Ocio Publicado 13 Julio Autor Denunciar Publicado 13 Julio ¿Qué debe tener para ser válida en 2026? Debe estar homologada, funcionar de forma autónoma, emitir luz visible a distancia y contar con conectividad integrada. No basta con que tenga forma de baliza ni con que se venda como luz de emergencia: debe figurar como dispositivo autorizado y mantener activa la comunicación incluida por el fabricante. Cómo se activa la baliza V16 paso a paso Primero hay que detener el vehículo en el lugar más seguro posible, conectar las luces de emergencia y valorar si se puede permanecer dentro del habitáculo. Después se toma la baliza, se activa según el sistema del modelo —botón físico, giro de la base o encendido magnético— y se coloca en el techo o en una zona metálica visible. Una vez encendida, la baliza empieza a emitir destellos y comunica la posición del vehículo. El conductor no tiene que emparejarla con el móvil ni abrir una aplicación. Esa diferencia frente a algunos dispositivos antiguos importa mucho: la conectividad debe venir incorporada y funcionar sin depender del teléfono. Situación Qué hacer Detalle importante Avería en carretera Activar luces de emergencia y colocar la V16 desde el interior si es posible Evitar bajar del coche salvo necesidad Accidente sin heridos graves Señalizar con la V16 y seguir instrucciones de emergencia La posición se envía de forma anónima a DGT 3.0 Vehículo detenido en arcén Colocar la baliza en la zona más alta visible Debe quedar estable con lluvia o viento Carga caída u obstáculo Señalizar solo si puede hacerse sin riesgo La seguridad personal va por delante del objeto ¿Cuándo es obligatoria y qué pasa con los triángulos? Desde todo este año 2026, la baliza conectada es el dispositivo de referencia para los turismos y vehículos afectados por la normativa española. Los triángulos quedan desplazados como sistema obligatorio, aunque pueden servir como apoyo en situaciones muy concretas si no comprometen la seguridad. La solución legal ordinaria es la V16 conectada. La lógica es parecida a la de otros elementos de señalización: no basta con tener un accesorio, hay que usarlo cuando toca y de forma visible. Por eso encaja relacionarlo con otros sistemas, como la placa V-20, donde también importan homologación y colocación. Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V-16 conectada es el único dispositivo legal de preseñalización para vehículos inmovilizados en España. Multas, puntos y errores frecuentes La sanción por no llevar una baliza válida o por señalizar mal puede variar según el caso, pero la referencia habitual es una multa administrativa sin pérdida de puntos cuando se trata de no disponer del dispositivo obligatorio. En general, se sanciona con 80 euros no dispone de ella. Si una mala señalización genera un riesgo añadido o un accidente, pueden entrar responsabilidades distintas. Y por no utilizarla correctamente ante una avería, la multa suele ser de 200 euros. Errores que conviene evitar El primer error es comprar una baliza no conectada pensando que sirve igual. El segundo, guardarla sin comprobar la fecha de servicio de conectividad. El tercero, colocarla tarde o hacerlo saliendo del coche de forma innecesaria en una autovía. En viajes largos, revisar el estado de las carreteras de la DGT ayuda a anticipar tramos complicados, pero no sustituye la señalización cuando el vehículo queda inmovilizado. Cómo elegir una V16 sin equivocarte Elige un modelo homologado, con conectividad incluida y una fecha de servicio suficiente. También conviene comprobar si se activa fácilmente con guantes, si el imán sujeta bien sobre la carrocería y si el fabricante especifica resistencia a lluvia, autonomía y visibilidad. En carreteras poco conocidas, combinar la baliza con un planificador de rutas evita improvisaciones cuando se circula por zonas con menos cobertura. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-va-controlar-mucho-mas-balizas-v16-multar-como-se-activa-cual-comprar-ya-ecn_329413_102.html Responder
