PacoGP1 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero Ostras muchísimas gracias por los enlaces, creo que voy a devolver la camara que había cogido porque está se integra perfectamente! Una pregunta, no has necesitado un phonocar o como se diga un adaptador de audio para los altavoces traseros con esa radio? Yo había pedido este: https://es.aliexpress.com/item/1005007204124261.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1f771802Ix6K3j&gatewayAdapt=glo2esp Responder
Carlisu84 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero hace 19 minutos, PacoGP1 dijo: Ostras muchísimas gracias por los enlaces, creo que voy a devolver la camara que había cogido porque está se integra perfectamente! Una pregunta, no has necesitado un phonocar o como se diga un adaptador de audio para los altavoces traseros con esa radio? Yo había pedido este: https://es.aliexpress.com/item/1005007204124261.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1f771802Ix6K3j&gatewayAdapt=glo2esp si le das corriente positiva al cable de la etapa ya funcionan. Responder
PacoGP1 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero hace 5 horas, Carlisu84 dijo: si le das corriente positiva al cable de la etapa ya funcionan. vale muchas gracias, he realizado las conexiones esta mañana en un rato que tenía para ver que funcionaba todo, https://ibb.co/PZGZWhjL Me guie con lo que vi en amazon porque el manual no lo tenia claro. Como sé cual es el positivo de la etapa, tengo un cable rojo que iba al parrot y que no se donde se conecta. sería el cable de la segunda imagen? https://ibb.co/DjjZnm2 esto iba al conector de 16pines del parrot, pero se mete por dentro y no sé donde va. He buscado videos y demas, pero es el unico que me aprecia que era alimentación del parrot y que por detrás se mete a la caja de fusibles o algo. Responder
PacoGP1 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero Según el chatgpt el azul https://www.photo-pick.com/online/zrBellQ0.link va para potencia al ampli? Responder
PacoGP1 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero Perdón no sé commo editar el post anterior, me pone que haga una prueba dandole corriente asi: (los dos azules) Responder
PacoGP1 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero Esto es lo que decís que no es necesario ya? Responder
PacoGP1 Publicado 28 Febrero Denunciar Publicado 28 Febrero Última prueba, conecte el azul AMP CONT y lo meto al blanco del conector como decia otro usuario del foro pero no noto nada. Si que es cierto que los altavoces traseros cuando conecto los RCA rojo y blanco, suenan, pero si desde el ecualizador digo mandar todo el sonido atras no. se oye nada. Tampoco noto nada con el cable blanco que empalme desde AMP CONT y lo voy probando en otros puertos pero nada, no noto diferencia Responder
PacoGP1 Publicado 3 Marzo Denunciar Publicado 3 Marzo Al final encontré un desguace en Valencia que les quedaba el mueble 2 DIN pero me deje la vida para sacarlo, es el azul de abajo da lastima verlos asi, y habían muchas piezas de gente que las había roto intentando quitarlas pero pude sacar el 2 DIN de lujo! Ademas he conseguido que funcionen los altavoces de atras, y solo es conectando los RCA en esta radio nueva de AliExpress, yo no he alimentado con 12v ningún cable y se escucha bastante alto y potente y el subwoofer lo noto, digo yo que no puede sonar mas alto haciendo nada o quizás este coche no lleva etapa ni amplificador, pero vamos se oye de escándelo pondré fotos del resultado final Responder
