jhonysen Publicado 7 Mayo Autor Denunciar Publicado 7 Mayo En 3/5/2026 a las 8:50, Harigami dijo: Te acabo de leer. Yo loevo michelin ps5 y al contrario que las ps4 me estan resultando muy ruidosas. En cuanto a la batería yo llevo Varta start stop cambiada en la pandemia y hasta hoy funcionando sin problema. Yo llevo las Good Year F1 assimetric 6. Muy contento, 40000 kms que me han durado, y serían más si no fuese por la rajada. He de decir que quizas también afecte en ese sentido que ahora hago más autovía que antes y que mi conducción es más tranquila que hace unos años. De todas formas, en comparación con las Hankook que tenía al principio no hay color, ni en duración ni en agarre en mojado, mucho mejores las F1 y de precio muy similar. En 4/5/2026 a las 16:59, amgtyper dijo: he montado Exide en el A3 y parece que va bastante mejor que la Varta anterior No sé, me mosquea que incluso ahora con la nueva batería a veces parece como si el motor de arranque no diese vueltas alegremente. Quizás le vaya tocando un cambio. No sabréis de algún motor de arranque que monten nuestros coches con más potencia. Sé que algunos modelos del grupo VAG existe la opción de sustituir el motor de arranque por otro con más fuerza. Responder
Tineo Publicado 8 Mayo Denunciar Publicado 8 Mayo En 7/5/2026 a las 2:38, jhonysen dijo: .....Sé que algunos modelos del grupo VAG existe la opción de sustituir el motor de arranque por otro con más fuerza. pues viendo un poco el mercado aftermarket para estos 2.0tdi, parece que hay modelos de 1.7 y de 2.5 kW Seguramente se note la diferencia; desconozco el que montan de origen De todas formas, es algo a valorar sólo si hay que cambiarlo Responder
jhonysen Publicado 11 Mayo Autor Denunciar Publicado 11 Mayo En 8/5/2026 a las 16:43, Tineo dijo: pues viendo un poco el mercado aftermarket para estos 2.0tdi, parece que hay modelos de 1.7 y de 2.5 kW Seguramente se note la diferencia; desconozco el que montan de origen De todas formas, es algo a valorar sólo si hay que cambiarlo No tendrás por ahí un enlace del de 2.5kw por casualidad? Responder
Tineo Publicado 12 Mayo Denunciar Publicado 12 Mayo (editado) hace 15 horas, jhonysen dijo: No tendrás por ahí un enlace del de 2.5kw por casualidad? Solo consulte opciones en autodoc y vi que las opciones se reducían a esas dos potencias. En mi otro tractor, jaja, el agricola.. pase de 2.5 a 4kW y lo noté muchísimo en arranques con tiempo frio. Editado 12 Mayo por Tineo Responder
jhonysen Publicado Lunes a las 22:37 Autor Denunciar Publicado Lunes a las 22:37 (editado) 307255 kms - 2 Koni Special Active traseros. - Cerradura trasera izq. - Cerradura trasera dcha. - Cerradura delantera izq. Me faltaba cambiar los amortiguadores traseros y montar unos como los de delante. Lo he ido posponiendo y casi me toca cambiar de nuevo los delanteros... El caso es que ya están montados. Por otra parte, la cerraduras han dicho basta, alguna por no abrir por dentro otras por no abrir por fuera. No tengo tiempo para abrirlas y cambiar motores, con lo cual cerraduras del Am++on y a correr. Aquí el viejo, que no era el de origen, y el koni. Editado Lunes a las 22:38 por jhonysen Responder
