  1. Última hora
  2. Buenas días señores, sigo con problemas con este coche, os pongo en situación, a parte de los problemas de arranque que he tenido y aun sigo teniendo cuando le da la gana (cambiado bomba del depósito relés y sin dar con el fallo), ahora cuando le da la gana me da fallo de caudalímetro y sensor map , los borro y me sale a las 2 semanas aprox, los limpié y siguen igual, así q no sé si cambiarlos o pegarle fuego al coche. Además de todo eso ahora me ha dado fallo de presión de aceite, le he cambiado el filtro por si lo hubiese puesto mal ya que le cambié el aceite hace menos de 500km, mire el sensor de aceite y lo limpie y sigue igual, así que creo q será la puñetera bomba, qué opináis? Le pegó fuego ? La verdad es que en un año que lo tengo me está volviendo loco.
  3. El otro día, el mismo que salió del taller la última vez, no me dejaba activar el control adaptativo de velocidad porque no tenía el cinturón puesto...... Y os puedo asegurar que lo llevaba. Ese es el nivel de la seguridad con la que podemos contar en el vehículo.
  4. Hoy
  5. Buenas @nomtoni. porque no te descargas el magic Earth que esta bastante bien y tiene mapas sin conexion? o el Sygic? Yo los llevo instalados para los casos que no hay cobertura tiro de ellos o de los dos al mismo tiempo con la pantalla compartida. Maps y Magic Earth y en el cuadro de instrumentos el de audi.
  6. Después de un verano dándole caña en restaurar todo lo que tenía cada 20/30 dias. Ya puedo decir que puedo pasar ITV . El coche tenía sus cosas.. el liquido refrigerante con mucho óxido del radiador.. el termopar estaba lleno de m**** y oxido entonces no daba buena señal.. por lo tanto no encendían los electros y tiraba el agua por temperatura ( o eso quiero creer que igual acaba en junta de culata, pero al no tener itv en vigor no pude darle la caña merecida al V6) Un verano entretenido, después de cambiar todo ( aceite, radiador nuevo, bote de expansión, liquido refrigerante cambiado a G12 evo y un largo etc correas y la distribución ) toca pasar la ITV este fin de semana. Cuando acabe el proceso, llantas.. techo subiré alguna fotillo para los classic lovers jaja
  7. Buenas, El cuadro dejó de hacer cosas raras de buenas a primeras, y ha ido perfecto durante los meses de Julio y Agosto, pero hace unos días ha vuelto a hacerlas, todo apunta a que está muriendo poco a poco ya que cada vez hace más cosas. El coche va perfecto y fino, el comportamiento del cuadro no se corresponde con el comportamiento real del coche. Ya tengo pedida la cita para el taller. Me han comentado que la sustitución por un cuadro nuevo es imposible porque está descatalogado, Audi ya no los suministra. Por tanto, tendría que ser arreglo del propio cuadro o cambio por uno reacondicionado. Espero que el tema del cuadro tenga solución de una forma o de otra porque el coche en este estado está inservible... y tener que deshacerme del coche, después de 20 años, por una pieza (cuadro) estando el resto en muy buen estado... Saludos,
  8. Pues sí, una faena, yo tengo pantalla Android, pero me gusta llevar siempre actualizados los mapas para zonas donde la cobertura no es buena, al estar en el coche no hay problemas como cuando usas Maps o Waze que necesitas datos.
  9. Gracias Edu. A ver si lográis saber exactamente que pieza es y así solucionar el problema.
  10. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  11. Como dice el compi para el mmi basico parece son los ultimos mapas que hay y que habran
  12. Actualizada web con el link de descarga de la versión de windows al nuevo instalador, que corrige el problema de que cierto tipo de usuarios tuviesen problemas en la instalación de la nueva versión.
  13. Lo he conseguido pasar a gif, a ver si así alguien lo tiene más claro.
  14. Buenos días ¿Alguien me podría ayudar para indicarme dónde se ubica exactamente el módulo de bluetooth de un Audi A6 2.0 TDI 4F del 2010? He leído que en la guantera, debajo del asiento del piloto, debajo del asiento del copiloto ... Lo tengo roto, no me funciona y quería sacarlo para ver la referencia y reemplazarlo. Muchas gracias.
