Ocio Publicado hace 2 horas Autor Denunciar Publicado hace 2 horas ¿Qué debe tener para ser válida en 2026? Debe estar homologada, funcionar de forma autónoma, emitir luz visible a distancia y contar con conectividad integrada. No basta con que tenga forma de baliza ni con que se venda como luz de emergencia: debe figurar como dispositivo autorizado y mantener activa la comunicación incluida por el fabricante. Cómo se activa la baliza V16 paso a paso Primero hay que detener el vehículo en el lugar más seguro posible, conectar las luces de emergencia y valorar si se puede permanecer dentro del habitáculo. Después se toma la baliza, se activa según el sistema del modelo —botón físico, giro de la base o encendido magnético— y se coloca en el techo o en una zona metálica visible. Una vez encendida, la baliza empieza a emitir destellos y comunica la posición del vehículo. El conductor no tiene que emparejarla con el móvil ni abrir una aplicación. Esa diferencia frente a algunos dispositivos antiguos importa mucho: la conectividad debe venir incorporada y funcionar sin depender del teléfono. Situación Qué hacer Detalle importante Avería en carretera Activar luces de emergencia y colocar la V16 desde el interior si es posible Evitar bajar del coche salvo necesidad Accidente sin heridos graves Señalizar con la V16 y seguir instrucciones de emergencia La posición se envía de forma anónima a DGT 3.0 Vehículo detenido en arcén Colocar la baliza en la zona más alta visible Debe quedar estable con lluvia o viento Carga caída u obstáculo Señalizar solo si puede hacerse sin riesgo La seguridad personal va por delante del objeto ¿Cuándo es obligatoria y qué pasa con los triángulos? Desde todo este año 2026, la baliza conectada es el dispositivo de referencia para los turismos y vehículos afectados por la normativa española. Los triángulos quedan desplazados como sistema obligatorio, aunque pueden servir como apoyo en situaciones muy concretas si no comprometen la seguridad. La solución legal ordinaria es la V16 conectada. La lógica es parecida a la de otros elementos de señalización: no basta con tener un accesorio, hay que usarlo cuando toca y de forma visible. Por eso encaja relacionarlo con otros sistemas, como la placa V-20, donde también importan homologación y colocación. Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V-16 conectada es el único dispositivo legal de preseñalización para vehículos inmovilizados en España. Multas, puntos y errores frecuentes La sanción por no llevar una baliza válida o por señalizar mal puede variar según el caso, pero la referencia habitual es una multa administrativa sin pérdida de puntos cuando se trata de no disponer del dispositivo obligatorio. En general, se sanciona con 80 euros no dispone de ella. Si una mala señalización genera un riesgo añadido o un accidente, pueden entrar responsabilidades distintas. Y por no utilizarla correctamente ante una avería, la multa suele ser de 200 euros. Errores que conviene evitar El primer error es comprar una baliza no conectada pensando que sirve igual. El segundo, guardarla sin comprobar la fecha de servicio de conectividad. El tercero, colocarla tarde o hacerlo saliendo del coche de forma innecesaria en una autovía. En viajes largos, revisar el estado de las carreteras de la DGT ayuda a anticipar tramos complicados, pero no sustituye la señalización cuando el vehículo queda inmovilizado. Cómo elegir una V16 sin equivocarte Elige un modelo homologado, con conectividad incluida y una fecha de servicio suficiente. También conviene comprobar si se activa fácilmente con guantes, si el imán sujeta bien sobre la carrocería y si el fabricante especifica resistencia a lluvia, autonomía y visibilidad. En carreteras poco conocidas, combinar la baliza con un planificador de rutas evita improvisaciones cuando se circula por zonas con menos cobertura. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-va-controlar-mucho-mas-balizas-v16-multar-como-se-activa-cual-comprar-ya-ecn_329413_102.html Responder
Ocio Publicado hace 2 horas Autor Denunciar Publicado hace 2 horas ¿Qué conviene revisar antes de tomar una decisión? El primer factor para elegir una baliza V16 es la homologación. Debe ser un dispositivo certificado oficialmente por la DGT, lo que garantiza que cumple con los estándares de seguridad y visibilidad exigidos por la normativa de 2026. La conectividad es el núcleo del sistema. Es imprescindible verificar que la baliza incluya el servicio de datos DGT 3.0 integrado y consultar la duración del mismo, ya que los fabricantes suelen garantizar este servicio durante un mínimo de 12 años sin cuotas adicionales. La multa por no llevar la baliza V16 en el coche es de 80 euros, pero por no utilizarla ante una emergencia aumenta ya a los 200 euros. En cuanto al diseño, prioriza la facilidad de activación, eligiendo sistemas de encendido automático por inducción magnética o botones accesibles. Además, comprueba que la base imantada sea potente para resistir fuertes vientos y que el dispositivo tenga una alta resistencia al agua (grado de protección IP). Por último, revisa la autonomía y el tipo de batería. Los modelos con pilas de larga duración suelen ser más prácticos al no depender de recargas constantes. Asegúrate también de que la luz sea visible en 360 grados y a gran distancia, garantizando tu seguridad bajo cualquier condición climática. Preguntas frecuentes sobre cómo conectar la baliza V16 ¿Puedo seguir usando mi antigua baliza V16? No, a partir del 1 de enero de 2026, los triángulos y las balizas V16 sin conectividad dejan de ser dispositivos válidos. Es imprescindible contar con una baliza V16 conectada que cumpla con la normativa DGT 3.0 para garantizar que tu posición se transmita automáticamente en caso de emergencia. ¿Necesito conectar la baliza al móvil o a una app? No. La baliza V16 conectada está diseñada para funcionar de forma autónoma. La conectividad necesaria para enviar los datos a la plataforma DGT 3.0 viene integrada en el dispositivo; el conductor no necesita realizar ninguna configuración adicional ni abrir ninguna aplicación en su teléfono móvil. ¿Dónde debo colocar exactamente la baliza? Debes colocarla en la parte más alta posible del vehículo, siendo el techo la ubicación ideal. Es fundamental realizar esta acción desde el interior del vehículo siempre que sea posible, para evitar bajar a la calzada y reducir al máximo el riesgo de atropello. ¿Qué ocurre si la batería se agota? Las balizas V16 están diseñadas para ofrecer una larga autonomía. No obstante, es recomendable comprobar periódicamente su estado de carga o el estado de las pilas, dependiendo del modelo, para asegurar que el dispositivo esté listo para funcionar correctamente ante cualquier imprevisto. La transición hacia la baliza V16 conectada representa un avance significativo en la seguridad vial, facilitando una respuesta más rápida y eficiente ante incidentes. Anticiparse a la normativa de 2026 no solo evita sanciones, sino que equipa a tu vehículo con una herramienta vital para protegerte a ti y al resto de usuarios de la carretera. Mantener tu dispositivo homologado y listo para su uso es, en definitiva, una inversión en tranquilidad y seguridad para todos tus desplazamientos. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-va-controlar-mucho-mas-balizas-v16-multar-como-se-activa-cual-comprar-ya-ecn_329413_102.html Responder
