PacoGP1 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero Ostras muchísimas gracias por los enlaces, creo que voy a devolver la camara que había cogido porque está se integra perfectamente! Una pregunta, no has necesitado un phonocar o como se diga un adaptador de audio para los altavoces traseros con esa radio? Yo había pedido este: https://es.aliexpress.com/item/1005007204124261.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1f771802Ix6K3j&gatewayAdapt=glo2esp Responder
Carlisu84 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero hace 19 minutos, PacoGP1 dijo: Ostras muchísimas gracias por los enlaces, creo que voy a devolver la camara que había cogido porque está se integra perfectamente! Una pregunta, no has necesitado un phonocar o como se diga un adaptador de audio para los altavoces traseros con esa radio? Yo había pedido este: https://es.aliexpress.com/item/1005007204124261.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1f771802Ix6K3j&gatewayAdapt=glo2esp si le das corriente positiva al cable de la etapa ya funcionan. Responder
PacoGP1 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero hace 5 horas, Carlisu84 dijo: si le das corriente positiva al cable de la etapa ya funcionan. vale muchas gracias, he realizado las conexiones esta mañana en un rato que tenía para ver que funcionaba todo, https://ibb.co/PZGZWhjL Me guie con lo que vi en amazon porque el manual no lo tenia claro. Como sé cual es el positivo de la etapa, tengo un cable rojo que iba al parrot y que no se donde se conecta. sería el cable de la segunda imagen? https://ibb.co/DjjZnm2 esto iba al conector de 16pines del parrot, pero se mete por dentro y no sé donde va. He buscado videos y demas, pero es el unico que me aprecia que era alimentación del parrot y que por detrás se mete a la caja de fusibles o algo. Responder
PacoGP1 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero Según el chatgpt el azul https://www.photo-pick.com/online/zrBellQ0.link va para potencia al ampli? Responder
PacoGP1 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero Perdón no sé commo editar el post anterior, me pone que haga una prueba dandole corriente asi: (los dos azules) Responder
PacoGP1 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero Esto es lo que decís que no es necesario ya? Responder
PacoGP1 Publicado 28 Febrero Denunciar Publicado 28 Febrero Última prueba, conecte el azul AMP CONT y lo meto al blanco del conector como decia otro usuario del foro pero no noto nada. Si que es cierto que los altavoces traseros cuando conecto los RCA rojo y blanco, suenan, pero si desde el ecualizador digo mandar todo el sonido atras no. se oye nada. Tampoco noto nada con el cable blanco que empalme desde AMP CONT y lo voy probando en otros puertos pero nada, no noto diferencia Responder
PacoGP1 Publicado 3 Marzo Denunciar Publicado 3 Marzo Al final encontré un desguace en Valencia que les quedaba el mueble 2 DIN pero me deje la vida para sacarlo, es el azul de abajo da lastima verlos asi, y habían muchas piezas de gente que las había roto intentando quitarlas pero pude sacar el 2 DIN de lujo! Ademas he conseguido que funcionen los altavoces de atras, y solo es conectando los RCA en esta radio nueva de AliExpress, yo no he alimentado con 12v ningún cable y se escucha bastante alto y potente y el subwoofer lo noto, digo yo que no puede sonar mas alto haciendo nada o quizás este coche no lleva etapa ni amplificador, pero vamos se oye de escándelo pondré fotos del resultado final Responder
