Edu42 Publicado 19 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2021 Hola a todos. Tengo un 80 2.0e tengo el problema de que falla en relenti mucho incluso a veces cuando esta muy caliente se acelera solo hasta 2000 vueltas y otras veces se queda el relenti super bajo. Le he cambiado sensores de temperatura.. valvula de relenti.. sonda lambda y el coche sigue igual... Tambien busque perdidas de aire en manguitos y esta todo bien. Siempre lo hace cuando coge calor el motor... Alguien me podría ayudar? Responder
Redesoft Publicado 14 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2022 En 20/11/2021 a las 0:26, Edu42 dijo: Hola a todos. Tengo un 80 2.0e tengo el problema de que falla en relenti mucho incluso a veces cuando esta muy caliente se acelera solo hasta 2000 vueltas y otras veces se queda el relenti super bajo. Le he cambiado sensores de temperatura.. valvula de relenti.. sonda lambda y el coche sigue igual... Tambien busque perdidas de aire en manguitos y esta todo bien. Siempre lo hace cuando coge calor el motor... Alguien me podría ayudar? Pues yo tengo un problema parecido al tuyo. No solo que el ralentí sea inestable, además me da tirones, etc. Si averiguas el motivo por favor dímelo. Gracias Responder
Redesoft Publicado 12 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2022 Pues ya está arreglado. Gracias. Responder
valenciaga Publicado 13 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2022 hace 9 horas, Redesoft dijo: Pues ya está arreglado. Gracias. Comenta que era por si puede ayudar a alguien. Responder
Redesoft Publicado 17 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2022 Cuando tenga tiempo abriré un tema nuevo, expongo el problema, o lo que me han cambiado y la solución. Al parecer es algo muy habitual en este motor y similares. Adelanto que si sacas la valvula de ralentí el coche deja de pegar tirones, por lo que no es problema de admisión ni escape, es eléctrico y no requiere cambiar ninguna pieza. Saludos Responder
Olmedo Publicado 17 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2025 En 17/5/2022 a las 14:43, Redesoft dijo: Cuando tenga tiempo abriré un tema nuevo, expongo el problema, o lo que me han cambiado y la solución. Al parecer es algo muy habitual en este motor y similares. Adelanto que si sacas la valvula de ralentí el coche deja de pegar tirones, por lo que no es problema de admisión ni escape, es eléctrico y no requiere cambiar ninguna pieza. Saludos Bueno y que es lo que hay que hacer, gracias. Responder
JSPASSAT Publicado 18 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2025 En 17/6/2025 a las 18:16, Olmedo dijo: Bueno y que es lo que hay que hacer, gracias. Esto es viejo, no creo ni que estén por aquí... Responder
Olmedo Publicado 20 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2025 Pues si que están y estoy en contacto, esta en orto pos (Audi 80 2.3 ng fallo ralenti. Muchas gracias. Responder
JSPASSAT Publicado 22 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2025 En 20/6/2025 a las 12:33, Olmedo dijo: Pues si que están y estoy en contacto, esta en orto pos (Audi 80 2.3 ng fallo ralenti. Muchas gracias. Suerte has tenido! Responder