Draekhar Publicado 8 Marzo Denunciar Publicado 8 Marzo En 3/3/2026 a las 13:47, PacoGP1 dijo: Al final encontré un desguace en Valencia que les quedaba el mueble 2 DIN pero me deje la vida para sacarlo, es el azul de abajo da lastima verlos asi, y habían muchas piezas de gente que las había roto intentando quitarlas pero pude sacar el 2 DIN de lujo! Ademas he conseguido que funcionen los altavoces de atras, y solo es conectando los RCA en esta radio nueva de AliExpress, yo no he alimentado con 12v ningún cable y se escucha bastante alto y potente y el subwoofer lo noto, digo yo que no puede sonar mas alto haciendo nada o quizás este coche no lleva etapa ni amplificador, pero vamos se oye de escándelo pondré fotos del resultado final Disculpa, vi tarde tus mensajes del post. Como tal se supone que si que lleva etapa para el tema del ampli y el subwoofer, en nuestro caso tampoco nos hizo falta conectar nada más salvo los RCA's siguiendo las instrucciones que nos facilitó el fabricante de la pantalla. Si se llevaba sistema BOSE si que hacia falta creo, por el tema de los altavoces delanteros, pero debe ser que para los traseros en estos casos los fabricantes de las pantallas ya empiezan a tener el cableado preparado para todo funcione sin tener que hacer el apaño que antes hacía falta. Vamos, que en resumen fue plug&play y todo funciona de maravilla, probando pasando el audio a solo los altavoces atrás etc funciona todo como de origen, después de cacharrear con el ecualizador y las mejoras de audio que permite ajustar en el DSP integrado de la pantalla incluso da la percepción de mejorar respecto al ecualizado del sistema de serie, al menos para nuestra percepción. Responder
PacoGP1 Publicado 8 Marzo Denunciar Publicado 8 Marzo hace 2 horas, Draekhar dijo: Disculpa, vi tarde tus mensajes del post. Como tal se supone que si que lleva etapa para el tema del ampli y el subwoofer, en nuestro caso tampoco nos hizo falta conectar nada más salvo los RCA's siguiendo las instrucciones que nos facilitó el fabricante de la pantalla. Si se llevaba sistema BOSE si que hacia falta creo, por el tema de los altavoces delanteros, pero debe ser que para los traseros en estos casos los fabricantes de las pantallas ya empiezan a tener el cableado preparado para todo funcione sin tener que hacer el apaño que antes hacía falta. Vamos, que en resumen fue plug&play y todo funciona de maravilla, probando pasando el audio a solo los altavoces atrás etc funciona todo como de origen, después de cacharrear con el ecualizador y las mejoras de audio que permite ajustar en el DSP integrado de la pantalla incluso da la percepción de mejorar respecto al ecualizado del sistema de serie, al menos para nuestra percepción. Nada no te preocupes, yo entiendo que cada vez la gente está mas liada con sus cosas, para esto están genial los foros dejas el mensaje y si alguien tiene tiempo te responde si no, no pasa nada. Pues tienes razón si, solo los RCA, pero no puedes ecualízar en cuanto a mandar el sonido atras, porque se anula, pero todo lo demas perfecto. En cuanto deje de llover que Valencia parece Galicia me lio con el brico de desmontar todo para pintar todo el mueble y pasar la camara también tengo ganas ;D voy a ver si veo como se desmontan los marcos de la ventilación que los quiero lacar en plata tambien Responder
Draekhar Publicado 11 Marzo Denunciar Publicado 11 Marzo En 8/3/2026 a las 20:10, PacoGP1 dijo: Nada no te preocupes, yo entiendo que cada vez la gente está mas liada con sus cosas, para esto están genial los foros dejas el mensaje y si alguien tiene tiempo te responde si no, no pasa nada. Pues tienes razón si, solo los RCA, pero no puedes ecualízar en cuanto a mandar el sonido atras, porque se anula, pero todo lo demas perfecto. En cuanto deje de llover que Valencia parece Galicia me lio con el brico de desmontar todo para pintar todo el mueble y pasar la camara también tengo ganas ;D voy a ver si veo como se desmontan los marcos de la ventilación que los quiero lacar en plata tambien Poco a poco, luego una vez terminado queda de lujo, aunque su trabajo tiene jajaja Nosotros con nuestro modelo por lo menos el tema de ecualizar fuimos probando a mandar a todos lados incluso para ir probando altavoz por altavoz porque me esperaba también algún problema de ese tipo, pero la verdad es que sin problemas y todo funcionando bien. Responder
PacoGP1 Publicado 20 Marzo Denunciar Publicado 20 Marzo Por fin me ha llegado la camara para ponerla tal cual la del enlace de AliExpress, la pregunta es, este modelo si o si la camara tengo que coger y conectarla con el piloto de marcha atras? Responder
