  • Respuestas 884
Hola.
al actualizar mi Coika 8.8 a la v3.5.6 me han dejado de funcionar las funciones de bluetooth y LVD. Me da error 4.0 dip
alguien tiene esas apk para poder pasármelas?
el vendedor pasa de todo y ni contesta.
gracias por adelantado
Hola, voy pillarme la pantalla en ésta semana, quiero la de 8.8 pulgadas, pero tengo una duda, son todas de 8 núcleos, pero veo q hay de 4gb y de 8gb de ram.
Alguien tiene la de 8gb de ram? Hay mucha diferencia con la de 4gb? O no merece la pena?
También veo que muchos tenéis problemas con las actualizaciones, lo mejor es que si va bien, mejor no actualizar nada no?
En 15/9/2021 a las 17:41, anogales dijo:
Claro, te lo dejo por aquí en fotos. En mi caso, no se por qué ya traía una tarjeta china que imagino que no hará nada. ¿O me estarán espiando? 🤔
Buenas, de donde has sacado el marco con el borde en cromado?
Yo tengo el marco con ese borde cromado y piano black, el chino me ha mandado el tipico en plateado. como veo que no hay manera de conseguirlo en pianlo black, me interesa uno como el tuyo, con ese borde cromado para poder pintarlo y dejarlo lo mas parecido posible al original.
Gracias!
me edito a mi mismo, he pedido la radio de A5 y logicamente me viene con el marco del A4, no del A5. buen gasto he hecho
Editado por biohaxor
En 30/1/2024 a las 16:13, jlarrinaga dijo:
Hola a todos! He instalado mi pantalla Coika recientemente y por mas que leo no veo que mi problema le alla pasado a mas gente. Tengo puesta mi musica desde un usb en la aplicacion que trae por defecto la pantalla, ahora bien si salgo de la aplicacion se me para. Alguna solucion?
Es cosa del launcher de la pantalla. Yo utilizo Car Launcher y así no se para la música aunque vuelva al menú. Tambén uso DB Power Amp como app para la musica porque es muy superior a la que trae por defecto.
Bueno, por fin he montado la radio y todo ha ido perfecto.
Me he dado cuenta de que me he dejado estos dos conectores sin poner, aunque creo que nunca estuvieron conectados a nada. ¿Alguien sabría decirme su funcion? salen del mismo manojo de cables que el quadblock, que yo sepa, escucho todo y no tengo fallos de nada....
gracias!
En 24/3/2024 a las 14:59, ruvavil dijo:
Yo tengo la de 4gb, no sé si alguien podrá decirte algo de la de 8gb.
Por lo general va sin problemas, y si usas Android Auto, mejor aún.
Sin embargo, cuando le metes mucha, mucha caña puede quedarse un poco corta. Yo lo noté una temporada que decidí ir con pantalla partida; en la mitad izquierda DB Power Amp para escuchar música, y en la mitad derecha Sygic para los mapas. De fondo, Car Launcher funcionando de base. Con tanta carga a veces me iba algo lenta (aunque creo que es sobretodo por Sygic, hubo unos meses en que iba lentísimo, ahora vuelve a ir bien). De volver atrás, me compraría una con más RAM para poder olvidarme. Aunque pica un poco, al final es un gasto puntual para un disfrute constante.
Hola he instalado ayer la pantalla, y hoy estuve probando y configurando todo y me iba bien, pero ahora despues de comer que fui a coger el coche, al darle contacto, la pantalla me puso reiniciando y al volver a encenderse, no se me ve nada, a ver si alguien me puede ayudar, porque no entiendo nada.
hace 4 horas, Cydonia dijo:
Sii jeje gracias, al final me decanté por la de 8gb, pero vamos q la instalé ayer y ya acabo de poner que me ha fallado, nose si hice algo mal, espero tenga solución
En 10/1/2024 a las 10:24, valenciaga dijo:
Las antenas las metí dentro de la rejilla del centro del salpicadero, el GPS lo coge perfecto, la de 4G no lo se por que aun no e metido ninguna tarjeta pero me imagino que también.
por donde has pasado los cables de ambas antenas? yo he puesto el 4G en el mismo sitio que tu y he tenido que pasar el cable por el hueco del altavoz del medio, no hay manera de pasarlo por otro lado
En 28/3/2024 a las 17:54, ruvavil dijo:
A mí me pasó algo parecido cuando la instalé ...Y se había soltado uno de los conectores , bueno, más bien se había movido un poco, en apariencia estaba bien
 Hola,si tienes usb conectado o tarjeta de memoria quitalos antes del
siguiente encendido,sin nada conectado a la pantalla,después una vez
encienda dale al botón de reset si lo hay a ver que hace
hace 9 horas, chuzzxx dijo:
si que tenia un usb conectado, pero lo quité y siguió haciendo lo mismo, también la resetee en el botón y se ve q se reinicia pero vuelve a estar igual, sin verse.
El chino me dijo que la desconectara y la volviera a conectar y a ver si asi va, pero tampoco me aseguró nada, vamos q me toca volver a desmontar hasta esa parte, pero bueno me tiene q llegar el cable del airbag esta semana, en cuánto me llegue ya desmonto, y espero que asi se arregle. Un saludo
hace 9 horas, Moncho2 dijo:
Ok gracias por contestar, esta semana vuelvo a desmontar y reviso todo bien.
Porque la pantalla lo único q no enciende, pero se conecta al bluetooth y reacciona cuando la tocas, espero q sea algún conector suelto como dices. Un saludo.
Editado por ruvavil
Yo que tu le quitaría la alimentación del conector unos minutos y probaría
asi sin tener nada conectado como usb,puede que fuese eso lo que se le
atragantó al encender a ver si así reacciona,no creo que sea un conector flojo.
En 1/4/2024 a las 14:11, chuzzxx dijo:
Nada, ya la desconecté y volví a conectarla y no reacciona, la pantalla tiene corriente, pero no enciende, ya hablé con el chino, a ver q solución me da, pero joe q mala suerte, me duró la alegria un dia, y se peto, o estaba defectuosa o algo le pasó, en fin a ver si pronto me lo soluciona y puedo disfrutarla. Un saludo
