pumuki Publicado 28 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2025 Buenas, compañeros. Cuando abro el depósito de mi audi 100, salen gases, como de una olla a presión. En mi otro audi (un A4 1.8T AEB), le ocurrían cosas parecidas y se resolvió cambiando la válvula del canister. ¿Sabéis si el motor AAR tiene válvula de canister? ¿Es normal que el depósito coja presión? ¿Puede ser bueno dejar la tapa del depósito un pelín abierta para que vaya soltando ese exceso de presión ? Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2025 Buen dia, En 28/5/2025 a las 10:32, pumuki dijo: ¿Es normal que el depósito coja presión? si porque cogen temperatura En 28/5/2025 a las 10:32, pumuki dijo: ¿Puede ser bueno dejar la tapa del depósito un pelín abierta para que vaya soltando ese exceso de presión ? En realidad no tendrias que hacer eso, si lo demas funciona bien. haber si alguien sabe si tiene algun sitio por donde ventilar Responder
JSPASSAT Publicado 15 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2025 En 28/5/2025 a las 10:32, pumuki dijo: Buenas, compañeros. Cuando abro el depósito de mi audi 100, salen gases, como de una olla a presión. En mi otro audi (un A4 1.8T AEB), le ocurrían cosas parecidas y se resolvió cambiando la válvula del canister. ¿Sabéis si el motor AAR tiene válvula de canister? ¿Es normal que el depósito coja presión? ¿Puede ser bueno dejar la tapa del depósito un pelín abierta para que vaya soltando ese exceso de presión ? Es normal, los míos lo hacen todos, tanto el 100 AAR, el Coupé NG, el 90 KV y el 100 Avant DS y como puedes observar son distintas motorizaciones todos ellos. Yo no le daría importancia. Responder
VIX Publicado 16 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2025 En 28/5/2025 a las 10:32, pumuki dijo: Buenas, compañeros. Cuando abro el depósito de mi audi 100, salen gases, como de una olla a presión. En mi otro audi (un A4 1.8T AEB), le ocurrían cosas parecidas y se resolvió cambiando la válvula del canister. ¿Sabéis si el motor AAR tiene válvula de canister? ¿Es normal que el depósito coja presión? ¿Puede ser bueno dejar la tapa del depósito un pelín abierta para que vaya soltando ese exceso de presión ? Buenas, tal como dices en los A4 B5 era algo común y a mi me pasó lo mismo y lo solucioné con la valvula del canister, imagino que el 100 irá parecido. A ver si das con ella! Responder
