hace 56 minutos, nomtoni dijo:
Por cierto, ¿sabemos algo de mapas de 2025 para el MMI básico? Ya debería de ir preparando los mapas 2025/26 y yo sigo con los de 2024
Almenos en mibsolution o mibhelper no estan. Solo para mmi plus si estan los 2025 2026.
En 10/9/2025 a las 21:31, alagar27 dijo:
Alagar, ya sé que los del plus están, por eso pregunto aquí en el MMI básico
hace 9 minutos, nomtoni dijo:
Antes creo estaban en mibsolution como los del mmi plus aunque cuando se cayo mibsolution que estuvo tiempo sin ir cambio la pagina y ya no es igual. Creo toca pillar tarjeta que puede en aliexpress o alguien las venda si existe una version mas nueva aunque las unicas que he encontrado ya que yo tb los buscaba son de mapas del año pasado.
Editado por alagar27
hace 11 horas, nomtoni dijo:
Según he leído en los foros alemanes de Audi, la edición del 2024 para el MMI básico fue la última.  (EOL) End of Life.
Cuando el mapa esté más desactualizado tocará tirar de Android Auto/Carplay o si hay pasta cambiarse el MMI por uno high.
hace 8 horas, engasada dijo:
upps vaya
Pues sí, una faena, yo tengo pantalla Android, pero me gusta llevar siempre actualizados los mapas para zonas donde la cobertura no es buena, al estar en el coche no hay problemas como cuando usas Maps o Waze que necesitas datos.
hace 1 hora, nomtoni dijo:
Buenas @nomtoni.  porque no te descargas el magic Earth que esta bastante bien y tiene mapas sin conexion?  o el Sygic?  Yo los llevo instalados para los casos que no hay cobertura tiro de ellos o de los dos al mismo tiempo con la pantalla compartida.  Maps y Magic Earth y en el cuadro de instrumentos el de audi.
@nomtoni  mira estas fotos que publiqué en Agosto del 2023 en el hilo de la pantalla Android.  En ellas ves el Magic Earth con capa por satelite,  tambien ves la pantalla divida con el Maps y el Magic Earth,  ya que estaba de vacaciones por la Francia profunda, y en muchos sitios no habia cobertura,  el Magic Earth al tener mapas sin conexion se salvó el culo mas de una vez.
UY en la otra foto ves los  tres navegadores simultaneamente con el de Audi en el cuadro de instrumentos.
Siempre te hago caso, voy a mirar esa app @Pedrod100 ya que además en el Waze me dice que ya no dan soporte a mi versión de Android, no sé si a tí te pasa algo de eso, que tenemos la misma pantalla y contacté con el chino que nos la vendió y dice que no tienen actualización, que compremos otra más nuevo, claro. Que nos tenemos que quedar con la versión 9 creo que es.
hace 18 horas, nomtoni dijo:
Exacto.  El chino siempre tuvo un servicio post-venta nulo con esta pantalla. En su dia tambie pedi actualizaciones y como el que oye llover,  de hecho yo puse reclamacion a aliexpress y gane,  me devolvieron unos 70 euros poruqe en el anuncio  decia Android 10 y vino con 9.
Es una buena pantalla,  con un interface sencillo . Poco configurable eso si,  pero hay que tener en cuenta que es de las primeras que salieron. Yo la verdad es que estoy contento con ella,  me da todo lo que necesito y mas. Obviamente ahora hay pantallas que le dan 1000 vueltas,  pero bueno.  es como todo en la informatica/electronica.  Yo la instalé a finales del 2020  osea que ya tiene 5 años la pantalla y eso es un mundo,  pero en resumen estoy contento con ella.
Yo el Waze no lo uso,  nunca lo he instalado al no tener vista satélite no lo he usado,  porque con esos siempre he funcionado bien.  tengo 3 GPS instalados en la pantalla ,  el MAPS  (que es el que suelo utilizar) y luego el SYGIC y el MAGIC EARTH,  ambos con mapas sin conexion. en el caso del Magic Earth tienes un monton de capas ,  vistas satelite altura,  etc...  esta bastante bien como GPS secundario,  obviamente ninguno llega a sen un MAPS pero para zonas sin conexión van genial ambos.
