  • 3 semanas más tarde...
Nada.. Me tocará pasar el Odis para dejarlo de nuevo como viene de serie.. Agradezco al forero Zalamero su ayuda  vimos que hay un módulo mal codificado, a parte en uno de los módulos es como si no llegara corriente o señal.. El caso es que mire todos los fusibles de los 3 compartimentos (izq, derecha y maletero) todos están bien.. Mirados uno por uno.. En fin.. Me tiene amargado.. No me sale el clima en el MMI 3G +, Lo reinicié y nada.. A la foto me refiero.. No me abate los espejos, en el menú del MMI sale casi todo en gris.. Alguien con Odis por Barcelona? El coche lo tengo sin itv por estar en litigio con el compra venta (me lo vendió con la caja O5b dando tirones y no se quiso hacer cargo) para darme un cabezazo o quemar el dichoso coche..
Si alguien con Odis me puede ayudar lógicamente le abono el trabajo, estoy desesperado a nivel dios.  Gracias por atenderme 20231111_172854.jpg.2c23638ff9eee8ad735aef642e15a2d9.jpg
Otro inciso, ni me deja cambiar la hora, ya que solo sale para cambiar formato de fecha y ya.. 🥴😭 juro que no puedo más.. Pido por favor alguien con Odis y conocimientos para ayudarme y dejarlo como estaba. Lógicamente abonaré el trabajo.
Mucho me temo que ante la imposibilidad de hacer otra cosa y como ultimo recurso te toque pasar por el servicio oficial, con lo que elllo conlleva (santiguarte si eres catolico y vaselina si eres agnostico) pero parece un problema de dificil solucion por medios ajenos, por mi parte no tengo ni idea que fue lo que ocurrio, ya que tengo varios cambios de baterias en los coches, codificar la misma posteriormente y sin problema, y asi ocurrio siempre entre toda la gente que conozco, si simplemente cambiaste bateria y no mdificaste nada, no me explico como te pudo pasar eso, la solucion que se me ocurria es lo mismo que te comento harigami, desconectar de nuevo la bateria, quitar errores con el vag y comprobar que pasa, lo de reiniciar el mmi ya lo hiciste tambien, no se... animo y sobre todo suerte.
saludos.
hace 13 horas, valderaduey dijo:
saludos.
Gracias, debo tener gnomos en el coche.. La única solución es Odis 2025/25 y rearmar
hace 13 horas, Zalamero80 dijo:
Si estuvieras por aquí sabes que te echaría una mano. A ver si alguien de Barcelona tiene odis y puede echar una mano.
Suerte!
Gracias
Todo parace que viene del borne 30, alguien sabe donde está? Miré todos los fusibles y están bien, el forero Zalamero me pasó una foto de como es el borne pero está en un A5.. En el A4 detrás de la caja de fusibles no está. 🤔
Tienes un fusible fundido  o algo la ha pasado al poner batería (por ej un cable positivo suelto o mal atornillado)  que no le llega alimentación al fusible
Revisa el de posición ST2, SC5
hace 2 horas, Tineo dijo:
Comprueba si a ese fusible que alimenta el borne 30 (positivo permanente) de esa j519 le llega alimentación.
El fusible podría estar bien pero si no hay chicha pues como si no estuviera
Es un st5 pero de memoria no me acuerdo en que rack está
