Fallo en el motor del asiento.
navegante
 Share
Recommended Posts
Mi coche tiene año y medio y ya hace algún tiempo que no funciona correctamente el motorcillo que lleva el asiento (un S-line) para abultar-subir-bajar el apoyo lumbar, se ha quedado "hinchado" del todo y la parienta dice que le destroza la espalda. En Audi, en la últimoa revisión (60.000 kms) me han dicho que pase por allí para que vean que piezas tienen que pedir, pero la verdad es que no me fío mucho de que 'desmonten' todo el asiento... Que me aconsejaís, lo llevo o cambio de parienta para que no se queje? ;)
Link to comment
Share on other sites
Jejeje :lol:
Hombre yo lo llevaba, todavia lo tienes en garantia, es una faena que empiecen a rebuscar por el asiento, pero.. mejor ahora que si se cargan algo sigues en garantía no ???
Ademas pobre tu parienta tio, le vas a crear una escoliosis que va a hacer época.
S2 y suerte !! :p
Link to comment
No hombre, en serio, llevalo y que te den el servicio que has pagado anteriormente (garantia). Ademas, ahora que ya tienes a la parienta aleccionada, menudo curro otra vez. :p
Link to comment
A mi me pasa exactamente lo mismo, es algo raro ya que de golpe y porrazo han dejado de funcionar en los dos asientos.... ;) , me resulta muy raro que se hayan estropedo dos moteres a la vez...si te decides a repararlo dime que le han detectado...gracias :clap1:
Link to comment
bueno,pues yo me uno al grupo de los que fallan,a mi me falla el del conductor pero solo en el apoyo subi y bajar si funciona.....
dentro de 3500km me toca revision,les dire que me lo miren,ya os contare,lo que pasa es que yo para hacer 3500km necesitare al menos 4 meses.....
saludos
Link to comment
ver el fusible
un saludo
Fué lo primero que miré ..y nada de nada :clap1:
Gracias igualmente :D
Has mirado con un polimetro si efectivamente entra y sale corriente en el fusible??. Quizas no entre y el problema este antes del fusible, quizas se abra el fusible al meterle consumo y con el polimetro te de correctamente, y si es a ojimetro, puede que este cortado en una zona que no se aprecie a simple vista, aunque supongo que abras cambiado el fusible directamente.
SL2
Link to comment
Yo tengo el mismo problema. En el libro del coche dice que los asientos disponen de un fusible "electrónico" y que este cuando existe una masa se desconecta y luego se vuelve a conectar en unos segundos. Yo tuve un problema con un corticurcuito y dejó de funcionar. Le pues el Vag com y no aparece error alguno. Sería de gran ayuda que si alguien sabe como se rearma este sistema que nos informe a todos ya que parece que es un problema común aunque seguramente provocado por diferentes causas.
Link to comment
Con el VC es posible que no te indique si el fusible está estropeado o algún problema con la placa de la caja de fusibles, pero si tenéis acceso a esta dirección 36 casi es seguro que la alimentación principal de la batería aunque sea alta o baja la señal la estarían recibiendo correctamente, y una vez dentro sólo es leer las averías porqué la mayoría son de cableados a cortocircuitos, hay se puede ver donde se están produciendo si en el confort, en la unidad de la puerta, en uno de los motores, los conmutadores... puede ser que algún componente esté defectuoso pero lo de alex podría ser del cable del bus de datos.
Edited by Serg|0nT
Link to comment
...... pero lo de alex podría ser del cable del bus de datos.
Pues ahora que lo dices....esto me pasa exactamente desde que me instalaron el tempomat, "supongo que te acordarás :wub: "...pero haber como les explico a estos del taller que falla desde entonces... <_<
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
