Problemas de connexion del VAGCOM
CBR125
Hola a todos;
Tengo un pequeño problema para poder utilizar el VAGCOM.
Tengo un A4 B6, y me compre un cable KKL, con salida USB, despues de poner lo drivers, el ordenador en principio me lo encuentra por dos lugares , USB i COM 4, no consigo que el VAGCOM 504-1 me reconozca la connexion.
Entro en el menu OPTIONS y despues intento pasar el TEST en la 5 modalidaes (Ya desesperado) y nada de nada.
Os agradeceria si alguien puede ayudarme y decirme que hago mal.
garcias
Hola
gracias por contestar
Si , lo he probado con el coche con la llave en la primera posicion, es decir, donde se ponen en marcha los sistemas electronicos, y con el motor en marcha. Y nada.
SOS PLEASE
Gracias
O sea si me aclaro , necesito una verion anterior o igual 4.09 , ¿nooo?
Mi siguiente pregunta , ¿sabeis donde puedo encontrar una ?, me baje un par pero en el protatil no funciona,, y lo probe con dos, en el PC si . MISTERIOS
Hola
buscare la 409, pero de momento tengo otro problema, encontre una 404, en el Pc funciona bien, pero en dos portatiles que tengo no hay forma, me da un error al entrar y no me deja.
Sabeis por que puede ser?
gracias.
No encuentro la 409, me podias enviar la direccion de la mula.
gracias
Hola
Pues sí
He bajado un 409, en ingles y he probado el Vag Com con el coche, y MIRAGLO, se conectan.
El problema es que cuando entro instrumentos 17, Adaptacion, Funtion 10, Channel 62 me da un error, de hecho no me deja pasar del 10.
Ayuda please.
Creo que algun dia lo conseguire, con vuestra ayuda , claro.
Una ayudita please.
Me voy a volver loco.
Pues nada... a ver si lo que te cuento te sirve de ayuda, o te desespera un poco más...
Resulta que el A4 B6 es un modelo de transición... algunas unidades tienen CanBus y otras no.
Si tu modelo es de los "CanBus included" te has equivocado con el cable; el cable KKL sólo te deja acceder a algunos módulos.
Lo mejor sería encontrar a alguien de tu zona y con tiempo libre con un cable con soporte CanBus ( y el software ) para salir de dudas.
Espero no haberte chafado demasiado :drool:
