  1. Última hora
  2. Hola. Hay uno que es distinto al resto. Se me rompió hace unos meses. Ojo que en un taller normal no me lo quisieron tocar porque si se parten luego es una liada muy gorda y termine en el SO.
  3. Hoy
  4. Hola buenas a todos, Soy Javier y soy nuevo en el foro. He comprado hace 3 dias un Audi A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI 150CV Ambition s-tronic con techo panorámico, y he visto que me ocurre lo mismo descrito en este hilo del foro. Ayer tras volver al coche vi que el techo en el lado del copiloto estaba mojado, que en las alfombrillas había humedad/agua, y que en la maneta de apertura del capo "manaba" agua, en resumen, lo mismos efectos que describís durante el hilo. (Adjunto fotos). Gracias a lo que comentabais, he ido directo a revisar si en mi caso tenia las grietas tambien... y efectivamente en ambos lados unas dos señoras grietas. He hecho la prueba a verter agua directamente en ese punto y efectivamente la filtración de agua aparece al instante. Por lo que basandome en lo descrito en el foro mas lo que he visto en mi coche, estoy 99% seguro que es el mismo problema. Mis preguntas son las siguientes: 1. Si alguien ha conseguido que Audi se haga cargo de la reparación. 2. Si alguien ha optado por una reparación alternativa a la de 3000€. 3. Si alguien ha conseguido tener mas alternativas de solución o como proceder en este caso seria de agradecer. Gracias a todos de antemano, Un saludo Javier
  5. Gracias por el recibimiento. He visto que el tuyo es muy similar. ¿Podrías decirme qué tal la conducción? ¿Y el rendimiento? Respecto a los modos de conducción, se puede poner en modo combustión directamente? Cuantos modos hay?
  6. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  7. Muy buenas, espero no molestarte. Tengo el mismo problema que tu. Me podría decir cual fue el problema y como lo solucionó. Un saludo y gracias
  8. Fergb
    Letras PRNDS encendidas
    Muy buenas, espero no molestarte. Tengo el mismo problema que tu. Me podría decir cual es el fallo? Gracias y un saludo
  9. Gracias entonces, no tengo manera entonces. Odis funciona con cable especial o con vagcom puede comunicarse ?
  10. Tiene que ser sino si con odis online
  11. Buenas, el coche com bien dices es un sportvan 1.4 si, tengo los pr y un coding estimado pero no me funciona. Además el odis sería lo suyo cosa que no tengo, el concesionario es la ultima opción , he intentado picar a mano el coding pero me quedo en los 22bytes de 29 . ABS 5q0614517BJ Vin: WVWZZZ AUZ HW5 31179 03FA62A12423096D0078060740CC280362240B0006402852C0 03FA62A12423096D0078060740CC280362240900064028 algo aproximado . Lleva tpms, dsg, parktronic del y tras,, llanta 16, discos 288y276 freno eléctrico., es 2017. Metiendo el vin en algún lugar no podría sacarlo? No soy de Madrid pero muy agradecido con tu ayuda. He probado como 30 codings y me da el error vcds coding rejected error 31 request out of range
  12. Fergb
    Luz roja en el cambio
    Muy buenas, espero que hayas podido solucionar el problema, yo tengo el mismo problema. Me puedes decir cual era el problema? Un saludo
  13. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  14. Muy buenas a tuti mundi. Tengo un A8 4.2 gasolina del 1998 con cambio tiptronic, hace unos años que me repararon el cambio y funcionaba de maravilla, por mi trabajo no lo disfruto mucho y solo le he echo 10000 kilómetros y de repente me ha empezado a fallar y se me queda todas las velocidades iluminadas en el cuadro y tengo que acelerar mucho para que se mueva el coche, pero si lo subo al elevador funciona correctamente. Alguien me puede ayudar a saber que es lo que me está fallando. Un saludo
  15. Buenas tardes, la música directa de Amazon con los datos del propio coche se entrecorta continuamente aunque de forma muy breve. Esto no me ocurre con emisoras online ni con Androi Auto. ¿Alguna idea de como mejorarlo? Parece que se escucha mejor con streamer que con Android Auto Gracias
  16. Buenas a todos, cuando desactivo la carga inalámbrica de la box ya no me hace el recordatorio de que me olvidó el móvil en el coche, habiendo 2 check's independientemente para ello. Si dejo las dos cosas puestas si me avisa pero la carga inalambrica calienta el móvil que da gusto. ¿A vosotros os pasa igual?
