Hola.
Os dejo lo que me a pasado y como lo e solucionado por si le vale a alguien ya que por el foro no encontré nada.
El caso es que de un día a otro el aire acondicionado enfriaba perfectamente y dejo de enfriar.
Le paso el Vagcom y encuentro el fallo 00256 A/C Pressure/Temperature sensor.
 El problema es del sensor que está en la parrilla, delante a la derecha,(mirando de frente el coche) quitando el plástico que va con 4 tornillos de torx para acceder a delante del radiador. Se suelta el conector empujando la pestaña hacia dentro con un destornillador y con un vaso largo de 24 se desenrosca. (El gas no se sale por qué es como la válvula de una rueda y según se afloja no se sale).
Se cambia la junta a en caso de estar en mal estado, se coloca el nuevo y se conecta.
Después se le pasa el Vagcom para borrar los fallos y funcionando de nuevo.
La referencia del sensor de origen es 4H0 959 126. El que yo le monte es MAHLE ASE 21 000P. Fueron 34 euros en internet y en un día en casa.
Espero que le sirva a alguien, no sé me ocurrió sacar fotos pero es fácil cambiarlo.
En 24/9/2025 a las 22:30, NaxoSJ dijo:
Hola.
Hola. Gracias por compartir. Me lo guardo
Hola.
Estupendo!!
 Has tenido suerte de no perder el gas ya que esos presotatos pueden fugarlo si se estropea una membrana interna que llevan.
