Hola @Cydonia
Pienso que si los cables se han soldado bien y se han aislado correctamente, la cámara debería funcionar sin mayores problemas. Otra cosa es que no esté bien conectada...y ese puede ser el quiz de la cuestión.
Por otro lado ¿cómo llevas conectado el sonido desde la pantalla a tu equipo original? . Es raro lo que comentas de la entrada auxiliar.
  • Respuestas 881
En 11/8/2023 a las 9:58, Farn68 dijo:
Rectifico!!
Acabo de ver en tu última foto un cable marrón con la etiqueta "reverse". Ahi debes conectar el cable que sale del RCA.
El resto tal cual te he comentado.
Hola! Al final fue todo mucho más fácil. Medí con multímetro y el cable azul del esquema me daba 12 - 13v, así que desmonté el panel del maletero y el problema era que los cables rojo y negro que el chino decía que no conectara no los había aislado bien el uno del otro y debían estar haciendo contacto. Fue soltarlos y ya funcionar todo perfecto sin hacer más. Gracias por todo!
hace 12 horas, Cydonia dijo:
Para confundir un poco más al personal, decirte que, cuando hice pruebas en su momento, tenía los cables conerctados como tú ahora y la cámara me funcionaba. Es como me dijo el chino, solamente el conector optico y el cable amarillo con el azul.
Pero bueno, verás que hablo en pasado. Eso es porque, al ser mi coche un modelo Cabrio, la pieza donde va la cámara es distinta, y no pude instalarla debidamente. (está mi drama unas páginas más atras contado) Ahora, tras haber cortado cables y resoldado, con todo conectado, la cámara no me funciona. Probé con otra de otra marca, pero tampoco me sirve.
Así que tengo un pitoste, porque no sé si mi problema es el cable en general (ya que tmb tube que cortarlo y resoldfarlo para que me pasase por una goma al interior, aunque en su momento hice pruebas y funcionaba), si es la cámara en sí, o que no está obteniendo energía. Yo crero al 99% que es lo último, pero no sé cómo comprobarlo; ¿hay alguna forma sencilla de darle energía a la cámara sin tener que puentear el cable de la luz trasera, o destrozos similares? ¿De conectarla a una pila o algo, solo para comprobar si el problema es la electricidad?
En otro orden de cosas, ¿os funciona la entrada Aux del coche? A mí no me funciona ni aún activándola en Opciones.
Mi problema era lo que acabo de decir, me contactaban rojo y negro de la cámara. Con la ayuda de un compañero del foro,  medí con un multímetro el cable azul y vi que daba corriente cuando ponía marcha atrás (12 - 13v), así que ya descarté el fallo de que no tuviese energía. Puedes medirlo tanto ahí como al final del cable para saber si le llega, imagino.
En 7/8/2023 a las 20:32, Kings_82 dijo:
Hola Jose Daniel, me podrías explicar cómo borrastes la sim que venía prefijada,me estoy volviendo loco para poder darle internet con la tarjeta sim.Meto la sim en la ranura reinicio y nada. El chino no contesta ( está de vacaciones)
Hola , no me acuerdo muy bien, pero creo que tienes que seleccionar en el menú la tarjeta que quieres que esté activa. Lo siento pero no me acuerdo muy bien de lo que hice 😝😝
En 11/8/2023 a las 23:22, Farn68 dijo:
Hola @Cydonia
Gracias! Los cables estaban bien soldados, hice una prueba tras soldarlos y la cámara funcionaba. Pero es posible que al colocarlos y esconderlos bien haya estirado en algún momento, no sé, me extrañaría pero podría ser...
Sobre el auxiliar, me refiero solo a la entrada Aux del reposabrazos; mi pantalla funciona, por lo demás, sin problemas y se oye estupendamente, pero esa entrada no me sirve de nada. Sobre cómo está conectado el sonido, pues uso el puente que me venía con la pantalla, ese cable gordo que se conecta a la radio y al cable que iba a la radio. No me preocupa demasiado, pero es una pena perder una entrada Aux, para qué negarlo, aunque como la pantalla trae su propia salida Aux y ya tengo un agujero en la guantera hecho para el USB quizás intento sacar ese aux por ahí tmb y me olvido del de fábrica.
En 12/8/2023 a las 10:11, Parzival dijo:
Gracias por el toque, pero desgraciadamente no es mi caso 😞 Los cables están bien aislados el uno del otro y no tocan ningún metal. Tengo que probar con el multímetro para asegurarme de que le llega corriente a la cámara. Me alegro de que a ti te haya terminado funcionando!!
Hola @Cydonia
Perder la entrada auxiliar del reposabrazos (o el AMI) es lo normal. Por el modo de conexión de las pantallas a nuestros equipos, el conector original queda deshabilitado, así que es imposible que funcione.
Las primeras pantallas que se vendían daban sonido utilizando esa entrada. Era un recorrido de cables absurdo, y cuando los chinos se dieron cuenta, modificaron el cableado para que la entrada del sonido ya fuera directa a través del conector trasero Quadlock. Esto que te digo lo puedes leer con más info en el hilo "Pantalla Android de 10'25" genérica "
Un saludo!
En 15/8/2023 a las 11:34, Farn68 dijo:
Hola @Cydonia
Un saludo!
Aaaah, ya imaginaba que debían ir por ahí los tiros. Gracias! Pues creo que en algún momento intentaré pasar un alargador Aux a la guantera a través de la salida Aux de la propia pantalla, que está perdida ahí dentro del salpicadero.
hace 15 horas, brizard dijo:
Me acaba de llegar la cámara para la pantalla de 8.8".
Mi coche es un A4 manual del 2009 y entiendo que debo seguir este esquema, no?
Hola
Me quedo por aquí ya que me interesa.
Instalé hace varios años una pantalla Android...Y fui posponiendo la instalación de la cámara...de tal manera, que antes sabía como hacerlo...Pero ahora se me ha olvidado 🤦‍♂️
Tienes enlace de compra tanto de la cámara, como del filtro ?
Gracias
hace 15 minutos, Moncho2 dijo:
Hola
Gracias
Buenas, la cámara es esta. No sé si tiene referido o no, que nunca he sabido cómo van esas cosas.
Casi seguro que me ponga con ello esta tarde.
AHD-cámara trasera para coche, accesorio para VW Passat CC B6 B7 Polo Skoda Octavia Tiguan Audi A4 B8 Q3 Q5 A5 A8 S5 A3 A6 C7 A7 A1, 1920x1080P - AliExpress
hace 20 horas, brizard dijo:
Pues muchas gracias...Ya contarás que tal te ha ido la instalación y la calidad de la imagen.
En 17/8/2023 a las 11:59, Moncho2 dijo:
Buenas. Mal, de momento mal. He conectado estos dos cables, pero no sé muy bien donde tengo que conectar el filtro.
Si no he entendido mal lo que he leído por ahí un cable va a masa y el otro tengo que buscar donde conectarlo para que salte cuando meta marcha atrás.
Hola @brizard
Veo por el conector que tu coche es berlina. El cable de señal de la luz de marcha atrás creo que es igual que en el  Avant. Así que el filtro lo puedes conectar ahí y el otro extremo al positivo de la cámara (rojo). El negativo de la cámara a cualquier punto de masa (cables marrones).
hace 5 horas, brizard dijo:
hace 4 minutos, Farn68 dijo:
Hola @brizard
A ver si el compañero Farn te sirve de ayuda...En estos temas controla MUCHO