  17. Buenas compre hace poco un audi q3 tfsie pero a los 2 meses me fije que los asientos de detras solo me detecta detras del copiloto. En el centro y detras del conductor no sale en el cuadro de instrumentos. A algien le ha pasado esto? He llamado donde lo vendi me dicen tienes 14 dias para todo tipo de fallos y despues solo tienes fallo motor o caja de cambios. Pues bueno si a alguien le ha pasado este mismo caso o por donde puedo mirar si pasa algo tengo obd elevent tengo que indagar a ver si puedo ver datos en vivo y si lo detecta cuando me pongo. Algun consejo?
  18. Eso es lo que me pasa a mí pero en el eje delantero solo, no en el trasero Y llevo dos días que a ese comportamiento se ha unido un chirrido al acariciar el freno He pedido cita para llevarlo
  20. Gracias por la información, estoy igual, con el coche estoy encantado, anda muy bien y es muy cómodo, esta nuevo por dentro...es una pena. MI temperatura antes oscilaba, le cambie los dos termostatos y ahora clava, no se mueve una vez caliente, cuando cambie aceite tampoco lo hacia durante un tiempo, pocos detalles más puedo ofrecer, aparece en ralentí y si acelero en la N se quita.
  21. Gracias por la información, estoy igual, con el coche estoy encantado, anda muy bien y es muy cómodo, esta nuevo por dentro...es una pena.
  22. alguna novedad conforme si pasaste la ITV, tengo faros xenon pero me gustaría pasar a led tambien. Estoy algo indeciso porque no tengo ni idea de por donde empezar.
  23. le he hecho filtro de gasoil y he limpiado deposito y demomento no me lo hace, si alguna novedad lo diré.
  24. Guest
    prueba
    Probando
  25. Lo primero es saber el coche, el año, las equipaciones que monta....y así con muchísima suerte coger un coche parecido al tuyo y copiar el coding que tenga del ABS y que valga y.lo acepte. A continuación tendrías que hacer los ajustes del g85,g200,etc... De donde eres? Lo casi único que te recomiendo sería conectar odis o concesionario. Si eres de Madrid te puedo ayudar. Un VW golf sportvan 1.4 tsi?
  26. A un concesionario oficial wolkswagen... a malaga wagen. El techo dicen que no han sido ellos que me busque la vida. No sé si desmontando alguna montura han tocado los tubos o que pero bueno... ahora mismo lo tienen con los asientos desmontados para ver como arreglan el cuero. Mi duda ahora es el techo, quitando las molduras se accede a la tuberia y no sé si desconectandola y metiendole la guia por dentro se puede hacer, o hay que quitar los tornillo para sacar el techo que eso ni de coña lo hago yo. El caso es que me dicen que ellos lo harían por 1000€, es decir, cambiando las tuberias no se complican. Y la revisión del coche sigo sin pasarla, es un pasote, ni audi me da precio porque me habian metido el cambio de aceite de los engranajes pero el coche paso la revision con 70 mil y tiene 90mil no procede al cambio hasta los 120 mil, en mi caso es por 8 años la revisión no por kilometros. He preguntado en solis, fernandez, y otro mas y ni precio, que estan todos hasta arriba. Así que aqui estoy esperando, también tengo que cambiar las pastillas delanteras creo que es la TRW_GDB2126, y asi se lo he puesto, me pueden dar precio de las pastillas delanteras TRW_GDB2126 con el latiguillo? mira que lo pongo facil, comprar la pieza y montarla... pues ni responden que desesperación de mecánicos competentes madre mía. Un saludo.
  27. Alguna ayuda?
  1. Cargar más actividad