Ocio Publicado 13 Julio Autor Denunciar Publicado 13 Julio ¿Qué conviene revisar antes de tomar una decisión? El primer factor para elegir una baliza V16 es la homologación. Debe ser un dispositivo certificado oficialmente por la DGT, lo que garantiza que cumple con los estándares de seguridad y visibilidad exigidos por la normativa de 2026. La conectividad es el núcleo del sistema. Es imprescindible verificar que la baliza incluya el servicio de datos DGT 3.0 integrado y consultar la duración del mismo, ya que los fabricantes suelen garantizar este servicio durante un mínimo de 12 años sin cuotas adicionales. La multa por no llevar la baliza V16 en el coche es de 80 euros, pero por no utilizarla ante una emergencia aumenta ya a los 200 euros. En cuanto al diseño, prioriza la facilidad de activación, eligiendo sistemas de encendido automático por inducción magnética o botones accesibles. Además, comprueba que la base imantada sea potente para resistir fuertes vientos y que el dispositivo tenga una alta resistencia al agua (grado de protección IP). Por último, revisa la autonomía y el tipo de batería. Los modelos con pilas de larga duración suelen ser más prácticos al no depender de recargas constantes. Asegúrate también de que la luz sea visible en 360 grados y a gran distancia, garantizando tu seguridad bajo cualquier condición climática. Preguntas frecuentes sobre cómo conectar la baliza V16 ¿Puedo seguir usando mi antigua baliza V16? No, a partir del 1 de enero de 2026, los triángulos y las balizas V16 sin conectividad dejan de ser dispositivos válidos. Es imprescindible contar con una baliza V16 conectada que cumpla con la normativa DGT 3.0 para garantizar que tu posición se transmita automáticamente en caso de emergencia. ¿Necesito conectar la baliza al móvil o a una app? No. La baliza V16 conectada está diseñada para funcionar de forma autónoma. La conectividad necesaria para enviar los datos a la plataforma DGT 3.0 viene integrada en el dispositivo; el conductor no necesita realizar ninguna configuración adicional ni abrir ninguna aplicación en su teléfono móvil. ¿Dónde debo colocar exactamente la baliza? Debes colocarla en la parte más alta posible del vehículo, siendo el techo la ubicación ideal. Es fundamental realizar esta acción desde el interior del vehículo siempre que sea posible, para evitar bajar a la calzada y reducir al máximo el riesgo de atropello. ¿Qué ocurre si la batería se agota? Las balizas V16 están diseñadas para ofrecer una larga autonomía. No obstante, es recomendable comprobar periódicamente su estado de carga o el estado de las pilas, dependiendo del modelo, para asegurar que el dispositivo esté listo para funcionar correctamente ante cualquier imprevisto. La transición hacia la baliza V16 conectada representa un avance significativo en la seguridad vial, facilitando una respuesta más rápida y eficiente ante incidentes. Anticiparse a la normativa de 2026 no solo evita sanciones, sino que equipa a tu vehículo con una herramienta vital para protegerte a ti y al resto de usuarios de la carretera. Mantener tu dispositivo homologado y listo para su uso es, en definitiva, una inversión en tranquilidad y seguridad para todos tus desplazamientos. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-va-controlar-mucho-mas-balizas-v16-multar-como-se-activa-cual-comprar-ya-ecn_329413_102.html Responder
Ocio Publicado 14 Julio Autor Denunciar Publicado 14 Julio 13 de julio de 2026 La DGT endurece la obligatoriedad de la baliza V16 y aprueba una nueva norma para mayor efectividad “Hay que llevarla y punto, porque lo contrario es sancionable”, ha advertido la DGT en las últimas horas, confirmando que dictará además una nueva instrucción para que la Guardia Civil tenga obligatoriedad de acudir cuando se active cada baliza V16. La DGT endurece la obligatoriedad de la baliza V16 y aprueba una nueva norma para mayor efectividad Te lo avisamos el pasado viernes: la DGT ha decidido poner fin a la tolerancia respecto a las polémicas balizas V16, aún ausentes en muchos vehículos en circulación, y va a controlarse mucho más su uso y tenencia desde ahora. Lo que era ya un rumor a voces, conociendo que apenas se han vendido 13 millones de dispositivos cuando hay 32 millones que deben llevarlas obligatoriamente, lo que indica que más del 50% del parque móvil que circula por nuestras carreteras lo hacen sin llevar la luz, ahora se confirma oficialmente. Las multas ya por no llevar ni usar la baliza V16 Y es que, en declaraciones a los medios en las últimas horas, el director de la DGT, Pere Navarro, ha confirmado que lanzan una nueva campaña para impulsar definitivamente la adquisición y el uso de esta baliza luminosa conectada, subrayando además que la ley está ya para cumplirla: “Hay que llevarla y punto, porque lo contrario