Javitag Publicado 16 Febrero Denunciar Publicado 16 Febrero (editado) Buenas compañeros, necesito acceder al motor de los limpiaparabrisas y a su mecanismo... Llevaba unos días que empezaban a moverse lentamente....al cabo de un rato de ir lento recuperaban el ritmo...pero es que el otro día ya andaban un trozo y a medio parabrisas se paraban y ni palante ni patrás!!! He quitado la tapa de debajo, lo que aguanta la tapa que cubre la batería....pero está todo muy negro por ahí y no llego a ver cómo se accede.... Alguna luz a mi oscuridad???? Muchas gracias! Editado 16 Febrero por Javitag Responder
Carlisu84 Publicado 17 Febrero Denunciar Publicado 17 Febrero Tienes que desmontar los.limpias y despues el vierteaguas. Siendo la primera vez que lo haces te costará un poco. El vierteaguas sale tirando para arriba Responder
Javitag Publicado 17 Febrero Autor Denunciar Publicado 17 Febrero Muchas gracias @Carlisu84 1 Responder
Javitag Publicado 20 Febrero Autor Denunciar Publicado 20 Febrero He conseguido acceder y quitar los tres tornillos que sujetan el sistema....pero no me pasa por el hueco que queda.. imagino que es por la manera que ha quedado parado O no sé si es que hay desmontar más para que salga... Responder
Javitag Publicado 20 Febrero Autor Denunciar Publicado 20 Febrero Bueno, sacando la tapa de la centralita y forzando un poco lo he conseguido sacar Responder
Javitag Publicado 25 Febrero Autor Denunciar Publicado 25 Febrero Con el desmontaje de esa parte me he dado cuenta de que hay un tubito que no va a ningún lado o está desconectado...es así o lo tengo mal yo? Mando foto... Bueno, ahora que ya he completado este primer paso con éxito voy a por el segundo paso que es que no me sale agua por los eyectores....no hace ni el ruido del motor por lo que entiendo que algo tendrá la bomba... Sabéis si lleva algún fusible en concreto la bomba del limpia? Porque por lo que he estado viendo hay un par de fusibles de los de abajo al centro de la linea que están relacionados pero los he cambiado y igualmente no chuta.... Responder
nayoalex Publicado 1 Marzo Denunciar Publicado 1 Marzo Ese tubo es del respiradero que llevan las baterías con ácido. Las antiguas. Normalmente ya llevaras sin acido . Yo también lo tengo suelto Responder
nayoalex Publicado 1 Marzo Denunciar Publicado 1 Marzo Respecto a los eyectores yo compré unos en aliexpress que tiran difuminado en vez de chorro. Van bien Responder
Javitag Publicado 2 Marzo Autor Denunciar Publicado 2 Marzo Bueno, he comprobado los fusibles relacionados y están bien... He desmontado el depósito pensando que accedería a la bomba pero no es así.... imagino que hay que desmontar el guardabarros por donde el paso de la rueda....no? Entiendo que hay que desmontar la rueda para trabajar Medio en condiciones, no? Responder
Javitag Publicado 2 Marzo Autor Denunciar Publicado 2 Marzo (editado) hace 15 minutos, Javitag dijo: Bueno, he comprobado los fusibles relacionados y están bien... He desmontado el depósito pensando que accedería a la bomba pero no es así.... imagino que hay que desmontar el guardabarros por donde el paso de la rueda....no? Entiendo que hay que desmontar la rueda para trabajar Medio en condiciones, no? Editado 2 Marzo por Javitag Archivo adjunto erroneo Responder
PacoGP1 Publicado 4 Marzo Denunciar Publicado 4 Marzo En 25/2/2026 a las 12:57, Javitag dijo: Con el desmontaje de esa parte me he dado cuenta de que hay un tubito que no va a ningún lado o está desconectado...es así o lo tengo mal yo? Mando foto... Bueno, ahora que ya he completado este primer paso con éxito voy a por el segundo paso que es que no me sale agua por los eyectores....no hace ni el ruido del motor por lo que entiendo que algo tendrá la bomba... Sabéis si lleva algún fusible en concreto la bomba del limpia? Porque por lo que he estado viendo hay un par de fusibles de los de abajo al centro de la linea que están relacionados pero los he cambiado y igualmente no chuta.... Yo también lo tengo suelto, pensaba esto qu narices... xD Responder
Carlisu84 Publicado 5 Marzo Denunciar Publicado 5 Marzo En 2/3/2026 a las 20:06, Javitag dijo: Bueno, he comprobado los fusibles relacionados y están bien... He desmontado el depósito pensando que accedería a la bomba pero no es así.... imagino que hay que desmontar el guardabarros por donde el paso de la rueda....no? Entiendo que hay que desmontar la rueda para trabajar Medio en condiciones, no? como le diria en una copia de windows, si a todo, jejejje. Responder
Javitag Publicado 18 Marzo Autor Denunciar Publicado 18 Marzo Muchas gracias chic@s lo resolví gracias a este enorme foro Me sorprende de lo que pude ser capaz de hacer (aunque seguro que a la mayoría os parecerá poco) pero sobre todo gracias a vuestra ayuda En 5/3/2026 a las 10:06, Carlisu84 dijo: como le diria en una copia de windows, si a todo, jejejje. Responder
jjrm Publicado 10 Abril Denunciar Publicado 10 Abril En 1/3/2026 a las 19:10, nayoalex dijo: Respecto a los eyectores yo compré unos en aliexpress que tiran difuminado en vez de chorro. Van bien Me podrías pasar el enlace a los eyectores para compralos? Muchas gracias Responder
