Diego210520 Publicado 3 de Octubre del 2025 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2025 En 25/5/2024 a las 17:19, fabian ospina dijo: Muchísimas gracias estoy a la orden para cualquier duda Buenas Fabian. Cómo podría ponerme en contacto contigo para intentar resolver este mismo problema que tiene mi coche Audi A6 allroad con la velocidad de crucero ( no funciona). Gracias de antemano Responder
torrebasetes Publicado 6 de Octubre del 2025 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2025 En 3/10/2025 a las 7:09, Diego210520 dijo: Buenas Fabian. Cómo podría ponerme en contacto contigo para intentar resolver este mismo problema que tiene mi coche Audi A6 allroad con la velocidad de crucero ( no funciona). Gracias de antemano Buenos dias. Lo primero es saber cual fallo te da en el scan. Deberias publicar un scanner del coche para ver cual es el fallo.... Responder
Diego210520 Publicado 7 de Octubre del 2025 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2025 En 6/10/2025 a las 9:23, torrebasetes dijo: Buenos dias. Lo primero es saber cual fallo te da en el scan. Deberias publicar un scanner del coche para ver cual es el fallo.... Si, aquí público es scanner del coche Responder
torrebasetes Publicado 8 de Octubre del 2025 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2025 hace 13 horas, Diego210520 dijo: Si, aquí público es scanner del coche Hola. No es que sea un SCAN con vcds, pero vale. Parece que hay un problema en la cerradura de la puerta del conductor que actua sobre el ACC, y es lo primero que deberias de verificar y subsanar, para ir avanzando. Responder
JUAN-27 Publicado 16 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2025 Hola, mi a6 del 2015 da el siguiente error, saltó en verano y al quitar la carcasa de plastico que lleva para proteger el modulo de la camara, este estaba ardiendo con el coche en marcha. a ver si me podeis orientar si es camara, cables¿?¿¿¿ u otra cosa. gracias. Responder
Leviathan Publicado 7 Febrero Denunciar Publicado 7 Febrero Hola buenas: Recien me registro en el foro aunque lo estaba de antes pero perdí el acceso por que hacía mucho tiempo que lo entraba. bueno, al lío… He adquirido un A6 C7 2013 y me ha saltado el mensaje que da título al hilo. He estado leyendo y parece ser que el problema está en el módulo de la cámara. El lane assist funciona, las luces si que cambia entre largas y corta automáticamente pero el ACC no funciona. He pasado un scanner casero y el Car Scanner pero no me tira ningún error. Supongo que habrá que hacerle algo más profesional, no? Para contactar con Fabian?? Por ir adelantando pasos… Gracias de antemano Responder
carreraperpetu Publicado 9 Febrero Denunciar Publicado 9 Febrero Buenas a mi me ha pasado eso y he conseguido arreglarlo en casa, pero ha vuelto a fallar. En mi caso era el modulo de la cámara que se desuelda uno de los componentes. Al final he encontrado una persona cerca de Bilbao que me lo ha solucionado. como no recuerdo si se pueden poner datos el que quiera se los paso por privado. Habia valorado los de ADASFIX, pero me lo hizo este y estoy muy contento. no ha vuelto a fallar. Responder
Leviathan Publicado 11 Febrero Denunciar Publicado 11 Febrero En 9/2/2026 a las 15:39, carreraperpetu dijo: Buenas a mi me ha pasado eso y he conseguido arreglarlo en casa, pero ha vuelto a fallar. En mi caso era el modulo de la cámara que se desuelda uno de los componentes. Al final he encontrado una persona cerca de Bilbao que me lo ha solucionado. como no recuerdo si se pueden poner datos el que quiera se los paso por privado. Habia valorado los de ADASFIX, pero me lo hizo este y estoy muy contento. no ha vuelto a fallar. Puedes pasarme el contacto? Me pilla cerca, que voy a Bilbao a menudo. gracias! Responder
carreraperpetu Publicado 12 Febrero Denunciar Publicado 12 Febrero Te he mandado un privado, a mi me fallaba el lane assist, las largas y el ACC. Además, en el cuadro se ve el mensaje de "CAMARA SIN VISIBILIDAD". Igual lo tuyo no es de la cámara y es de los radares del parachoques, a mi me los tuvieron que calibrar una vez en audi. Responder