es sancionable”, ha advertido el máximo responsable del organismo de tráfico en España. Apenas se han vendido 13 millones de balizas V16 cuando hay 32 millones de vehículos que deben llevarlas obligatoriamente ya. Con este aviso, la DGT se preocupará desde ahora de controlar mucho más la obligatoriedad de uso de la baliza V16 en los vehículos, con multas que se tipifican ya como leve y con sanción económica de 80 euros por no llevarla en el coche, pero que se agrava y asciende a 200 euros en caso de no utilizarla en sustitución ya de los triángulos en cualquier vehículo que quede inmovilizado en la vía por accidente o emergencia, o por disponer de un dispositivo que no esté certificado ni tenga la conectividad exigida por la ley. Para la DGT, la baliza V16 es un elemento de seguridad indispensable, “que funciona perfectamente” y que le llaman “la baliza española” en la Unión Europea, donde muchos países aconsejan ya también su uso imitando a nuestro país. “Es un tema que todo son ventajas, es un proyecto de país, otra cosa es que por el ambiente tóxico el tema se politizó y se creó un debate estéril que no lleva a ningún sitio; punto”, ha lamentado Pere Navarro. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-endurece-obligatoriedad-baliza-v16-aprueba-nueva-norma-mayor-efectividad_329675_102.html Responder
Ocio Publicado 14 Julio Autor Denunciar Publicado 14 Julio La Guardia Civil, obligada a acudir en auxilio cuando se active una baliza V16 Además, ahora, para corroborar que “es la base fundamental de la política de seguridad vial, con lo cual, si la ley dice que hay que llevarla, acabaremos todos llevándola y cuanto antes lo hagamos mejor. Las leyes están para cumplirse”, como ha manifestado el director de la DGT, nuestro país creará una nueva instrucción que haga su uso todavía más efectivo. Así, tal y como ha confirmado también Pere Navarro, la DGT va a dictar “una instrucción en breve” por la que los agentes de Tráfico de la Guardia Civil estarán obligados a acudir cada vez que un conductor active la baliza V16 de su vehículo para auxiliarle. Aunque en la práctica es una acción que ya venía ejecutándose, de este modo se oficializa y obliga a los agentes a tener que acudir al rescate de cualquier vehículo inmovilizado por una emergencia. La DGT va a dictar “una instrucción” por la que los agentes de Tráfico de la Guardia Civil estarán obligados a acudir a auxiliar cuando un conductor active la baliza V16 de su vehículo. Navarro ha informado de que la instrucción conllevará la obligatoriedad de que, cuando una patrulla de la Guardia Civil tenga conocimiento de la activación de una baliza V16, si está por las proximidades acuda inmediatamente a ofrecer auxilio y ayuda a los vehículos. Con esta actuación, además, el director de la DGT pretende demostrar que la intención de esta medida no es recaudatoria y que a los guardas civiles de tráfico “lo que más les gusta no es sancionar, sino ayudar y auxiliar a los conductores”. De momento, el director de la DGT no ha podido confirmar cuándo se hará efectiva esta nueva norma, pero ha asegurado ya directamente que el borrador lo tiene “encima de la mesa para firmar”, por lo que será “en breve”. Un motivo sin duda más para llevar ya la baliza V16 en el coche y asegurarnos atención ante cualquier imprevisto o emergencia. Y eso siempre es una gran noticia. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-endurece-obligatoriedad-baliza-v16-aprueba-nueva-norma-mayor-efectividad_329675_102.html Responder
VIX Publicado 17 Julio Denunciar Publicado 17 Julio pues yo sigo sin baliza, viviendo al límite! Responder
Tineo Publicado 17 Julio Denunciar Publicado 17 Julio hace 3 horas, VIX dijo: pues yo sigo sin baliza, viviendo al límite! y yo!!! p.d.: tambien desenchufo los usb a las bravas 1 Responder
