Javito_quattro Publicado 27 Noviembre Denunciar Publicado 27 Noviembre Muy buenas a todos, espero estéis bien. Os comento... de repente desde hace un par de semanas, por la mañana en frío pero sin ninguna helada especial (más bien con temperaturas frescas pero sobre 0) al coche le cuesta como 5 segundos arrancar. La batería no es, de hecho gracias a que está a tope (la cambié hace unos meses) al final arranca. Una vez arrancado lo paras al momento, y a continuación arranca al momento de girar la llave. Por si acaso, le he subido con el Vagcom el valor de inyección al arrancar. Daba la lectura 17,2 antes de modificar nada y tras modificar da 22, pero aún así, mismo problema. No se si no es suficiente esta subida o si el problema no tiene que ver con esta operación que he hecho... Muchas gracias! Responder
juliaars2000 Publicado 27 Noviembre Denunciar Publicado 27 Noviembre Pinta a que se vacía el circuito de gasoil. Échale un ojo a ver. Responder
insus100 Publicado 27 Noviembre Denunciar Publicado 27 Noviembre hace 12 horas, Javito_quattro dijo: Muy buenas a todos, espero estéis bien. Os comento... de repente desde hace un par de semanas, por la mañana en frío pero sin ninguna helada especial (más bien con temperaturas frescas pero sobre 0) al coche le cuesta como 5 segundos arrancar. La batería no es, de hecho gracias a que está a tope (la cambié hace unos meses) al final arranca. Una vez arrancado lo paras al momento, y a continuación arranca al momento de girar la llave. Por si acaso, le he subido con el Vagcom el valor de inyección al arrancar. Daba la lectura 17,2 antes de modificar nada y tras modificar da 22, pero aún así, mismo problema. No se si no es suficiente esta subida o si el problema no tiene que ver con esta operación que he hecho... Muchas gracias! 5 segundos es bastante!! Como ha dicho juliaars comprueba el circuito de gasoil que no haya aire, hay un tubo transparente. También comprueba el nivel de aceite (que no esté por encima, y el olor) no te vaya a estar goteando algún inyector cuando apagas el coche. Responder
Javito_quattro Publicado 30 Noviembre Autor Denunciar Publicado 30 Noviembre Muchas gracias por los aportes, tienen todo el sentido. No he conseguido ver ningún tubo transparente. Lo que sí que he intentado es hacer una purga del sistema con el Vagcom pero no sé que pasa... porque si entro en MOTOR -> AJUSTES BÁSICOS, allí el desplegable no me deja seleccionar nada, y si pongo de forma manual el canal 35 que en teoría es el de la bomba de la gasolina, a mi no me sale nada... He leído que igual he de entrar en el 16 para poner un código de acceso (o algo ASÍ), pero no entiendo mucho... Sabéis algo acerca de esto? Me gustaría hacerle esa purga, según he visto es un procedimiento que dura 30 segundos y hay que hacerlo 3 veces. Mil gracias! Responder
insus100 Publicado 3 Diciembre Denunciar Publicado 3 Diciembre En 30/11/2025 a las 22:28, Javito_quattro dijo: Muchas gracias por los aportes, tienen todo el sentido. No he conseguido ver ningún tubo transparente. Lo que sí que he intentado es hacer una purga del sistema con el Vagcom pero no sé que pasa... porque si entro en MOTOR -> AJUSTES BÁSICOS, allí el desplegable no me deja seleccionar nada, y si pongo de forma manual el canal 35 que en teoría es el de la bomba de la gasolina, a mi no me sale nada... He leído que igual he de entrar en el 16 para poner un código de acceso (o algo ASÍ), pero no entiendo mucho... Sabéis algo acerca de esto? Me gustaría hacerle esa purga, según he visto es un procedimiento que dura 30 segundos y hay que hacerlo 3 veces. Mil gracias! Es posible que necesites un código de acceso, en el Vagcom pon el cursor unos segundos encima del campo de texto (en el 16) para introducir el código a ver si te dice cuál es. Si es diesel mira a ver si entrando a la bomba ves el tubo, es así como anaranjado, que no tenga burbujas de aire: Responder
Javito_quattro Publicado 10 Diciembre Autor Denunciar Publicado 10 Diciembre Muchísimas gracias, a ver si mañana o pasado puedo meterle mano, que me ha sido imposible. Os cuento! Responder
Javito_quattro Publicado Miércoles a las 12:11 Autor Denunciar Publicado Miércoles a las 12:11 Buenas. Eran los calentadores. Habían caído los 6 (entiendo que poco a poco y hasta que no ha hecho frio no me he enterado). Así que parece que solucionado. Muchas gracias. Responder
juliaars2000 Publicado Jueves a las 16:47 Denunciar Publicado Jueves a las 16:47 (editado) Me alegro que lo hayas arreglado. Otro día fíjate en los errores que muestra la centralita, hubieras ido a tiro hecho! El 3.0 TDI sin calentadores en noche fría de invierno le cuesta arrancar horrores. Saludos! Editado Jueves a las 16:48 por juliaars2000 Responder
