jairoescanez Publicado hace 11 horas Denunciar Publicado hace 11 horas En 6/6/2026 a las 11:03, Athabasco dijo: A ver siendo un 1.8t es fácil hacerle una limpieza al cuerpo de la mariposa por que está bastante a mano, en el que tuve yo era un cristo, mal no le va a venir pero si fuera de eso lo que pasaría que tendrías un ralentí inestable, revisa todos los tubos y manguitos de vacío por si tuvieras alguno en mal estado sobre todo los que tienen ese recubrimiento textil que con el tiempo se agrietan. s2 Perdona que te haga esta pregunta, pero es que soy novato en esto. Para revisar si esos tubos y manguitos están bien lo que tengo que hacer es poner la mano y ver si absorbe aire? Responder
Athabasco Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas hace 9 horas, jairoescanez dijo: Perdona que te haga esta pregunta, pero es que soy novato en esto. Para revisar si esos tubos y manguitos están bien lo que tengo que hacer es poner la mano y ver si absorbe aire? No me refiero a una revisión visual, que no esten agrietados o que les haya caido aceite que hace que se reblandezca la goma, sobre todo donde hayan alguna brida metalica...a ver eso que comentas tambien pero claro tiene que estar encendido el motor y meter mano por ahi con temperatura... S2 Responder
