Muy buenas,
Me he comprado un Q7 3.0tdi 233cv. que cuando lo arranco por primera vez le cuesta un montón arrancar y justo cuando ya arranca echa y humo y luego ya nada. Supongo que será gasoil sin quemar, luego el coche va genial, ni humo, ni tirones, ni nada.
No se desceba porque cuando veo la presión en rampa esta bien: unos 280 - 300 bares de presión.
Creo que pueda ser algún inyector/es o el motor de arranque, por lo que he leído por ahí, pero me extraña porque gira a toda velocidad.
Haber si alguien me puede echar una mano, me tiene desesperado.
  • 1 año más tarde...
En 15/8/2021 a las 12:26, readyu09 dijo:
Muy buenas,
Muy buenas.
encontraste alguna solución a tu problema???? a mi me pasa lo mismo y no soy capaz de encontrar la solución.
Gracias
  • 4 semanas más tarde...
En 16/8/2021 a las 7:30, Carlisu84 dijo:
Comprueba con el vagcom los inyectores tiene pinta de que alguno se queda abierto.
Estos modelos tuvieron un problema generalizado de inyectores, miralo en la página o en el conce que quizás esté en campaña todavía.
Hola Carlisu84
Sabes si soluciono este problema ????
Yo tengo el mismo problema y no encuentro solución.
Gracias
  • 3 semanas más tarde...
A mi me pasa exactamente lo mismo y el mecanico no da con la averia, se han cambiado los cable de masa, sacado inyectores y comprobados, reparado bomba de alta presion, y sigue exactamente igual, lo unico que arranca con mucha mas alegria, pero de vez en cuando gira mucho el motor y hecha humo, solo cuando lo paro 24 horas
  • 1 mes más tarde...
Hola buenas, veo que nadie responde con NADA, yo estoy en la misma situación, de todos los que han preguntado nadie dice lo que finalmente ha hecho?
Yo tengo la batería nueva, el cable del positivo cambiado por uno superior, he mandado limpiar los inyectores, se supone que me han reacondicionado 4 de los 6, los otros dos solo hacía falta limpiar....
Un saludo 👋🏻
hace 15 horas, Symon dijo:
Un saludo 👋🏻
Dinos que le ocurre
Lo que le ocurre es que hay veces que le cuesta arrancar, unos 8-9 sg y seguido saca buena humareda blanca.....tiene batería nueva, cable de positivo cambiado, filtro de gasoil cambiado y los inyectores mandados a limpiar y restaurar.....ahora lo hace menos veces pero lo sigue haciendo de vez en cuando....
Editado por Symon
