zu_zara_nagusia Publicado 24 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2023 En 15/5/2023 a las 20:32, Audi3_2020 dijo: el refrigerante que uso es marca total. 50%g12 tb pone compatible con g12+ varias cosas que decirte.tenemos un radiador intercambiador de agua aceite junto al filtro de aceite creo q debajo.una de dos o esta obstruido y aveces te suve la t o tiene algun tapon y x eso te sube la t del aceite.xq es raro.que motor tienes el cbab? o bkd? cualquiera de los dos dime y te miro en el manual si pone algo de t El motor es el cbab, si, la temperatura del refrigerante no sube más de 75° en carretera pero la temperatura del aceite si y la presión del circuito también. Llevaba como 700km bien y hoy he tenido que ir a 120kmh y otra vez el líquido derramado por el vaso de expansión. Responder
Audi3_2020 Publicado 24 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2023 hace 3 horas, zu_zara_nagusia dijo: El motor es el cbab, si, la temperatura del refrigerante no sube más de 75° en carretera pero la temperatura del aceite si y la presión del circuito también. Llevaba como 700km bien y hoy he tenido que ir a 120kmh y otra vez el líquido derramado por el vaso de expansión. como liquido derramado? tio cambia el tapon eel vaso y prueva es raro mndame una foto paea verlo Responder
zu_zara_nagusia Publicado 26 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2023 En 24/5/2023 a las 22:32, Audi3_2020 dijo: como liquido derramado? tio cambia el tapon eel vaso y prueva es raro mndame una foto paea verlo Compre nuevos el tapón y el vaso piezas originales hace poco y lo mismo, ayer me subió la temperatura del anticongelante por obd a 90° casi siempre esta sobre los 70° y el vaso de expansión y el manguito de retorno frios después de hacer 20 km, me sorprendió porque nunca ha hecho eso siempre están calientes incluso haciendo 2 km y la temperatura del aceite por el FIS a 100°, me tiene descolocado, ayer limpié toda la zona pero cuando me lo vuelva hacer envio una foto. Gracias por la ayuda Responder
Audi3_2020 Publicado 26 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2023 hace 1 hora, zu_zara_nagusia dijo: Compre nuevos el tapón y el vaso piezas originales hace poco y lo mismo, ayer me subió la temperatura del anticongelante por obd a 90° casi siempre esta sobre los 70° y el vaso de expansión y el manguito de retorno frios después de hacer 20 km, me sorprendió porque nunca ha hecho eso siempre están calientes incluso haciendo 2 km y la temperatura del aceite por el FIS a 100°, me tiene descolocado, ayer limpié toda la zona pero cuando me lo vuelva hacer envio una foto. Gracias por la ayuda te echa refrigerante por el tubo pequeño que entra x la parte d arriva al vaso? si fuera la bomba de agua tendrias mucha t. si tienes poca t deberia de ser el termostato,queda circuito abierto y pasa refrigerante sin llegar a los 90 grados.es la opcion mas logica. tienes manera de sacarlo? coges una olla con agua y la hierves con el termostato dentro sin junta torica que lleva y ves si abre y si no abre.aparte deberias de verlo abierto al sacarlo Responder
Audi3_2020 Publicado 26 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2023 hace 1 minuto, Audi3_2020 dijo: te echa refrigerante por el tubo pequeño que entra x la parte d arriva al vaso? si fuera la bomba de agua tendrias mucha t. si tienes poca t deberia de ser el termostato,queda circuito abierto y pasa refrigerante sin llegar a los 90 grados.es la opcion mas logica. tienes manera de sacarlo? coges una olla con agua y la hierves con el termostato dentro sin junta torica que lleva y ves si abre y si no abre.aparte deberias de verlo abierto al sacarlo yo empezaria con termostato y refrigerante nuevo todo. Responder
ziber Publicado 28 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2025 En 16/10/2022 a las 21:24, scootju dijo: Últimamente he estado viendo como las temperaturas no son las adecuadas, Hola. Yo me acabo de comprar un Audi A3 2.0 TDI (170 CV) CR de 2011, y la tempratura casi siempre está a 70º y poco grados, y hasta menos, pero cuando voy por ciudad, algunas veces sube a los 90º. En un Audi A3 2.0 TDI de 2005 que tuve, la temperatura siempre estaba casi clavada a 90º, por eso me tiene un poco rallado. Creo que se le queda el termostato abierto. La semana que viene tengo que hacerle distribución y me tienen que mirar el termostato. Ya os contaré... Responder
marcelocubria2 Publicado 7 Enero Denunciar Publicado 7 Enero En 28/11/2025 a las 21:51, ziber dijo: Hola. Yo me acabo de comprar un Audi A3 2.0 TDI (170 CV) CR de 2011, y la tempratura casi siempre está a 70º y poco grados, y hasta menos, pero cuando voy por ciudad, algunas veces sube a los 90º. En un Audi A3 2.0 TDI de 2005 que tuve, la temperatura siempre estaba casi clavada a 90º, por eso me tiene un poco rallado. Creo que se le queda el termostato abierto. La semana que viene tengo que hacerle distribución y me tienen que mirar el termostato. Ya os contaré... Hola, me pasa exactamente esto, al final encontraste el problema y/o solución? Responder
ziber Publicado 26 Enero Denunciar Publicado 26 Enero Todavía no, hace poco le hice distribución, me cambiaron la bomba auxiliar del gasoil y algunas otras cosillas, y en unos dias lo llevaré al taller para que me miren el termostato. Ya os contaré. Responder
