Todo lo publicado por falobono
Activaciones Menú oculto (coches con navegador)
falobono publicó una discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Buenas a todos. Estas activaciones se encuentran en otros foros pero he decido agruparlas todas en un único foro. Todas ellas están contrastadas. Si alguien conoce alguna activación más sería de agradecer que la posteara MMI 3G 1.Activar menú oculto (vag com) Select Control Module. [select]->[5F-Information-Electr.] [Adaptation-10]->Channel 06->[Read]->Cambiar 0 por 1 Nos aparece en [stored Value] el valor 0 y ponemos 1 en [New Value]: SELECT [Test]-> Nos aparece en la casilla [Test value] el nuevo valor de adaptación modificado->SELECT [save] para guardar el nuevo valor de adaptación Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back] Para entrar en el menú oculto pulsamos desde la pantalla de radio del MMI SETUP+CAR, (primero setup y rápidamente car) 2. Nivel de batería en MMI Dentro del menú oculto seleccionar: Car->cardevextdevicelist y ahí marcar la casilla de Battery Dar al botón Return Seleccionar carmenuoperation->Battery value y poner 5 como valor Dar al botón Return Reiniciar el menú oculto (Mantener pulsadas a la vez durante 6 segundos: SETUP+JOYSTICK+BOTÓN superior derecho) 3. Cambio de logo en el MMI Dentro del menú oculto seleccionar: Car->Carcodingvehicle y aquí seleccionar el modelo de coche que queremos que aparezca en el MMI Seleccionar ->updatesplashscreen-return y reiniciar MMI 4.Audi Drive Select Paso 1.- Coding 09-Central electric: Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Para cambiar estos bits no hay labels asiq ue apra activarlos hay que modificar el binario. contando desde la derecha hacia la izquierda el bit de la derecha es el cero, el siguiente el uno y asi hasta el siete, los contamos y donde ponga 0 en el bit 5 del byte7 ponemos uno y lo mismo con el bit 7 del byte 17. [09-Cent. Elect.] [security access -16] (La contraseña por defecto es 20113) [Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 64 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 65 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 66 -> Change to 04 4 = Individual (Se seleccion 04 para que dspues pueda ser cambiado mediante MMI) 1 = comfort, 2 = Auto(Por defecto), 3 = Dynamic, 4 = Individual Activar Audi Drive Select en el Menu Oculto 3G Para activar MMI 3G Ir al menu oculto, selecr "Car" menu, Select "cardevidelist", Scroll down and check carisma. Now go back, and still in the "car" menu, slect " carmenuoperation". Scroll down to carisma. It will be set to 0 you will change it to 5 then push the scroll wheel to set it. Restart MMI(Pata reiniciar hay quue pulsar a la vez el boton SETUP+BOTON ROTATORIO+BOTON ARRIBA DERECHA durante unos segundos y soltarlos.) Y ahora de nuevo en el Vag-com: En [Coding - 09 Central electric] vas activando los 0 del Byte 8 para ver que quieres que se te vea en el MMI: Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI)->ACTIVARLO Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Direccion en el MMI)->ACTIVARLO Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI) -> ACTIVARLO Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspension en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMOS SUSPENSION DINAMICA Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la direccion en el MMI) -> ACTIVARLO Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra el diferencial deportivo en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMSO SUSPENSION DINAMICA (este orden puede cambiar segun que coche) Ej. el bit 2 podria mostrar la dirección. Esto le permite modificar cada una de estas configuraciones por separado via MMI -
Buenas Marrones El mío lo trae de serie esa función Gracias de todas formas
¿que número del manual es la de desactivar la luz diurna desde el MMI? Yo no la veo en el manual gracias
Cosas que trastear con VAG-COM en A4-B8
falobono responde a javiii de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Buenas a todos A pesar de q este post lleva tiempo inactivo a ver si alguien me puede echar una mano ¿alguien sabe como activar la velocidad en el MMI en coches con navegador 2g y 3g? Lo digo xq los q teemos navegador no podemos entrar en el modulo 56 radio Gracias por anticipad -
otra consulta ¿como se activa el nivel de bateria en el MMI desde el menu oculto? Gracias por anticipado
Se lo quiero activar a un amigo ¿alguien lo ha hecho? gracias
Buenas El test de agujas ya lo tengo activo me referia al test de testigos no cuando enciendes el coche si no a traves del mmi como en lasd fotos En cuanto a lo del canal 56 se q está bloqueado en algunos vehiculos (creo q en los q tienen navegador) y q estas activaciones se hacen a través del menu oculto, y precisamente eso es lo q queria saber, es decir los pasos q hay q seguir en el menu oculto para estas activaciones. Un saludo
Buenas a todos Mi coche (a4 avant 2009, navi 2, radio cargador frontal) no me deja entra en el modo 56. 10 adaptation, esta bloqueado ese canal ¿alguien sabe como activar el nivel de batería en y la velocidad en el MMI? y otra cosa ¿como se hace para activar con el vagcom el test de los testigos? Muchas gracias
Embellecedores + Salida Cromada = GOOD WORK!