Ocio Publicado 4 Agosto Autor Denunciar Publicado 4 Agosto 3 de agosto de 2026 Cómo saber si una baliza está homologada por la DGT y conectada correctamente Evita sorpresas: Te explicamos paso a paso cómo comprobar que tu baliza V16 cumple con la normativa de la DGT y está lista para cualquier emergencia. ¿Cómo comprobar la baliza en el listado de la DGT? Comprobar una baliza en la DGT exige revisar el modelo exacto, su certificado y la vigencia de las comunicaciones. Desde el 1 de enero de 2026, una V16 sin conexión ya no sirve como dispositivo legal de preseñalización. El aspecto exterior no basta. La comprobación debe hacerse con los datos grabados en el dispositivo y el listado oficial de la DGT, no con la publicidad del vendedor. Cómo comprobar una baliza de DGT en el listado oficial Localiza la marca, el modelo y el certificado en la carcasa o documentación y busca esa referencia exacta en el listado de la DGT. Haz la comprobación antes de pagar y repítela si compras una unidad con embalaje antiguo. Fotografía la etiqueta y conserva factura y manual: si el código de la caja no coincide con el grabado en la baliza, no puede saberse qué dispositivo se ha certificado realmente. Tampoco basta una captura del vendedor; el listado oficial de dispositivos V16 de la DGT es la referencia que debe consultarse. ¿Qué datos deben coincidir exactamente? Comprueba la denominación completa, incluidas letras, números y posibles sufijos. Los modelos certificados muestran una referencia asociada a laboratorios designados, como LCOE o IDIADA. ¿Qué señales deben hacerte desconfiar? Desconfía si el vendedor dice “aprobada” o “con GPS” pero no facilita modelo y certificado. También si el embalaje y la carcasa no coinciden o la conexión exige introducir una SIM propia. Certificación, conectividad y caducidad: no significan lo mismo La certificación acredita los requisitos técnicos; la conectividad envía la posición a DGT 3.0; y la vigencia señala hasta cuándo funciona el servicio. Una baliza puede encenderse y no ser válida si carece de conexión o ha agotado el servicio. También puede conservar las comunicaciones y fallar por una pila descargada. Para evitar mezclar conceptos, la tabla relaciona cada comprobación con el riesgo concreto que permite detectar: Comprobación Qué debes localizar Qué evita Modelo certificado Coincidencia exacta con el listado DGT Comprar una referencia no aprobada Código de laboratorio Referencia vinculada a LCOE o IDIADA Confundir publicidad con certificación Conectividad Servicio integrado, sin SIM del usuario Una luz que no comunica con DGT 3.0 Vigencia Fecha final de comunicaciones y estado de la pila Que falle cuando realmente se necesita Los datos se incluyen en el precio durante al menos 12 años, sin cuotas para el conductor. Es vital revisar periódicamente la fecha de caducidad y el estado de las pilas. El plazo de comunicaciones empieza según las condiciones del fabricante y debe quedar identificado en el envase o la documentación. Si compras una unidad que lleva años almacenada, comprueba la fecha final efectiva: “12 años incluidos” no significa necesariamente 12 años desde el día en que la sacas de la caja. Una SIM que deba aportar el usuario o una cuota mensual son señales incompatibles con el funcionamiento previsto para la V16 conectada certificada. Cómo saber si la baliza está conectada con DGT 3.0 ¿Qué ocurre al encenderla en una emergencia? Al activarse, la V16 emite luz y transmite la ubicación. DGT 3.0 distribuye el aviso a paneles y navegadores de forma automática. La transmisión no identifica al conductor ni crea un seguimiento permanente. El dispositivo solo comunica cuando se activa para señalizar una inmovilización. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/como-saber-si-baliza-esta-homologada-por-dgt-conectada-correctamente-ecn_330128_102.html Responder
Ocio Publicado 4 Agosto Autor Denunciar Publicado 4 Agosto ¿Por qué no conviene probarla en la vía pública? El conductor no puede consultar públicamente si DGT 3.0 recibió la señal. Los modos de prueba dependen del fabricante. Encenderla sin emergencia puede generar una incidencia, así que cualquier test debe seguir el manual. La V16 no llama al 112. Esa función corresponde al sistema eCall. La baliza aporta visibilidad, mientras que el eCall establece la comunicación de emergencia. Si el testigo no sigue la secuencia indicada, la luz pierde intensidad o aparece corrosión, no improvises una reparación que pueda afectar a la estanqueidad. Consulta al fabricante o sustituye la unidad. Una prueba visual autorizada sirve para revisar alimentación y destello, pero no demuestra por sí sola que el modelo continúe en el listado oficial ni que conserve servicio de datos. Dónde guardarla y cómo utilizarla sin exponerte al tráfico Guárdala accesible desde el habitáculo. Con el vehículo inmovilizado, colócala en una zona alta y visible para reducir el tiempo de exposición al tráfico. Si abandonar el coche no es seguro, los ocupantes permanecerán dentro con