 8:50, Harigami dijo:
Te acabo de leer. Yo loevo michelin ps5 y al contrario que las ps4 me estan resultando muy ruidosas.
En cuanto a la batería yo llevo Varta start stop cambiada en la pandemia y hasta hoy funcionando sin problema.
Yo llevo las Good Year F1 assimetric 6. Muy contento, 40000 kms que me han durado, y serían más si no fuese por la rajada. He de decir que quizas también afecte en ese sentido que ahora hago más autovía que antes y que mi conducción es más tranquila que hace unos años. De todas formas, en comparación con las Hankook que tenía al principio no hay color, ni en duración ni en agarre en mojado, mucho mejores las F1  y de precio muy similar.
En 4/5/2026 a las 16:59, amgtyper dijo:
he montado Exide en el A3 y parece que va bastante mejor que la Varta anterior
No sé, me mosquea que incluso ahora con la nueva batería a veces parece como si el motor de arranque no diese vueltas alegremente. Quizás le vaya tocando un cambio. No sabréis de algún motor de arranque que monten nuestros coches con más potencia. Sé que algunos modelos del grupo VAG existe la opción de sustituir el motor de arranque por otro con más fuerza.
  • Respuestas 184
En 7/5/2026 a las 2:38, jhonysen dijo:
.....Sé que algunos modelos del grupo VAG existe la opción de sustituir el motor de arranque por otro con más fuerza.
pues viendo un poco el mercado aftermarket para estos 2.0tdi, parece que hay modelos de 1.7 y de 2.5 kW
Seguramente se note la diferencia; desconozco el que montan de origen
De todas formas, es algo a valorar sólo si hay que cambiarlo
En 8/5/2026 a las 16:43, Tineo dijo:
No tendrás por ahí un enlace del de 2.5kw por casualidad?
hace 15 horas, jhonysen dijo:
Solo consulte opciones en autodoc y vi que las opciones se reducían a esas dos potencias.
En mi otro tractor, jaja, el agricola.. pase de 2.5 a 4kW y lo noté muchísimo en arranques con tiempo frio.
Editado por Tineo
  • 2 meses más tarde...
307255 kms
- 2 Koni Special Active traseros.
- Cerradura trasera izq.
- Cerradura trasera dcha.
- Cerradura delantera izq.
Me faltaba cambiar los amortiguadores traseros y montar unos como los de delante. Lo he ido posponiendo y casi me toca cambiar de nuevo los delanteros... El caso es que ya están montados.
Por otra parte, la cerraduras han dicho basta, alguna por no abrir por dentro otras por no abrir por fuera. No tengo tiempo para abrirlas y cambiar motores, con lo cual cerraduras del Am++on y a correr.
Aquí el viejo, que no era el de origen, y el koni.
Editado por jhonysen
