  • Respuestas 892
hace 1 minuto, Sycar dijo:
Conectamos OBD y abrimos aplicación y damos a conectIMG_5979.jpeg.3027c51582cd4d7e781947b32a708269.jpegIMG_5980.jpeg.f50784171c8b8c6be7f17a842258d4dd.jpegIMG_5981.jpeg.e191881ffd57313015026751e7e28caf.jpegar
Vemos que entra en nuestro coche y en el menú de la derecha elegimos lo que queramos hacer
Justo ahora, Sycar dijo:
Perdón por los reflejos y espero que os sirva y recordar que la pantalla no puede tener conectado el móvil por bluetooth solo admite una conexión y tiene que ser la del OBD y recordar que todos los Elm 327 valen solo las últimas versiones creo que a partir de la 15
ya contaréis si alguien lo consigue
hace 9 horas, Sycar dijo:
Muchas gracias por la información!
Entiendo que en ese caso es la aplicación Carista la que asume todo el control del Bluetooth y la pantalla sólo aporta el hardware...
También es lógico que deba desvincularse cualquier teléfono, pues el bluetooth NO es multicanal.
Lo dicho, gracias!
Hola buenas tardes. Necesito de vuestra ayuda. Alguna tendría el archivo de actualización de la pantalla. Ayer actualice la pantalla instale. Y sorpresa la mía al reiniciar no me deja entrar en ajustes sistema. Y al no poder entrar tampoco puedo buscar actualización ni nada. Y no está el archivo original. Necesito ayuda por favor. A ver si me podéis mandar el archivo para instalar
Muchas gracias.
En 9/3/2023 a las 15:57, toni81 dijo:
Muchas gracias.
Hola buenas! Que pantalla tienes y que versión?
Muy buenas, acabo de instalar una coika a un a5 del 2014 y cuando pongo el menu de coche a la derecha sake esa pantalla como con interferencias. Todo lo demas funciona bien aparentemente. Tampoco se lo que deberia salir ahi. A alguien le a pasado?
hace 9 horas, valenciaga dijo:
Hola
Bueno debe de salir un coche visto desde arriba
En el menú de configuración pones 8888 y cambia el modelo de coche en A5 hay varios modelos prueba yo tengo puesto uno que las letras salen azules y me funcionan los mandos del volante
El mío es un A5 sin navegador y creo que tengo puesto 3g high
hace 6 horas, Sycar dijo:
Hola
Gracias, parece que esta arreglado, me a mandao la china otro software lo e cargado y de momento no falla. Pero tampoco se para que sirve esa imagen que sale.  Otro problema que e visto es que el waze se oye muy muy bajo y aparentemente tengo todos los volumenes a tope.
Em 09/03/2023 em 14:57, toni81 disse:
Olá boa tarde. Eu preciso de sua ajuda. Alguns receberão um arquivo de atualização de teclado. Atualize a tela de instalação. E minha surpresa ao reiniciar não me deixa entrar nas configurações do sistema. E quando não consigo entrar, não consigo tentar atualizar nada. O arquivo original não está lá. Preciso de ajuda, por favor. Vamos ver se você pode me enviar o arquivo para instalar
Muito grato.
Pressione ou o código 9999 e você pode atualizar.
En 6/2/2023 a las 9:57, Fransansan dijo:
Bueno pues después de un tiempo y devolución de la pantalla ya está instalada y funcionando con la cámara , era un problema de la pantalla , por lo visto hubo una partida de pantallas defectuosas…
referente al obdII elm 327 alguno me puede pasar algún enlace porque en aliexpress los veo por 2 euros pero entiendo que serán poco fiables no?
Gracias por todo
En 27/3/2023 a las 21:48, Fransansan dijo:
Gracias por todo
Buenas, que le pasaba a tu pantalla?
sobre lo del obdII, en la mia no es compatible dicho por el
chino y todo😢😢
Pues e comprado un ELM 327
En 27/2/2023 a las 11:37, Sycar dijo:
Aplicación carista instalada en la pantalla y OBD Elm 327
Pues e comprado un ELM 327 y con una COIKA igual que la tuya no me funciona. Cuando le doy a conectar intenta activar el bluetooth y no lo consigue. Estará capao imagino. Puede que tu software sea diferente no lo se. E probado con varias app y ninguna consigue activar el bluetooth.