el cinturón. Si pueden salir, usarán el chaleco y se situarán fuera de la calzada. La baliza no sustituye estas pautas. En la mayoría de turismos basta una unidad, siempre que sea visible desde todas las direcciones y quede estable sobre la carrocería. Tras utilizarla, limpia la carcasa y revisa su integridad. Anota una revisión periódica para no descubrir una pila agotada durante una avería. Preguntas frecuentes sobre cómo comprobar una baliza DGT ¿Una baliza V16 sin conexión sigue siendo legal en 2026? No para los vehículos matriculados en España a los que se aplica la obligación. Desde el 1 de enero de 2026, la V16 conectada y certificada es el único dispositivo legal de preseñalización de peligro que sustituye a los triángulos. Una luz antigua puede seguir encendiéndose, pero eso no la convierte en válida. Antes de usarla, comprueba el modelo exacto en el listado oficial de la DGT. ¿Se paga una cuota para mantener conectada la baliza? El conductor no debe contratar una línea móvil ni abonar una suscripción periódica: el precio del dispositivo incluye al menos 12 años de comunicaciones. Sin embargo, conviene comprobar la fecha concreta de finalización impresa por el fabricante y diferenciarla de la duración de la pila. Si la alimentación está agotada, la baliza no funcionará aunque el servicio de datos siga vigente. ¿Puedo encender la V16 en casa para comprobar que comunica? Solo si el fabricante ofrece un modo de prueba y el manual explica cómo utilizarlo sin enviar una incidencia real. No existe una web pública de DGT 3.0 para consultar la recepción de la señal. Encender la baliza como si hubiera una avería, puede transmitir una ubicación falsa, por lo que deben seguirse las instrucciones específicas del modelo y evitar pruebas improvisadas en la vía pública. ¿La baliza V16 llama a emergencias si tengo un accidente? No. La V16 comunica la posición del vehículo inmovilizado a DGT 3.0 para advertir a otros usuarios mediante paneles y servicios de navegación. No realiza una llamada al 112 ni transmite por sí sola una petición de asistencia sanitaria. Si hay heridos o una situación de peligro, debe llamarse a emergencias o utilizar eCall cuando el vehículo disponga de ese sistema. Una comprobación de dos minutos evita comprar dos veces Revisa referencia, comunicaciones y alimentación periódicamente. Tenerla a mano permite usarla sin salir innecesariamente a la calzada. Si el embalaje no coincide con el dispositivo o el listado de la DGT, descarta la compra. El modelo exacto determina la validez; conservarlo operativo completa la seguridad. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/como-saber-si-baliza-esta-homologada-por-dgt-conectada-correctamente-ecn_330128_102.html Responder
Skank Publicado 19 Agosto Denunciar Publicado 19 Agosto realmente se ve muy poco, salvo que sea plena noche. Responder
Ocio Publicado 26 Agosto Autor Denunciar Publicado 26 Agosto 25 de agosto de 2026 DGT endurece V16: multas y nueva norma de efectividad La DGT endurece la obligatoriedad de la baliza V16 con nuevas normas y multas de 80 a 200 euros. Se exigirá su uso y la Guardia Civil acudirá al activarse. La DGT endurece la obligatoriedad de la baliza V16 y aprueba una nueva norma para mayor efectividad La DGT endurece la obligatoriedad de la baliza V16, confirmando que es sancionable no llevarla y no usarla. Se ha aprobado una nueva norma que incluye una instrucción para que la Guardia Civil acuda al activarse cada baliza V16. Las multas por no llevarla son de 80 euros y de 200 euros por no usarla o tener un dispositivo no certificado. Ya te lo avisamos hace algunas semanas: la DGT ha decidido poner fin a la tolerancia respecto a las polémicas balizas V16, aún ausentes en muchos vehículos en circulación, y va a controlarse mucho más su uso y tenencia desde ahora. Lo que era ya un rumor a voces, conociendo que apenas se han vendido 13 millones de dispositivos cuando hay 32 millones que deben llevarlas obligatoriamente, lo que indica que más del 50% del parque móvil que circula por nuestras carreteras lo hacen sin llevar la luz, ahora se confirma oficialmente. Las multas ya por no llevar ni usar la baliza V16 Y es que, en declaraciones a los medios en las últimas horas, el director de la DGT, Pere Navarro, ha confirmado que lanzan una nueva campaña para impulsar definitivamente la adquisición y el uso de esta baliza luminosa conectada, subrayando además