Muy buenas a tod@s, estaba pensando en poner una dashcam en el coche y la verdad es que uno se vuelve loco de tanta variedad que hay. Alguna recomendación/sugerencia?. Gracias a tod@s y Saludos.
Buenos dias,
Por mi parte llevo instalada una Viofo y encantado con ella, sin lugar a dudas repetiria llevo ya con ella 3 años y perfecto.
saludos.
En 16/7/2025 a las 15:09, Rober77 dijo:
hace 22 horas, Xhx55 dijo:
Me interesa, es algo que también estoy buscando
Echar un ojo a las de nuestro partner @Todoradares
hace 19 horas, carlosA5 dijo:
Las de AliExpress que sustituyen la pieza de plástico frontal del retrovisor.  Fácil de instalar e integrada.  Baratas y cumple.  Yo hace 4 años que la tengo y sin problema.
Por ejemplo
https://a.aliexpress.com/_EuxLgOa
Hola. Hay algún modo de que grabe con el coche desconectado y cerrado? Tengo la misma dessde hace un año y muy bien, está conectada al sensor de lluvia, pero se ve que se desconecta de la corriente en cuanto cierro el coche.
hace 3 horas, aleon dijo:
Pues ya no recuerdo si cuando la pedías tenías que elegir el tipo de cableado si querías que grabara o no.  No recuerdo si tiene cableado para llevarla a toma donde los fusibles o venía en el kit y elegías tú...  Pero si, poder se puede. Si la conectas donde los fusibles a alguna toma que no le afecte el corte eléctrico.  Tienes que bajar todo el cableado por el guarnecido hasta abajo.
Editado por carlosA5
En 27/7/2025 a las 16:12, carlosA5 dijo:
Hay en amazon un cable para las dashcam que se conecta al puerto OBD del coche y lleva un interruptor con el cual si que das continuamente corriente a la camara y corta cuando llega al minimo que impida a la bateria arrancar el coche. Hoembpn 3.5m Cable de Alimentación OBD Tipo C para Cámara de Tablero, Adaptador de Corriente OBD2 para Dash Cam 90° USB C con Interruptor (Monitoreo Las 24 Horas/Modo ACC) Conector 12-36V a 5V/3A : Amazon.es: Coche y moto
  • 4 meses más tarde...
En 26/7/2025 a las 17:41, carlosA5 dijo:
Por ejemplo
Muchas gracias Carlos, muy interesante sobretodo el acabado estetico, tienes alguna foto de como queda en tu coche?