En 6/3/2024 a las 10:14, juanmix1000 dijo:
Hola a tod@s,
Abro este hilo para ayudar con el tema de liberar el mmi y tener los mapas actualizados, quiza sea repetitivo pero quiero recopilar en un post todo lo que he hecho yo para poder llegar a tener los mapas actualizados del año 2023-2024, al final gracias a este foro y otros foros en ingles y aleman pude llegar a hacerlo, pero creo que la info esta muy dispersa y aqui intentare recopilarlo todo, ya que es tan sumamanete simple que no merece la pena complicarse con otras informaciones mas antiguas, yo me empece a liar que si por telnet que si por green menu e historias varias.
En primer lugar, este mini tutorial es solo para el mmi basico, para los que no sepan cual es, es el que es de 7 pulgadas, no tactil, y no lleva el marco cromado.
Yo lo he hecho para el firmware MHS2 version europea, en otros no se como funcionara, aunque si es el mmi basico imagino que sera similar.
Respecto a la version puede ser la 1242 (mas antigua) o la 2035 que es la mas reciente, pero insisto que el procedimeinto se puede hacer tanto para una como para la otra, yo la he hice primero en la 1242 y luego me pico el gusanillo y actualice, lo unico que tienes que volver a liberar el mmi despues de actualizar.
Bueno a lio, aclarar que no se necesita en ningun momento acceder al menu verde, ni al menu rojo (a este solo para ver el firmaware que tenemos, se accede manteniendo presionados a la vez el boton navegacion hacia arriba y el boton media hacia abajo, hay que esperar 5 segundos para pasar).
Los pasos son lo siguientes:
1- Formateamos una tarjeta sd que tenga mas de 8gb de capacidad en formato fat32.
2- Bajamos de internet un script (archivo) que pesa unos 3 mb, ese archivo se mete directamente en la tarjeta sd, en el directorio raiz. Buscar el archivo en internet, si no lo encontrais decirmelo por privado y os lo paso.
3- Nos vamos al coche, arrancamos motor dejamos que se inicie el mmi y nos vamos a la pantalla de radio, esperamos 1 minuto y metemos la tarjeta sd con el sript en el slot 1, no debe haber ninguna otra tarjeta.
4- Una vexz introducida, no hay que hacer nada, esperar a que se reincie el mmi y nos salga una pantalla verde diciendo en ingles que todo correcto, se volvera a reinciar el mmi y ya lo tendremos liberado para poder leer los mapas desde cualquier sd, importante que en todo momento el motor este encedido, para evitar corte de alimentacion.
5- Para tener los mapas actualizados hay que descargarlos por internet ( si no los encontrais yo os digo como, pesan unos 12 gb), se meten en un sd formateada en fat 32 y se meten en el slot 1, no hay actualizar el software ni nada, se llevan hay como se llevan los originales del coche, lo que hemos hecho anters el liberar el mmi para que pueda leer cualquier sd.
Y ya esto todo hecho, es sumamente simple, realmente son dos pasos, liberando de esta forma el mmi tambien permite hacer mas cosas, activar android auto o el carplay, mapas en el fis...etc, pero yo de eso no he ehco nada ya que ya lo tenia.
Espero que os sirva de ayuda, cualquier duda me decis.
Hola me llamo Rober llevo años en este foro.
Donde puedo conseguir el archivo script?
Muchas gracias por el trabajazo 👍👍
En 10/9/2025 a las 20:32, nomtoni dijo:
Creo que aunque cambies a una pantalla más grande, el tamaño quedará igual, al menos eso me pasó a mi al poner una pantalla android, que la visualización del MMI de audi no cambiaba de tamaño, sigue siendo cuadrada, no rectangular
Buenas @nomtoni, llevas razón con lo de la pantalla nativa que no se extiende entera en la pantalla, pero aun asi, algo de tamaño he ganado creo!! Es verdad que con el maps ya es completo pero bueno ha quedado bien!
ya todo instalado con los tweeter incluidos, ya que volví a desmontar todo aproveche y lo monté todo!
