PacoGP1 Publicado Viernes a las 07:00 Denunciar Publicado Viernes a las 07:00 Ostras muchísimas gracias por los enlaces, creo que voy a devolver la camara que había cogido porque está se integra perfectamente! Una pregunta, no has necesitado un phonocar o como se diga un adaptador de audio para los altavoces traseros con esa radio? Yo había pedido este: https://es.aliexpress.com/item/1005007204124261.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1f771802Ix6K3j&gatewayAdapt=glo2esp Responder
Carlisu84 Publicado Viernes a las 07:20 Denunciar Publicado Viernes a las 07:20 hace 19 minutos, PacoGP1 dijo: Ostras muchísimas gracias por los enlaces, creo que voy a devolver la camara que había cogido porque está se integra perfectamente! Una pregunta, no has necesitado un phonocar o como se diga un adaptador de audio para los altavoces traseros con esa radio? Yo había pedido este: https://es.aliexpress.com/item/1005007204124261.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1f771802Ix6K3j&gatewayAdapt=glo2esp si le das corriente positiva al cable de la etapa ya funcionan. Responder
PacoGP1 Publicado Viernes a las 13:16 Denunciar Publicado Viernes a las 13:16 hace 5 horas, Carlisu84 dijo: si le das corriente positiva al cable de la etapa ya funcionan. vale muchas gracias, he realizado las conexiones esta mañana en un rato que tenía para ver que funcionaba todo, https://ibb.co/PZGZWhjL Me guie con lo que vi en amazon porque el manual no lo tenia claro. Como sé cual es el positivo de la etapa, tengo un cable rojo que iba al parrot y que no se donde se conecta. sería el cable de la segunda imagen? https://ibb.co/DjjZnm2 esto iba al conector de 16pines del parrot, pero se mete por dentro y no sé donde va. He buscado videos y demas, pero es el unico que me aprecia que era alimentación del parrot y que por detrás se mete a la caja de fusibles o algo. Responder
PacoGP1 Publicado Viernes a las 18:14 Denunciar Publicado Viernes a las 18:14 Según el chatgpt el azul https://www.photo-pick.com/online/zrBellQ0.link va para potencia al ampli? Responder
PacoGP1 Publicado Viernes a las 19:11 Denunciar Publicado Viernes a las 19:11 Perdón no sé commo editar el post anterior, me pone que haga una prueba dandole corriente asi: (los dos azules) Responder
PacoGP1 Publicado Viernes a las 19:14 Denunciar Publicado Viernes a las 19:14 Esto es lo que decís que no es necesario ya? Responder
PacoGP1 Publicado Sábado a las 11:54 Denunciar Publicado Sábado a las 11:54 Última prueba, conecte el azul AMP CONT y lo meto al blanco del conector como decia otro usuario del foro pero no noto nada. Si que es cierto que los altavoces traseros cuando conecto los RCA rojo y blanco, suenan, pero si desde el ecualizador digo mandar todo el sonido atras no. se oye nada. Tampoco noto nada con el cable blanco que empalme desde AMP CONT y lo voy probando en otros puertos pero nada, no noto diferencia Responder
PacoGP1 Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas Al final encontré un desguace en Valencia que les quedaba el mueble 2 DIN pero me deje la vida para sacarlo, es el azul de abajo da lastima verlos asi, y habían muchas piezas de gente que las había roto intentando quitarlas pero pude sacar el 2 DIN de lujo! Ademas he conseguido que funcionen los altavoces de atras, y solo es conectando los RCA en esta radio nueva de AliExpress, yo no he alimentado con 12v ningún cable y se escucha bastante alto y potente y el subwoofer lo noto, digo yo que no puede sonar mas alto haciendo nada o quizás este coche no lleva etapa ni amplificador, pero vamos se oye de escándelo pondré fotos del resultado final Responder
