En 15/5/2023 a las 20:32, Audi3_2020 dijo:
el refrigerante que uso es marca total.
50%g12 tb pone compatible con g12+
varias cosas que decirte.tenemos un radiador intercambiador de agua aceite junto al filtro de aceite creo q debajo.una de dos o esta obstruido y aveces te suve la t o tiene algun tapon y x eso te sube la t del aceite.xq es raro.que motor tienes el cbab?
o bkd?
cualquiera de los dos dime y te miro en el manual si pone algo de t
El motor es el cbab, si, la temperatura del refrigerante no sube más de 75° en carretera pero la temperatura del aceite si y la presión del circuito también. Llevaba como 700km bien y hoy he tenido que ir a 120kmh y otra vez el líquido derramado por el vaso de expansión.
  • Respuestas 53
hace 3 horas, zu_zara_nagusia dijo:
como liquido derramado?
tio cambia el tapon eel vaso y prueva es raro mndame una foto paea verlo
En 24/5/2023 a las 22:32, Audi3_2020 dijo:
Compre nuevos el tapón y el vaso piezas originales hace poco y lo mismo, ayer me subió la temperatura del anticongelante por obd a 90° casi siempre esta sobre los 70° y el vaso de expansión y el manguito de retorno frios después de hacer 20 km, me sorprendió porque nunca ha hecho eso siempre están calientes incluso haciendo 2 km y la temperatura del aceite por el FIS a 100°, me tiene descolocado, ayer limpié toda la zona pero cuando me lo vuelva hacer envio una foto. Gracias por la ayuda
hace 1 hora, zu_zara_nagusia dijo:
te echa refrigerante por el tubo pequeño que entra x la parte d arriva al vaso?
si fuera la bomba de agua tendrias mucha t.
si tienes poca t deberia de ser el termostato,queda circuito abierto y pasa refrigerante sin llegar a los 90 grados.es la opcion mas logica.
tienes manera de sacarlo?
coges una olla con agua y la hierves con el termostato dentro sin junta torica que lleva y ves si abre y si no abre.aparte deberias de verlo abierto al sacarlo
hace 1 minuto, Audi3_2020 dijo:
yo empezaria con termostato y refrigerante nuevo todo.
  • 2 años más tarde...
En 16/10/2022 a las 21:24, scootju dijo:
Últimamente he estado viendo como las temperaturas no son las adecuadas,
Hola. Yo me acabo de comprar un Audi A3 2.0 TDI (170 CV) CR de 2011, y la tempratura casi siempre está a 70º y poco grados, y hasta menos, pero cuando voy por ciudad, algunas veces sube a los 90º. En un Audi A3 2.0 TDI de 2005 que tuve, la temperatura siempre estaba casi clavada a 90º, por eso me tiene un poco rallado.
Creo que se le queda el termostato abierto. La semana que viene tengo que hacerle distribución y me tienen que mirar el termostato. Ya os contaré...
  • 1 mes más tarde...
En 28/11/2025 a las 21:51, ziber dijo:
Hola, me pasa exactamente esto, al final encontraste el problema y/o solución?
  • 3 semanas más tarde...
Todavía no, hace poco le hice distribución, me cambiaron la bomba auxiliar del gasoil y algunas otras cosillas, y en unos dias lo llevaré al taller para que me miren el termostato.
Ya os contaré.
  • 4 semanas más tarde...
Buenas! Ya he ido al taller, me han cambiado el termostato y ahora la temperatura ya llega a 90º en unos 5 minutos, cómo tenia que ser. Entonces acerté el diagnóstico, el termostato se quedaba abierto y por eso no subía a más de 70º.
El mecánico me ha instalado un termostato original de Audi, ha sustituido la junta tórica, para asegurar que no hayan fugas futuras, y ha tardado unas 3 horas porqué está bastante escondido y ha tenido que desmontar bastantes componentes.