Draekhar Publicado 24 Marzo Denunciar Publicado 24 Marzo En 20/3/2026 a las 19:05, PacoGP1 dijo: Por fin me ha llegado la camara para ponerla tal cual la del enlace de AliExpress, la pregunta es, este modelo si o si la camara tengo que coger y conectarla con el piloto de marcha atras? Si es la cámara que mencionaba que se integra en la manilla, en mi caso robé corriente del cable que va a la pantalla para activar la vista de la cámara de marcha atrás ya que en la pantalla dicho cable manda 12v cuando se engrana la marcha atrás al pin en cuestión de la pantalla y deja de alimentar al desengranarla. De forma que para alimentarla se usan los cables auxiliares al RCA que trae: En resumen, si quisieras hacerlo de esta forma, es identificar en la pantalla el cable que viene del mazo a la pantalla que da esos 12v para hacer de trigger de la vista de cámara de marcha atrás, cortarlo y meter una clema en medio robando corriente hacia el cable de la cámara y en el otro extremo pues cablear en consecuencia, RCA con RCA y el extremo rojo con la clavija de alimentación. Sino, efectivamente la otra opción es tirar de la luz de marcha atrás aunque a mi me pasó al montarlo en un audi a3 8p que aunque daba los 12v no daba lo suficiente para que funcionara bien la cámara y diera imagen (como me esperaba el mismo resultado en el a4 opte por la opción de la pantalla), que en ese caso hay por ahí algún post tratando el tema de las cámaras que lo que se hace es un invento con un relé de automoción que sea activado por la luz de marcha atrás para cerrar el circuito pero traiga los 12v para la cámara de otra fuente como por ej de alguna fusilera cercana. Responder
Draekhar Publicado 24 Marzo Denunciar Publicado 24 Marzo En 20/3/2026 a las 19:05, PacoGP1 dijo: Por fin me ha llegado la camara para ponerla tal cual la del enlace de AliExpress, la pregunta es, este modelo si o si la camara tengo que coger y conectarla con el piloto de marcha atras? hace 25 minutos, Draekhar dijo: Si es la cámara que mencionaba que se integra en la manilla, en mi caso robé corriente del cable que va a la pantalla para activar la vista de la cámara de marcha atrás ya que en la pantalla dicho cable manda 12v cuando se engrana la marcha atrás al pin en cuestión de la pantalla y deja de alimentar al desengranarla. De forma que para alimentarla se usan los cables auxiliares al RCA que trae: En resumen, si quisieras hacerlo de esta forma, es identificar en la pantalla el cable que viene del mazo a la pantalla que da esos 12v para hacer de trigger de la vista de cámara de marcha atrás, cortarlo y meter una clema en medio robando corriente hacia el cable de la cámara y en el otro extremo pues cablear en consecuencia, RCA con RCA y el extremo rojo con la clavija de alimentación. Sino, efectivamente la otra opción es tirar de la luz de marcha atrás aunque a mi me pasó al montarlo en un audi a3 8p que aunque daba los 12v no daba lo suficiente para que funcionara bien la cámara y diera imagen (como me esperaba el mismo resultado en el a4 opte por la opción de la pantalla), que en ese caso hay por ahí algún post tratando el tema de las cámaras que lo que se hace es un invento con un relé de automoción que sea activado por la luz de marcha atrás para cerrar el circuito pero traiga los 12v para la cámara de otra fuente como por ej de alguna fusilera cercana. Rebuscando en el teléfono hice un par de fotos que igual aclaran un poco más. Conexión en el cableado de la pantalla robando con la clema: En este caso concreto de esta pantalla es ese cable marrón que viene del canbus decoder hacia el pin de la pantalla en cuestión para activar la vista de marcha atrás en la propia pantalla. Y por otro lado la conexión en el lado de la cámara: Responder
Carlisu84 Publicado 25 Marzo Denunciar Publicado 25 Marzo En 20/3/2026 a las 19:05, PacoGP1 dijo: Por fin me ha llegado la camara para ponerla tal cual la del enlace de AliExpress, la pregunta es, este modelo si o si la camara tengo que coger y conectarla con el piloto de marcha atras? no tienes porque. por ejemplo yo la tengo conectada siempre que se encienda la radio Responder
