  • Respuestas 41
hace 10 horas, Manyherramientas dijo:
hola Dani tengo el mismo problema , lo has solucionado?
Si no me equivoco el problema era una válvula que dejaba pasar los gases de la gasolina a la inyección ahogandola... Y así le costaba arrancar... Creo que algo así le ocurría pero si te lo confirma el, mejor..
hace 8 horas, Zeusb5 dijo:
Los gases del deposito de gasolina me refiero
En 1/3/2023 a las 2:11, Zeusb5 dijo:
La electroválvula del canister? Esta?
hace 2 horas, Manyherramientas dijo:
en el V6 2.8 sera esta ?
Eso es una válvula de diafragma por vacío, tiene que llevar un conector y en teoría tendría que estar en el mismo sitio, en la tapa del filtro de aire.
S2
hace 8 horas, Manyherramientas dijo:
Entiendo que es la valvula reguladora de presion 4bar , la cambie pero todo sigue igual , le cuesta arrancar cunado hace calor
Ostras que raro... No se que podrá ser, es muy extraño eso
Prueba quizá con el rele, yo tuve un bmw que cuando el rele cogía temperatura iba mal y no había narices a arrancarlo en caliente hasta que enfriaba
El rele de la bomba de gasolina me refiero
