En 6/7/2026 a las 21:28, espinete23 dijo:
Buenas, yo creo que por el precio tienes sustituidos los bazos 10 y 11 de ambos lados. Esos no provocan apenas ruido, el que si mete ruido es el que comentaba yo, el brazo curvo que hay abajo, el que esta mas cerca de la puerta, este es el hidráulico, agáchate si ves que en la zona de donde va agarrado al chasis hay mancha de aceite, lo tienes roto y tienes muchas papeletas de que al frenar, al entrar y salir de los badenes o bandas reductoras de velocidad, de estas típicas de cemento o metálicas que acostumbran a poner tengas un ruido tipo golpe
El tema es que hace ruido en los dos lados me da la sensación porque el otro día pasé por un Badén o cogi un Badén o un bache o algo con la derecha y sonaba también no sé si son los dos o es que ya es otra cosa miraré eso que dices À ver si veo algo…. Que no soy muy bueno en esto !!… jejejej
  • Respuestas 49
hace 21 horas, muslitos72 dijo:
No tiene pérdida, si al agacharte al mirarlo, ves mancha de aceite donde está el brazo curvo amarrado al chasis, está roto si o si
Creo que me uno al club con 160mil km, la suspensión delantera derecha suena algo parecido así
he mirado las referencias que creo que son e investigaré si es ese silentblock del que habláis
En 14/7/2026 a las 17:07, falsofiltro dijo:
En todos los b9 el silentblock del brazo grande arqueado es de 75mm. de diámetro exterior e hidráulico (lleva un aceite rojo interiormente que al deteriorarse la goma se fuga por la fisura)
8K0407183G
comparte referencia con muchos b8... y digo muchos porque algunos llevamos otro silentblock más pequeño (de 65mm.) y macizo.
hace 1 hora, Tineo dijo:
8K0407183G
Buenas Tineo, efectivamente que compartimos ese brazo, es mas como bien dices el que alguno lleváis mas pequeño es el que se montaba antes de la revisión que introdujo la versión hidráulica. Como mencionaba yo anteriormente. Yo tengo un juego que viene de cuando tenia al b8, el cual voy intercambiando con los originales del b9 cada vez que se rompen. Lo que te puedo decir es que ninguno nos damos cuenta que están rotos hasta que escuchas ruido. como la degradación de los mismos es progresiva no te das cuenta. pero cuando los montas nuevos si que se nota el tacto de la suspensión y de la dirección. Todos estos brazos sufren mucho con los adoquines o con los giros de volante, mas con estos últimos. Repararlos es infinitamente mas baratos, siempre que no tengáis la rotula de los mismo rota, los silentblock originales no valen ni un 1/4 de lo que vale la pieza entera
Esto va a mas
cada vez más badenes, lomos de burro y socavones; son un auténtico cáncer para estas geometrías de suspensión.
hace 5 minutos, Tineo dijo:
Esto va a mas
En mi localidad, los listos de urbanismo, en vez de poner la típica banda reductora de velocidad, que es de goma o metálica, con una geometría amigable, las hicieron de cemento, a la antigua usanza que mas que una banda reductora de velocidad, parecen bordillos de los altos y cuadrados que son
hace 3 horas, falsofiltro dijo:
Los que los habéis cambiado, habéis cambiado la pareja izq/derecha o solo el roto?
Yo los cambio en parejas, ya que cuando uno cae, el otro esta a la vuelta de la esquina, piensa que la degradación de algunos de estos brazos se produce sobre todo al girar las ruedas. sobre todo del susodicho que tiene el taco hidráulico. el brazo central que hay abajo trabaja en sentido vertical solamente, pero los demas lo hacen en los dos sentidos. A todo esto, estas piezas se cambian con la suspensión cargada. Es decir tenéis que tener la suspensión como si estuviera el coche con las 4 ruedas en el suelo. Ya que si no, al dejar el coche sobre las 4 ruedas se estarían forzando los silenblock de los brazos y duraran un suspiro. Para ello yo quito la rueda y utilizo un gato para llevar la posición de la suspensión a su lugar como si estuviera descansando el coche sobre las 4 ruedas.
Pues traigo novedades, he mirado los silentblocks del brazo inferior y no parece que rezume aceite
Sin embargo, los de los brazos superiores creo que están para cambiar ambos, número 12 de los brazos 10 y 11 superiores
Son estosWhatsAppImage2026-07-14at16_57_44.jpeg.972ba9de1ce89bfc98d111bc511cfa07.jpeg
Editado por falsofiltro
hace 7 horas, falsofiltro dijo:
Si esos estan para cambiar ya. Los silenblocks originales que son lemforder los venden sueltos en autodoc y Amazon en torno a los 6-7€ por lo menos siempre los he comprado a ese precio, luego con una boca de vaso que tenga que tenga algo menos que el exterior del silentblock, un espárrago de la misma métrica, que el tornillo que lo amarra y un trozo de tubo mas grande que el diámetro del silentblock un par de tuercas y unas arandelas lo puedes cambiar tu mismo. Y te quedas con la satisfacción de haberlo apañado tu mismo y haberte ahorrado casi 300€ que te costaran los 4 brazos
hace 13 horas, espinete23 dijo:
Eso haré, cambiaré los de los 4 brazos superiores (2 izq y 2 derecha) junto a los tornillos
Si el ruido sigue cambiaré el inferior también
Por cierto, quien se vaya a atrever a cambiarlos, ojo con los tornillos
Se ve que hasta 2017 en lado piloto y copiloto eran iguales de M10x85 pero se revisaron y se dejó lado piloto en M10x85 en lado copiloto un tornillo de doble rosca M10x81 y M8x8
Voy a echarle una foto a ver cómo se ve sin quitarlos por si aprecio diferencia de qué atornilla a esa M8
Minuto 9:51
En 8/7/2026 a las 21:28, espinete23 dijo:
pues he mirado los dos lados y parecen bien....no hay manchas....es mas, se ven mas nuevos que el resto...no veo nada raro!!
también me dado cuenta que el ruido lo hace al bajar el badén un poco fuerte...un poco...no mucha velocidad, pero lo hace tanbien.es como al rebotar en seco...si el badén no es muy pronunciado...y es largo...lo. puedo pasar mas rápido y no suena....parece el ruido dentro del habitáculo.