  15. Gracias a tí por Dios, menudo trabajazo te has currado y encima no paras de seguir limando detalles
  16. Tengo un vídeo, pero creo que no se puede subir, solo imágenes o PDF, no?
  17. Yo al año máximo haré 5000-6000km, no sería un gasto excesivo, pero de todas formas, me habéis convencido. Puede que solo sea echarle aceite y me tire hasta los 150-170k sin problema (escenario top) o que me empiece a fallar desde el primer mes ... No creo que merezca el riesgo aunque lo baje de precio. Y aprovecho para agradecer vuestras aportaciones, la verdad que siempre ayudan a los que estamos en duda. Un saludo
  18. Si, la de 2024 fue la última edición (EoL) End of Life. O al menos eso publican en los foros de Audi Alemania.
  19. Buenas, muchas gracias a todos, mi coche es un Audi A3 1.6 del 2001. Las varillas no son, porque las tengo recién cambiadas, pero mi insiste mi amigo que es la pieza blanca o amarilla la que se ha desgastado y hay que cambiarla. Mi hermano me dice que quizás sea esta la pieza, pero me descuadran las muescas que tiene en la foto que mandé con el círculo rojo
  20. Parece que solo instalaba para el usuario actual, en lugar de para todos los usuarios, lo que -dependiendo de la categoría del usuario- podía dar lugar a este fenómeno. Gracias por el informe, que ha ayudado a resolver este caso. Aprovecharé para cambiar la descarga desde la página web.
  21. Ocio
    NOTICIAS / Audi.
    A nivel mecánico, la gama se divide entre versiones de tracción trasera y total. Los motores varían entre los 220 kW y los 579 kW, con una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,4 segundos en el caso más potente. Las baterías, todas suministradas por CATL, ofrecen capacidades entre 76,2 kWh y 100 kWh, con un sistema de 800V y bomba de calor de serie. Su precio de salida es bastante competitivo, y este arranca en los 235.900 yuanes (unos 32.400 euros) que es lo mismo que pide Tesla por su Model 3 estándar (634 km CLTC). Con estas credenciales, el Audi E5 Sportback llega al corazón de un segmento cada vez más competido y lo hace de la mano de una vuelta de tuerca donde el diseño y la tecnología la ponen los chinos, para ver si así logran hacerse hueco en aquel mercado. ¿Lo veremos en Europa algún día? Audi E5 FUENTE: https://forococheselectricos.com/noticias/audi-e5-sportback-arrasa-en-su-debut-20250917-38332.html
  22. Ocio
    NOTICIAS / Audi.
    Las variantes disponibles son: Pioneer: 220 kW, batería LFP de 76,2 kWh, autonomía CLTC de hasta 618 km. Pioneer Plus: 300 kW, batería NCM de 100 kWh, autonomía de hasta 773 km. Pioneer quattro: 386 kW, batería NCM de 83,3 kWh, autonomía de 623 km. Flagship quattro: 579 kW, batería NCM de 100 kWh, autonomía de 647 km. El diseño es uno de los grandes atractivos del E5 Sportback. Mantiene la línea del concept Audi E, con una carrocería fastback, tiradores ocultos y puertas sin marco. Todo acompañado de un excelente trabajo aerodinámico, con un coeficiente de solo 0,252 Cd. Otro de sus puntos diferenciales está en el sistema de iluminación, con nada menos que 942 LED y casi 2.000 elementos triangulares que crean animaciones de bienvenida dinámicas. Audi E5 Sportback: tecnología a gran escala Audi E5 El interior del Audi E5 Sportback apuesta por la digitalización total. Presume de una pantalla panorámica de 59 pulgadas, apoyada en el chip Snapdragon 8295 y el sistema operativo Audi OS. A esto se añade el nuevo asistente de voz Audi Assistant, desarrollado sobre un modelo de lenguaje avanzado, capaz de activar zonas concretas del habitáculo de forma independiente y compatible con Apple CarPlay y Huawei HiCar. No faltan elementos como asientos calefactados y ventilados, techo panorámico, cámaras de 360 grados o carga inalámbrica para el móvil. En los acabados superiores suma suspensión neumática, amortiguadores adaptativos, iluminación personalizable y un sistema de sonido BOSE de 18 altavoces. En el apartado de la conducción asistida, el E5 Sportback llega cargado: 27 sensores entre Lidar, radar, ultrasónicos y cámaras, con el apoyo de un chip Nvidia Orin-X y la solución Momenta EBM para la conducción autónoma en ciudad, autopista y aparcamiento autónomo. Audi E5 FUENTE: https://forococheselectricos.com/noticias/audi-e5-sportback-arrasa-en-su-debut-20250917-38332.html
  23. Ocio
    NOTICIAS / Audi.
