Pantalla coika Audi a4 b8
sergiogh88
En 15/3/2022 a las 20:28, Farn68 dijo:
Eso es por qué el modelo seleccionado no es el correcto.
Yo estuve probando las distintas opciones y en algunas de ellas salían fallos que ni conocía...TPMS, ASR, ABS,...
Cuando selecciones modelo y versión reinicia la pantalla.
Tiene que haber una configuración de Canbus correcta para tu coche.
Hola, yo hace poco que llevo la pantalla instalada. Pero desde que la llevo instalada se me enciende el icono del Start Stop y el coche no se para.
Veo que nombras la conexión del Gate way, podría ser por el modelo de coche seleccionado?
  • Respuestas 822
hace 15 horas, Riromoge dijo:
Podría ser....pero también puede que tú batería empiece a dar síntomas de agotamiento y lo primero que hace es "gestionar" aquellos sistemas que necesitan bastante energía y los desconecta.
Yo te aconsejaría que antes de cambiar configuraciones en la pantalla Android compruebes la "salud" de tu batería. Piensa que si el resto de sistemas asociados no te han dado fallos, la configuración (en principio) es correcta...y que ha coincidido el montaje de la pantalla con el "principio del fin" de tu batería. Es una teoría, nada más...
Editado por Farn68
Hola buenas tardes chicos.
He estado desmontando de nuevo la guantera porque no sé encendía el cargador de CD y sospecho que todos mis problemas con el Mmi vienen de ahí. De hecho repongo el fusible de la unidad de CD de 5A y me lo fríe al momento. Supongo que se murió el cargador. Mi pregunta es si haciendo un puente de fibra óptica solucionaría el problema aunque me quedé sin el cargador(no lo hecharia en falta) o por el contrario dicho puente solo vale para detectar el fallo de la unidad en cuestión? Disculpad mi ignorancia ya que lo poco que se es gracias a vosotros.
Un saludo y feliz viernes
Hola @Bravaz.
Creo que montas un MMI3G Basic, dijiste. Desconozco qué tipo de conexión usa el cargador de CD con la unidad principal, pero si como dices, el cargador estuviese muerto...¿porqué no pruebas a deshabilitarlo con el Vagcom a ver qué pasa?
Se me ocurre que "quizá" puedas engañar a la unidad de control responsable...
hace 1 minuto, Farn68 dijo:
Hola @Bravaz.
Voy a probar a desahabilitarlo y a ver si se soluciona el problema del apagado del Mmi. Podría ser que con eso no hiciera falta el puente de fibra óptica?
hace 4 minutos, Bravaz dijo:
Pues ahí ya no te puedo responder con seguridad....pero es posible que si.
Hola 👋. He actualizado a la versión 1.6.3 y ahora cuando voy con el Waze o el maps cuando me da una indicación solo sale el sonido por el altavoz del conductor , la música no baja de volumen y es coló si se acoplase el sonido. Una sensación muy rara. Siempre voy con Spotify o Amazon music. Con la otra versión no me pasaba. Seguro que es algo de ajustes pero no doy con ello.
y otra cosa, con esta versión de ahora , tendría que actualizar la mcu a 8844?
gracias y un saludo.
hace 21 horas, jose daniel dijo:
Tienes una versión más nueva la 1.6.4 y la mcu te aconsejo que la pongas a mi por lo menos me soluciono problemas que tenia con las teclas de volante y resolución de pantalla, te hablo de la 8844
Hola chicos. Ya tengo la dichosa radio funcionando correctamente. Era el módulo del cargador de Cd's que al estropearse me dejaba el anillo most abierto. Lo solucioné con un puente de fibra óptica. Pero la cámara de marcha atrás no hay manera de hacerla funcionar. Le llega corriente pero no sé visualiza imagen ninguna. Ni cambiando opciones en el menú ni con otra cámara ni nada. No llega la señal de vídeo. Seguiré investigando a ver si doy con el problema. Un saludo chavales
hace 14 minutos, Bravaz dijo:
Me alegro que hayas solucionado lo del most. Con respecto a la camara, donde va alimentada y donde entra el video?
hace 1 hora, amgtyper dijo:
Va alimentada supuestamente por Canbus. Y la señal de vídeo probé en los tres conectores posibles y nada. Probé a alimentarla en la batería y tampoco funciona.
hace 4 horas, Sycar dijo:
Cuando le doy a buscar actualizaciones no me sale esa , la 1.6.3 me la paso el chino, me dice que la 1.6.4 no la tiene.
hace 1 hora, Bravaz dijo:
Pero al meter la marcha atras te cambia al menu de camara y se te queda la pantalla en negro?