Draekhar Publicado Domingo a las 16:20 Denunciar Publicado Domingo a las 16:20 En 3/3/2026 a las 13:47, PacoGP1 dijo: Al final encontré un desguace en Valencia que les quedaba el mueble 2 DIN pero me deje la vida para sacarlo, es el azul de abajo da lastima verlos asi, y habían muchas piezas de gente que las había roto intentando quitarlas pero pude sacar el 2 DIN de lujo! Ademas he conseguido que funcionen los altavoces de atras, y solo es conectando los RCA en esta radio nueva de AliExpress, yo no he alimentado con 12v ningún cable y se escucha bastante alto y potente y el subwoofer lo noto, digo yo que no puede sonar mas alto haciendo nada o quizás este coche no lleva etapa ni amplificador, pero vamos se oye de escándelo pondré fotos del resultado final Disculpa, vi tarde tus mensajes del post. Como tal se supone que si que lleva etapa para el tema del ampli y el subwoofer, en nuestro caso tampoco nos hizo falta conectar nada más salvo los RCA's siguiendo las instrucciones que nos facilitó el fabricante de la pantalla. Si se llevaba sistema BOSE si que hacia falta creo, por el tema de los altavoces delanteros, pero debe ser que para los traseros en estos casos los fabricantes de las pantallas ya empiezan a tener el cableado preparado para todo funcione sin tener que hacer el apaño que antes hacía falta. Vamos, que en resumen fue plug&play y todo funciona de maravilla, probando pasando el audio a solo los altavoces atrás etc funciona todo como de origen, después de cacharrear con el ecualizador y las mejoras de audio que permite ajustar en el DSP integrado de la pantalla incluso da la percepción de mejorar respecto al ecualizado del sistema de serie, al menos para nuestra percepción. Responder
PacoGP1 Publicado Domingo a las 19:10 Denunciar Publicado Domingo a las 19:10 hace 2 horas, Draekhar dijo: Disculpa, vi tarde tus mensajes del post. Como tal se supone que si que lleva etapa para el tema del ampli y el subwoofer, en nuestro caso tampoco nos hizo falta conectar nada más salvo los RCA's siguiendo las instrucciones que nos facilitó el fabricante de la pantalla. Si se llevaba sistema BOSE si que hacia falta creo, por el tema de los altavoces delanteros, pero debe ser que para los traseros en estos casos los fabricantes de las pantallas ya empiezan a tener el cableado preparado para todo funcione sin tener que hacer el apaño que antes hacía falta. Vamos, que en resumen fue plug&play y todo funciona de maravilla, probando pasando el audio a solo los altavoces atrás etc funciona todo como de origen, después de cacharrear con el ecualizador y las mejoras de audio que permite ajustar en el DSP integrado de la pantalla incluso da la percepción de mejorar respecto al ecualizado del sistema de serie, al menos para nuestra percepción. Nada no te preocupes, yo entiendo que cada vez la gente está mas liada con sus cosas, para esto están genial los foros dejas el mensaje y si alguien tiene tiempo te responde si no, no pasa nada. Pues tienes razón si, solo los RCA, pero no puedes ecualízar en cuanto a mandar el sonido atras, porque se anula, pero todo lo demas perfecto. En cuanto deje de llover que Valencia parece Galicia me lio con el brico de desmontar todo para pintar todo el mueble y pasar la camara también tengo ganas ;D voy a ver si veo como se desmontan los marcos de la ventilación que los quiero lacar en plata tambien Responder
Draekhar Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas En 8/3/2026 a las 20:10, PacoGP1 dijo: Nada no te preocupes, yo entiendo que cada vez la gente está mas liada con sus cosas, para esto están genial los foros dejas el mensaje y si alguien tiene tiempo te responde si no, no pasa nada. Pues tienes razón si, solo los RCA, pero no puedes ecualízar en cuanto a mandar el sonido atras, porque se anula, pero todo lo demas perfecto. En cuanto deje de llover que Valencia parece Galicia me lio con el brico de desmontar todo para pintar todo el mueble y pasar la camara también tengo ganas ;D voy a ver si veo como se desmontan los marcos de la ventilación que los quiero lacar en plata tambien Poco a poco, luego una vez terminado queda de lujo, aunque su trabajo tiene jajaja Nosotros con nuestro modelo por lo menos el tema de ecualizar fuimos probando a mandar a todos lados incluso para ir probando altavoz por altavoz porque me esperaba también algún problema de ese tipo, pero la verdad es que sin problemas y todo funcionando bien. Responder
