Buenos días foreros, me ha surgido un tema curioso en mi allroad 3.0 TDI, me ha saltado el chivato de error en el sistema de presión de los neumáticos TPMS pero mi coche no lleva sensores en las ruedas y no se como se quita ese error. Las presiones están correctas y no hay botón físico ni en el MMI nada para resetearlo. En el programa de diagnostico no aparece ningún error… Todo lo que leo por aquí tiene que ver con los sensores o la antena. Pero yo no tengo nada de eso! Gracias de antemano!
si no tienes sensores es porque tu coche es más moderno que este modelo, pero¿como sabes las presiones? por la pantalla o porque lo miras con compresor y manómetro,
bueno tanto lleves sensores como si no, se resetea memorizando presiones y esa función esta en el mmi seguro,
Seguro que es error de los TPMS? A mí me salía en el anterior que tuve, porque estaba uno averiado (y entonces dejan de funcionar todos), pero salía también en el vagcom. Salía en el display central del cuadro.
En el Vag-com no aparece nada, es lo más curioso… y en las ruedas no llevo sensores. He mirado si tengo el modulo 4F0907273A que esta debajo del volante se supone y es el que controla si no me equivoco la vigilancia de la presión de los neumáticos… y no lo tengo! Ya no se que mas hacer… lo único que he conseguido es que aparezca en el MMI la opción de control de presión de los neumáticos, pero esta en OFF y aunque lo ponga en ON se vuelve a poner el sólo en OFF.
si no llevas sensores ni centralita, te salto el error porque lo tienes activo o lo activaste con vag.com, pero que actives una cosa que no llevas no va hacer que la lleves, solo que tengas errores, en los sistemas que va por el abs si se puede activar, puesto que abs llevamos todos, si el sistema abs esta actualizado para soportar esa función solo es activarla, pero en nuestro modelo 4f no funciona por abs es por centralita independiente y si no la llevas no hay nada que hacer, solo que se la pongas
