Hola a todos
Hace unos meses se me fundió led del umbral sline de puerta. Me lo cambiaron en garantía. Ahora se me ha fundido el del conductor. Nadie sabe si hay forma de repararlo, verdad?
Gracias a todos
hace 29 minutos, sorzano1 dijo:
Hola a todos
Gracias a todos
Creo que solo comprando El umbral entero. Eso no és un Led que vá acoplado a una tira neon
hace 2 horas, sorzano1 dijo:
Gracias Luis1983. La pareja de aliexpress cuesta 3 veces menos que uno sólo original. Voy a preguntar a alguien que  tenga los de aliexpress por la calidad...
Ya te lo digo yo; los chinos tiene 2 lacras:
  - La potencia lumínica es "lamentable"
  - Cuando pasa cierto tiempo el logotipo se "quema" y se vuelve difuso.
Personalmente, a pesar de ser caros, recomiendo al 100% los originales. Se van un mundo y da gusto verlos.
hace 2 horas, Shadax dijo:
el se refiere a lo que pone sline del umbral de puerta que no al proyector led que proyecta hacia el suelo sino me engaño por lo que el comenta
hace 31 minutos, sorzano1 dijo:
Si. Me refería al umbral de la puerta sline pero gracias de todas formas...
hace 56 minutos, Luis1983 dijo:
El compañero @Hernán Diegolos puso en su coche, El te poderá aconsejar.
Hola si yo he puesto ambos nuevos los he comprado originales en Ebay.. Yo tenia los comunes y puse los que se iluminan.
Si ya tienes los sline y alguno no funciona pues lo sacas haciendo palanca van pegados con cinta 3m y tienen 2 grampas que van en 2 agujeros en el umbral de la puerta.
Luego verás que traen un cable que trae una parte muy chata aplanada que ingresa al auto por el canal plástico eso lo levantas va a presión.. Y ya solo veras que trae un enchufe muy simple de desacoplar.. Le conectas el nuevo y listo.
Distinto ya es si traes uno sin luz Porq ahí ya hay que hacer conecciones a la central de la puerta.
Para lo que necesiten me avisan y ayudo
He comprado el par en 105 euros usados pero de un auto con 11 km que evidentemente lo saco del cimcecionario y se pego un piñazo en la esquina Porq estaban sin usar.. Nuevos sin un solo raspón nada
  • 2 años más tarde...
Hola buenas a todos! Ayer me di cuenta de que mi a4 lleva estos umbrales iluminados pero los tengo fundidos.
me di cuenta porque el del copiloto dio un par de destellos y se encendió unos segundos cuando abrí la puerta.
La pregunta es si alguno sabe si es posible que vuelvan a lucir sin tener que cambiarlos enteros. Gracias!
En 13/8/2023 a las 6:50, Antberf dijo:
Me temo que no
  • 1 mes más tarde...
Yo probaría a ver si no tienes primero un falso contacto en el cable plano que lo alimenta bajo el umbral plástico.
Se puede desconectar y luego tirar un cable tester directo a otra luz y probar si es el plafon o el cable o el conector y en base al resultado se hace lo que corresponda
Ya se que este hilo es antiguo pero en cualquier caso pongo mi experiencia por si fuera de ayuda:
He desmontado el umbral de mi coche y he comprobado que llegara corriente al conector del coche. Descartada esta parte porque le llegaban 12v y dado que la solución era poner uno nuevo, decidí operar a corazón abierto.
Con una uña de plástico he levantado la parte metálica, donde va el anagrama de la S, y he visto el problema. Lleva una pequeña placa con dos resistencias y un led que ilumina un cristal que es el que distribuye la luz por todo el umbral. Pues donde llega el cable de alimentación estaba sulfatado, por mal sellado del mismo y entrada de humedad. He limpiado los contactos, le he dado corriente y ha vuelto a la vida. Se ve que al estar sulfatado comunica ambos polos y deja de funcionar. Lo he vuelto a sellar y vuelta a montar en el vehículo. Con un disco borrador he quitado los restos del adhesivo, le puesto cinta doble cara nueva y al coche.
Problema solucionado!
Espero que os sirva de algo, un saludo!
Editado por Spuny25
