Manual TEMPOMAT A3 / S3
luisfm
me queda una duda viendo el manual.
en el paso 19 dice:
"hay que respetar la nuemeracion de los hilos e insertar los pin en su correspondiente zocalo enumerado"
mis ptreguntas son las siguientes:
¿zocalo quiere decir el conector negro?
¿¿que numeracion respeto?? porque no veo numeracion en los pasos anteriores.
por favor, que alguien que lo haya montado me responda.
en cuanto lo tenga claro me pongo manos a la obra
el conector donde conectas los cables en la caja del vierteaguas va numerado,tienes que poner cada cable en su sitio,y el montaje del tempomat suele ser de 3 horas mas o menos(tarde yo 4 cableando a la ecu)y hay que desmontar airbag y anillo del airbag,asi que sino eres bastante cuidadoso y mañoso,no lo montes...no es que sea excesivamente complicado,pero eso en el manual parece mas facil y que no cuesta casi tiempo....un saludo
  • Respuestas 275
en el paso 19 dice:
mira asi tienen que quedar los cables en la ficha negra, es una foto que me puso Miguel Pamimi en mi post de tempomat
http://www.audisport-iberica.com/foro/uploads/post-40349-0-46939200-1301426105.jpg
haber si lo tengo claro
mirando la foto, supongo que los cables que vienen en el coche son los 2 mas gruesos, y los agregados (de la maneta) son los otros 5 mas finos.
los cables que salen de la maneta son los que tengo que comprar y tambien supongo que tendran los mismos colores que en la foto.
de ser asi solo tendria que fijarme para conectarlos bien, correcto??
en cuanto a desmontar estoy acostumbrado, he cambiado muchas cosillas y me conozco el coche al dedillo.
si no supiera directamente buscaria alguien que me lo hiciera.
Editado por lukiA3
ivan ¿tu cableado es el que indica la referencia en el manual?
si es asi lo compro directamente y solo tengo que mirar la foto.
si no, tendria que saber cual es la numeracion de la que habla en el manual.
supongo que la numeracion que aparece en los cables del conector negro sera la misma que en la ficha que va a la maneta.
por cierto, en el manual dice que tengo que comprar tambien 4 hilos de una referencia y 3 hilos de otra.
pues no se la verdad, todo me venia en la misma caja de audi, supongo que si seran de esa referencia. aqui tienes la pagina donde lo compre
http://www.cum-cartec-shop.de/product_info.php?products_id=1485
lo de los hilos del manual no hagas caso,,es para los gasolina que no llevan la instalacion entera,,no te hacen falta.......es solo para cablear en los gasolina desde la ecu a la caja del vierteaguas,si es diesel ese tramo ya esta cableado y si es gasolina conectas directo desde la maneta a la ecu como hice yo y te ahorra el desmontar mecanismo del limpia y el pasar a traves de la caja del vierteaguas
ese es el mismo que llevo yo es el de cumcartec,no es original ni la maneta ni el cableado(solo el conector del cableado es original),la maneta no lleva referencia de audi y el circuito impreso trasero es de mala calidad comparandolo co el original,ami me costo 64 maneta y cable hace 2 años en ebay que tiene tienda tambien....
Yo el cable me lo he hecho con dos fichas de PC de módulos lectores de unidades ópticas y para los conectores de la caja de aguas compré los terminales en el conce. Precio del cable: 8€. Maneta en el desguace 23€.
De que coche proviene la maneta del desguace ? marca modelo año si lo sabes. O que manetas nos sirven para nuestros culohuevos?
s2
s2
no creas que es faci encontrar alguna en buen estado en desguaces,en su dia lo mire,por lo menos aki en valencia,,te valen las del golf 4 leon viejo toledo viejo,vamos grupo vag del mismo año que tu coche,pero ahora no recuerdo la referencia no todos valen,,creo quelos de a6 o a8 no son iguales,,creo ehhh hablo de memoria,yo me pille el pack copia que es nuevecito y la maneta no esta desgastada y venia con su cableado por 64 con los gastos todo,no esta nada mal y funciona igual que el original..
Por ese precio la hay original en ebay
http://cgi.ebay.es/Tempomat-GRA-VW-Golf-4-Bora-Audi-A3-TDI-mit-Wippe-NEU-/390305383497?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5ae0038449
En mi caso llevo la de un León de los primeros. Octavias y fabias también valen.
te adjunto imagen de voto negativo a el vendedor que decias de ebay ,voto negativo del mismo articulo si lo traduces veras que dice que ese articulo no tiene el numero de referencia del articulo que se anuncia ,,vamos que como a dicho antes un compañero arriba que el lo compro en cumcartec como yo y le llego con la caja original,pero tu busca la referecnia en la maneta y veras como no la encuentras....son copias,,copiar la caja no les cuesta nada,la maneta en le conce vale 70 euros sin cables,,asi que aun que las sacaran con el 20 por cien de descuento que hacen a gente que les compra mucho si les sumas el cableado y los gastos veras como no salen las cuentas......saludos
Editado por MICHELS3
