Fede 36 Publicado 11 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2020 Hola, escribo en este foro para ver si me podéis resolver una duda. Hace 5 meses compré un Audi A4 b6, pero últimamente me da la sensación que cuando cojo el coche la primera frenada no es muy eficiente, pero en las siguientes si, no sé si a alguien le a pasado.. o es algo normal.. Gracias un saludo. Responder
Harigami Publicado 11 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2020 Eso puede deberse al desgaste de las pastillas o que estas sean mas deportivas y haya que calentarlas algo. Si tienes duda o no estas a gusto con la frenada, lo rapido y facil es cambiar pastillas y liquido de frenos por algo de calidad (no digo que lo que llevas no lo sea) e incluso revisar discos de freno. Aparte de eso, es raro que la primera frenada sea poco eficiente y las demas sí. El coche puede tener las pastillas crisatalizadas y los discos gastados, y eso se nota en la frenada. Incluso si el liquido de frenos no se ha cambiado a su debido tiempo te puede afectar a la frenada. Responder
Fede 36 Publicado 11 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2020 Hola, gracias por la respuesta, los discos están muy bien y las pastillas también. E hablado con el chico que le compre el coche y dice que eso es normal, que a él le pasaba siempre también, que la primera frenada tenía que undir más el pedal, pero yo no veo que eso sea normal puesto que es el primer coche que me lo hace. El líquido de frenos está a su nivel y me a comentado que le hizo la revisión meses antes y estaba todo bien y en la i.t.v la frenada era perfecta. Gracias.. un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2020 Revisa una junta que hay en el cortafuegos de la batería que va al servo suelen estropearse con el tiempo Responder
Fede 36 Publicado 12 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2020 Hola.. gracias por responder.. lo voy a mirar y ya os voy contando.. un saludo Responder
torpedor2000 Publicado 12 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2020 Yo cambiaría esa pieza directamente, vale poco y así descartas si viene de ahi la avería, esa pieza se estropea en la mayoría de estos coches con el tiempo. Al poner la nueva unta un poco por dentro con vaselina para que los tubos entren fácil y no se estropeen los tubos Responder
Fede 36 Publicado 12 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2020 Hola gracias por la respuesta, la verdad que el asunto me tiene un poco mosca, por qué e buscado en internet y no hay ningún comentario sobre esto, y que el anterior dueño del Coche me halla dicho que eso es normal, no seeee... Responder
joselazagra Publicado 12 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2020 Al margen de eso... Que pastillas llevas? Me pasaba lo mismo con las Ferodo Racing, y es que tenían que calentarse previamente. Luego ya... Clavas el coche, pero la primera, era floja no... lo siguiente Responder
Fede 36 Publicado 12 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2020 Hola, pues no sé que pastillas lleva puestas por qué el coche lo compré en marzo, las e mirado y están nuevas. Gracias, un saludo Responder
joselazagra Publicado 15 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2020 Si son pastillas deportivas, necesitas que tengan cierta temperatura para que tengan buena frenada, sean nuevas o con varios km. Si son pastillas OEM o de uso normal, revisaria eso que te han comentado, pero aun asi... revisaria el circuito, no sea que tengas algo de aire. Responder
Fede 36 Publicado 16 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2020 Hola, gracias por la respuesta, el caso es que como me agobie un poco con el tema empecé a comentarlo con algunos amigos y les pedí que me dejaran subirme a su coche y frenar, y todos hacen lo mismo que mi Audi, y viceversa, probaron la frenada de mi coche y dicen que va muy bien, entonces lo del tema de la primera frenada aún no me queda muy claro, pero seguidamente en coche frena fenomenal. Gracias a tod@s los que habéis contestado a mis dudas, un saludo. Responder
