Hola buenas amigos, tengo un Audi a4 del 2011, un 2.7 de 190 cv. No tiene varilla de aceite, tiene sensor en la pantalla de marras. Les cambié el aceite hace una semana más o menos y de casualidad se me dio por mirar el nivel del aceite y me marca la barra de la pantalla por la mitad. Es normal eso?. Mi pregunta es, se le puede acoplar una varilla de medir al coche ?? O tener una en el maletero y medir cuando queramos??, por que ya veo que el sensor-medidor del coche falla. Gracias
hace 1 hora, Francescototti dijo:
Hola, algun consejo o ayuda??
Hay un hilo específico de unas 20 páginas sobre este tema. Entiendo que ni lo has buscado, pero aún así te voy a ahorrar el "esfuerzo":
2.7/3.0 TDI: 059 115 611 AB
Esa es la referencia que debes pedir.
hace 6 horas, Farn68 dijo:
Hola amigo, gracias por la referencia de la varilla. Dos cosa en que pagina o sitio de pues comprar con esa referencia??, y la segunda cosa, sabes tú o alguien que le haya pasado…..he cambiado el aceite hace una semana y el nivel en el mmi de la pantalla marca por la mitad dicho nivel?? Me han dicho en audi que es normal que no me preocupe, es cierto eso, normal es que marque más bajo el nivel recién cambiado?? Gracias
Respecto a la varilla, debes pedirla en recambios de servicio oficial. Pero que no la busquen por tu número de bastidor, pues no aparecerá. Sobre el nivel real del aceite, asegúrate de que se puso la cantidad correcta que indica el fabricante para ese motor específicamente. Ese dato lo tienes en el manual de usuario de tu coche.
hace 11 horas, Francescototti dijo:
Hola, alguien me puede decir donde puedo comprar la varilla de aceite con esta referencia??, no la encuentro. Gracias
referencia 059 115 611 AB
Has ido a la Audi con la referencia ?. Yo la mía la compré allí (dándole yo la referencia).
hace 7 horas, Moncho2 dijo:
Acabo de pedirla en la Audi. 19 euros me  cuesta con esa referencia. Por lo que vi en una foto del foro es fácil el tema. Quitar un tapón negro que tiene un tubo fino y alargado, cerca del tapón del aceite, meter varilla y listo. Creo que por lo que leí, nos daña ni sensor ni nada del coche.
Con la subida del IPC se nota la subida, si mal no recuerdo a mí me costó sobre 12 € .Yo llevo con ella puesta 3 años... Evidentemente sin problema
  • 3 semanas más tarde...
Hola amigos compré la cala y después de un mes tras el cambio del aceite y filtros(el coche es un 2.7 190 cv del 2011) el mmi marca en la mitad en la pantalla y en esta foto que adjunto es la medición de la cala. Es normal que tras echarle 6.9 litros marque eso?? Lo dejo así?? Relleno?? Me mosquea un poco esa medición, haber si me sacáis de dudas. Gracias
cuantos litros tiene que llevar tu coche?
entiendo que si lo has dejado a nivel tras el cambio y despues de este tiempo a bajado, lo consumiria y tendras que rellenar.
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
Lleva 6,9 Segun Audi. Le he echado esa cantidad. El tema es por eso mi pregunta después de casi un mes es normal esa medición, que me lo haya consumido?
