Instalar botonera park assist audi a4 b9
hace 2 horas, qwertyui dijo:
Para quien le interese, solo se necesitan los sensores, aunque se necesitan mas que los que trae el coche sin park assist (12 en total)
Si tienes parking trasero
https://es.aliexpress.com/item/32910372718.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.471e617aYoZpkY&algo_pvid=f6dd08e4-4d43-4d95-a8fa-f2b6f17d784f&algo_expid=f6dd08e4-4d43-4d95-a8fa-f2b6f17d784f-0&btsid=0b0a050116171724475228000e100d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Si tienes parking delantero y trasero
https://de.aliexpress.com/item/32919347040.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.471e617aYoZpkY&algo_pvid=f6dd08e4-4d43-4d95-a8fa-f2b6f17d784f&algo_expid=f6dd08e4-4d43-4d95-a8fa-f2b6f17d784f-5&btsid=0b0a050116171724475228000e100d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
La codificacion es la siguiente
Dirección 09 - Central de electricidad
-Byte 16 bit 1 = 1
-Byte 28 bit 6 = 1
-Byte 35 bit 7 = 1
-Byte 37 bit 5 = 1
-Byte 37 bit 6 = 0
-Byte 37 bit 7 = 1
-Byte 38 bit 0 = 0
-Byte 38 bit 1 = 1
Dirección 44-dirección asistida
-Byte 01, bit 3 de 0 a 1
-Byte 01, bit 7 de 0 a 1
Dirección 17-instrumentos
-Byte 05, bit 4 de 0 a 1
Gracias qwertyui aunque yo tengo sensores delanteros y traseros y detras solo hay cuatro y delante cuatro, he visto el kit que has puesto que sirve para si lo llevas asi, pero veo solo tiene dos sensores para delante y no veo los dos para detras que asi serian los doce sensores, en este caso con ese kit solo serian diez sensores en total.
hace 5 minutos, qwertyui dijo:
El kit lleva 4 sensores, lo pone claramente de 8k a 12k, en la foto tambien se ve. Quien lo quiera comprar que confirme con el vendedor primero de todas formas
Si, lo lei claramente pero pensaba que solo eran dos ya que pensaba que los sensores esos que van redondos negros dentro del cuadrado rojo iban dentro de lo otro asi redondo de abajo ya que no se veia sensor alguno ahi pero ya veo que esos rojo que digo seran para atras y lo otro redondo que parece no haya sensor van delante en el lateral del paragolpes.
hace 5 horas, alagar27 dijo:
Pues habrá que probar no? Creo que merece la pena, yo en mi caso solo tendria que instalar la botonera y los dos traseros ya que delante tengo los 6. Si lo montas alagar comentame que tal te ha ido. Gracias!!
hace 6 minutos, Josecastro24 dijo:
Pues si, tendrias probarlo ya que tu lo tienes mas facilmente.
Yo montarlo no, no es algo necesite.
Yo perdonadme que siga dudando.
Es mas, me cuesta creer que solo con ese kit de sensores el coche ya disponga de la asistencia en la direccion para mover el volante o directamente encontrar el hueco para aparcar.
Pero bueno, el que lo pruebe nos sacará de dudas.
hace 1 hora, Clint el gallu dijo:
Con el kit solo no, tambien con la codificacion esa pusieron para que funcione.
A ver si alguien lo prueba y comenta como dices pero yo creo si porque igual que lo mueve con el lane assist el volante podria moverlo tambien teniendo los sensores correspondientes y la codificacion hecha
Editado por alagar27
hace 14 horas, Clint el gallu dijo:
Los sensores laterales en principio son diferentes a los traseros,son de mayor alcance,por aqui tengo dos de estos.
Despues la activacion... dudo que alguien sepa la codificacion y lo necesario para que funcione.Porque es como dice,buscar hueco y aparcar solo,creo que se necitara el gps,y las camaras 360 que vaya sincronizado.
hace 6 horas, WillySonicteam dijo:
La codificacion wue he puesto es la que pone el vendedor de aliexpress supongo que funcionara... Las camaras 360 no son necesarias para que aparque solo. De serie puedes equipar equipar el aparcamiento automatico sin tener las camaras. Por lo que se el gps tampoco se usa. De hecho un compañero tiene una mercedes glc con aparcamiento automatico y tampoco tiene camara 360
Ya me parecia raro que necesitaras las camaras y la codificacion es la comentada anteriormente. Lo del gps no tiene nada que ver para el aparcamiento ya que el gps no te dice donde aparcar o donde no, solo te aparca si ve que hay hueco suficiente pero tras detectar con los sensores el hueco al pasar a su lado, lo vi ya hace varios años en un ford sin camara alguna ni otra cosa rara.
hace 9 horas, WillySonicteam dijo:
Mi coche aparca solo y no tengo cámara 360.
En 5/4/2021 a las 0:16, elfonta23 dijo:
Buenas @Josecastro24, de todos modos, y es mi humilde opinión, ese extra es una chorrada que en verdad no sirve para mucho. Yo en su día lo puse y me arrepiento horrores, creo que lo habré usado dos o tres veces. Tardas menos en aparcar por tus propios medios. Pero bueno, si lo consigues poner, y a ti te gusta, genial! Un saludo!