    17/09/2025 El Audi E5 Sportback arrasa en su debut con más de 10.000 pedidos en solo media hora Audi ha estrenado en China su nuevo coche eléctrico que es el primero en renunciar a la identidad de imagen de la marca y sus aros. El cambio parece haber funcionado ya que el recibimiento que ha superado todas las expectativas con miles de pedidos en pocos minutos. Audi E5 Sportback Audi ha confirmado que su nuevo E5 Sportback, desarrollado de forma conjunta con la china SAIC, ha recibido nada menos que 10.153 reservas en los primeros 30 minutos tras abrirse el libro de pedidos en China. Una cifra que demuestra el enorme interés por este nuevo modelo, que llega para reforzar la ofensiva de la marca alemana en el mercado más competitivo del mundo en coches eléctricos. El Audi E5 Sportback es un intento desesperado por parte del grupo alemán de reflotar unas ventas que se habían hundido con sus modelos actuales. Una vuelta de tuerca que sigue el modelo de diseño y tecnología de los chinos, y solamente mantiene el nombre de la marca. Un giro de 180 grados que parece ha funcionado. Este modelo se coloca en el segmento de las berlinas medias, con un cuerpo de 4.88 metros de largo y una distancia entre ejes de 2.950 mm lo que le asegura un gran espacio en su interior y en la zona de carga. Una propuesta que cuenta con hasta cuatro versiones, todas construidas sobre la nueva plataforma digital avanzada desarrollada junto a SAIC. Audi E5 FUENTE: https://forococheselectricos.com/noticias/audi-e5-sportback-arrasa-en-su-debut-20250917-38332.html
  24. Ocio
    NOTICIAS / Audi.
    . . . . . . . . . Audi A3 Allstreet 35 TFSI: las mejores fotos del nuevo coche El A3 estrena una versión inédita crossover que convence Probamos el nuevo Audi A3 Allstreet 35 TFSI, una carrocería sorprendente y nueva en la gama del tradicional compacto. Te ofrecemos las fotos de un modelo que destaca por su mayor altura al suelo, por su cambio estético y por novedades de equipamiento. FUENTE: https://www.autopista.es/audi-a3-allstreet-35-tfsi-mejores-fotos-nuevo-coche_72192_113.html .
  25. Pues yo también, he recibido últimamente un mogollón de alarmas. El otro día en la AP-42 se me encendió chivato rojo porque había perdido (según el coche) un tornillo de la rueda trasera derecha. Falso, claro. Ayer me pegó 3 frenazos con pre-tensión de cinturones y todo, circulando por la M-21 y la M50. En fin, un poco desastre todo. Sobre todo los frenazos sí que pueden dar lugar, facilmente, a un accidente.
  26. Ocio
    NOTICIAS / Audi.
    Audi A3 Allstreet 35 TFSI: las mejores fotos del nuevo coche El A3 estrena una versión inédita crossover que convence Probamos el nuevo Audi A3 Allstreet 35 TFSI, una carrocería sorprendente y nueva en la gama del tradicional compacto. Te ofrecemos las fotos de un modelo que destaca por su mayor altura al suelo, por su cambio estético y por novedades de equipamiento. FUENTE: https://www.autopista.es/audi-a3-allstreet-35-tfsi-mejores-fotos-nuevo-coche_72192_113.html . . . . . . . . . .
  1. Cargar más actividad