que la ley está ya para cumplirla: “Hay que llevarla y punto, porque lo contrario es sancionable”, ha advertido el máximo responsable del organismo de tráfico en España. Apenas se han vendido 13 millones de balizas V16 cuando hay 32 millones de vehículos que deben llevarlas obligatoriamente ya. Con este aviso, la DGT se preocupará desde ahora de controlar mucho más la obligatoriedad de uso de la baliza V16 en los vehículos, con multas que se tipifican ya como leve y con sanción económica de 80 euros por no llevarla en el coche, pero que se agrava y asciende a 200 euros en caso de no utilizarla en sustitución ya de los triángulos en cualquier vehículo que quede inmovilizado en la vía por accidente o emergencia, o por disponer de un dispositivo que no esté certificado ni tenga la conectividad exigida por la ley. Para la DGT, la baliza V16 es un elemento de seguridad indispensable, “que funciona perfectamente” y que le llaman “la baliza española” en la Unión Europea, donde muchos países aconsejan ya también su uso imitando a nuestro país. “Es un tema que todo son ventajas, es un proyecto de país, otra cosa es que por el ambiente tóxico el tema se politizó y se creó un debate estéril que no lleva a ningún sitio; punto”, ha lamentado Pere Navarro. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-endurece-obligatoriedad-baliza-v16-aprueba-nueva-norma-mayor-efectividad_329675_102.html Responder
Ocio Publicado 26 Agosto Autor Denunciar Publicado 26 Agosto La Guardia Civil, obligada a acudir en auxilio cuando se active una baliza V16 Además, ahora, para corroborar que “es la base fundamental de la política de seguridad vial, con lo cual, si la ley dice que hay que llevarla, acabaremos todos llevándola y cuanto antes lo hagamos mejor. Las leyes están para cumplirse”, como ha manifestado el director de la DGT, nuestro país creará una nueva instrucción que haga su uso todavía más efectivo. Así, tal y como ha confirmado también Pere Navarro, la DGT va a dictar “una instrucción en breve” por la que los agentes de Tráfico de la Guardia Civil estarán obligados a acudir cada vez que un conductor active la baliza V16 de su vehículo para auxiliarle. Aunque en la práctica es una acción que ya venía ejecutándose, de este modo se oficializa y obliga a los agentes a tener que acudir al rescate de cualquier vehículo inmovilizado por una emergencia. La DGT va a dictar “una instrucción” por la que los agentes de Tráfico de la Guardia Civil estarán obligados a acudir a auxiliar cuando un conductor active la baliza V16 de su vehículo. Navarro ha informado de que la instrucción conllevará la obligatoriedad de que, cuando una patrulla de la Guardia Civil tenga conocimiento de la activación de una baliza V16, si está por las proximidades acuda inmediatamente a ofrecer auxilio y ayuda a los vehículos. Con esta actuación, además, el director de la DGT pretende demostrar que la intención de esta medida no es recaudatoria y que a los guardas civiles de tráfico “lo que más les gusta no es sancionar, sino ayudar y auxiliar a los conductores”. De momento, el director de la DGT no ha podido confirmar cuándo se hará efectiva esta nueva norma, pero ha asegurado ya directamente que el borrador lo tiene “encima de la mesa para firmar”, por lo que será “en breve”. Un motivo sin duda más para llevar ya la baliza V16 en el coche y asegurarnos atención ante cualquier imprevisto o emergencia. Y eso siempre es una gran noticia. PREGUNTAS FRECUENTES ¿Qué ha endurecido la DGT respecto a la baliza V16? La DGT ha endurecido la obligatoriedad de la baliza V16, confirmando que es sancionable no llevarla y no usarla. También dictará una nueva instrucción para que la Guardia Civil acuda cuando se active cada baliza V16. ¿Cuáles son las multas por incumplir la normativa de la baliza V16? La multa por no llevar la baliza V16 en el coche es de 80 euros. Si no se utiliza en sustitución de los triángulos o el dispositivo no está certificado, la sanción asciende a 200 euros. ¿Por qué la DGT considera la baliza V16 un elemento indispensable? La DGT considera la baliza V16 un elemento de seguridad indispensable que "funciona perfectamente". Afirman que "todo son ventajas" y que es un "proyecto de país" que otros países europeos están empezando a imitar. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-endurece-obligatoriedad-baliza-v16-aprueba-nueva-norma-mayor-efectividad_329675_102.html Responder
