Carlisu84 Publicado 16 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2023 En 14/7/2023 a las 19:59, seresmi dijo: Video del fallo : https://youtu.be/5Z-ctkGmqAo Saludos. Parece que es como dice @Tolo cuando los sensores detectqn movimiento es cuando sale el fallo. te dio tiempo a revisar el.tema de los fusibles y relé que indican en esas capturas que mandé. Con respecto al vagcom quizás si reinstalas vuelva a funcionar. Los 908 salían muy buenos cables. Responder
seresmi Publicado 16 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2023 Repasé los relés y lijé las patas de los fusibles, aunque sigo sin encontrar el de 50 A. El problema del VagCom es que no tengo el software para reinstalar ... Saludos. Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2023 En 16/7/2023 a las 12:41, seresmi dijo: aunque sigo sin encontrar el de 50 A. sino esta debajo del volante, enta en el compartimento de la centralita. de lo otro te mando mp a la tarde noche. 1 Responder
joselazagra Publicado 17 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2023 Me sale ese fallo pero va y viene... paso por un bache y se enciende, luego se apaga, a veces esta varios km y otras desaparece y aparece estando parado. He pasado el vagcom y no me aparece el error. Bateria con todo encendido 14.1V, tiene poco, es una VARTA Silver Dynamic, el auto-test del vagom no reporta errores sobre ello, entiendo que podria ser suciedad en el conector o algo, frenar frena y muy bien. Responder
seresmi Publicado 17 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2023 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: sino esta debajo del volante, enta en el compartimento de la centralita. de lo otro te mando mp a la tarde noche. Al lado de la centralita hay uno de 40A y uno normal de 15A. Saludos. Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2023 hace 17 horas, seresmi dijo: Al lado de la centralita hay uno de 40A y uno normal de 15A. Saludos. y me imagino que ambos estaran haciendo buena conexion. Responder
seresmi Publicado 18 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2023 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: y me imagino que ambos estaran haciendo buena conexion. Lijados y residuo 0 ... Saludos. Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2023 En 18/7/2023 a las 10:39, seresmi dijo: Lijados y residuo 0 ... Saludos. Joba se me acaban las ideas. esperemos que no tengas dañado el modulo de ABS 1 Responder
seresmi Publicado 20 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2023 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Joba se me acaban las ideas. esperemos que no tengas dañado el modulo de ABS Esperemos que no !!! De momento, estoy esperando que me llegue el nuevo VagCom de aliexpress ... Le he cambiado el interruptor del pedal de freno por si acaso ... pero sigue igual ... Supongo que el VagCom me llegará a partir de mañana que me voy de vacaciones. Ya lo usaré cuando vuelva !!! Saludos. 1 Responder
joselazagra Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2023 hace 22 horas, seresmi dijo: Esperemos que no !!! De momento, estoy esperando que me llegue el nuevo VagCom de aliexpress ... Le he cambiado el interruptor del pedal de freno por si acaso ... pero sigue igual ... Supongo que el VagCom me llegará a partir de mañana que me voy de vacaciones. Ya lo usaré cuando vuelva !!! Saludos. Eso fue lo que hice yo, primero sensor del pedal del freno, sigo pensando que el problema esta en el sensor de presion con ref. 8E0907597 que o bien no hace buena conexion o ha dicho hasta aqui he llegado. Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2023 hace 23 minutos, AzagraMac dijo: Eso fue lo que hice yo, primero sensor del pedal del freno, sigo pensando que el problema esta en el sensor de presion con ref. 8E0907597 que o bien no hace buena conexion o ha dicho hasta aqui he llegado. Pero en caso de ser el sensor de presion lo marcaria con vagcom, en mi caso se lo cambie al TT y daba fallo de sensor de presion 1 G212 y 2 G214 Responder
joselazagra Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2023 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Pero en caso de ser el sensor de presion lo marcaria con vagcom, en mi caso se lo cambie al TT y daba fallo de sensor de presion 1 G212 y 2 G214 mmm. le hago luego un analisis, hay alguna forma de probar solamente eso? Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2023 En 21/7/2023 a las 10:10, AzagraMac dijo: mmm. le hago luego un analisis, hay alguna forma de probar solamente eso? con el vagcom se puede hacer el test. pero si falla o da error de eso, en mi caso los desenchufe y mire si era el mismo error. Responder
seresmi Publicado 23 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2023 Cosa curiosa : Esta mañana he cogido el coche, 20° temperatura ambiente, he arrancado y he salido con él. No me ha pitado ni se ha encendido la luz FRENOS. Viaje de 20km. paro, al rato vuelvo a arrancar y al emprender la marcha, otra vez la luz FRENOS y los tres pitidos !!! Con poca temperatura no da fallo !!! Saludos. Responder
tonielmanco Publicado 23 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2023 hace 1 hora, seresmi dijo: Cosa curiosa : Esta mañana he cogido el coche, 20° temperatura ambiente, he arrancado y he salido con él. No me ha pitado ni se ha encendido la luz FRENOS. Viaje de 20km. paro, al rato vuelvo a arrancar y al emprender la marcha, otra vez la luz FRENOS y los tres pitidos !!! Con poca temperatura no da fallo !!! Saludos. Buenas tardes. Cuento mi experiencia de un error parecido y su solución. En mi caso me daba fallos de vez en cuando, de airbag, frenos, sensor aceite y sensor luces del xenon creo recordar. Al principio era esporádico y se solucionaba apagando el coche y volviendo a encender hasta que llegó un punto que cada vez lo hacía más continuo Pase vagcom y vi errores de fallo de comunicación en todas ellas por lo que estudiando el esquema eléctrico de mi coche (A4 b7 2.0 TDI) vi que el fallo podría estar en el clausor ( elemento común a todo ellos, las masas las cogían de diferentes sitios), que de vez en cuando fallaba y cortaba positivo a dichas unidades. Hice cambio hace unos meses de la parte eléctrica (12 euros de pieza fuera de concesionario) y desde cambio solucionado. Lo comento, por si te puede ayudar. Tu caso igual no tiene nada que ver, con el vagcom espero que te pueda ayudar/orientar. Estos errores eléctricos son jodidos de encontrar. Saludos 1 Responder