falobono responde a paul2008 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas a todos la referencia que dais de las colas es 8k0 071 761, ¿sirven para tdi de 143 cv? Gracias -
Buenas a todos Pegué los aros con Repair-extreme de pattex como indicaban en el foro. Lo primero que me costo mucho encajarlas xq al hacer fuerza se movían los aros y no era fácil dejarlas en el sitio. Despues de más o menos dejarlas fijas las tape con cinta americana haciendo presión y las deje secar 24 horas. En un principio parecían no haber quedado mal Al cabo de 2 días he visto que han empezado a despegarse por un lado (en el que no apoyan por completo, ya que el ovalo cromado es mas grande q el ovalo de la parrilla) y simplemente dandole un pequeño tirón se han caido Se que alguno las has pegado con sika flex negro y me gustaría q alguno me dijera como pegarlas con Sika, es decir si tb hay q presionar para encajarlas o basta con rellenar el ovalo cromado y apoyarlo en el ovalo de la parrilla Gracias por anticipado Un saludo -
Buenas alagar Lo instalé en otro ordenador y me funcionó a la primera Asi q lo desinstale del primer ordenador y lo volví a instalar y tb me funcionó Ya he estado trasteando y al hacer el autoscan me llevé un susto xq me salía mensaje esp pero rebuscando en los foros he visto q es normal siempre y cuando no salga en el resumen de fallos X lo demás bien, un par de fallos de varias codificaciones previas y un fallo permanente por tener el ADS en el MMI sin tener el conmutador Gracias por la ayuda Un saludo
Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
falobono responde a javivitf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Activado a un compañero con navegador 3g lo curioso es q le aparecen tb las barras rojas de señalizacion delanteras aunq logicamente no se mueven saludos -
SE PUEDE SUBIR VENTANILLAS CON UN SOLO CLICK
falobono responde a RJ32 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas a todos Le he mandado un mensaje al del video de youtube para ver si me pasa los códigos para poder activar los de apretar el boton de cierre durante 2 segundos y q se cierren las ventanas y el techo solar solo Si me los pasa los cuelgo y ya veremos a ver si funcionan o realmente el video es apretando el mando todo el tiempo saludos -
Se trata de subir las ventanillas y cerrar el techo solar apretando el mando del coche 2 segundos sin tener q dejarlo pulsado todo el rato para que se cierren hay un video en youtube de un a4 b8 q las sube pero hasta ahora nadie sabe como hacerlo Ciao -
Buenas a todos Alguien ha dado con la tecla? Creo q todos hemos visto el video del a4 subiendolas ventanillas y cerrando el techo con el mando Saludos -
Trabajando con el Vag-Com 812.4 Beta en nuestro A4 B8
falobono responde a vwgolf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Buenas a todos Aunq este post es antiguo y parece q está parado, lanzo la pregunta ¿alguien ha conseguido lo de que las ventanillas y el techo se cierren despues de apretar 2 segundos? Gracias -
Ok eso haré Muchas gracias
Buenas a todos, a ver si alguien me puede echar una mano ya q soy nuevo con el vag-com y no controlo. He instalado el vag com 11.11.3 de todo diagnóstico y todo ok. Despues de instalarlo entro, por ejemplo, en el modulo select para realizar cualquier modificacion en el coche tal y como pone el manual del audi a4 b8, despues selecciono por ejemplo el modulo 17 instruments y le doy a coding-07 y en vez de salirme long coding helper tal y como me pone el manual me sale en la pantalla lo mismo que el siguiente link http://www.ross-tech...ode_screen.html ¿me sale esto xq es la primera vez q entro? ¿tengo q darle a "do it" después de apuntar los valores? ¿he hecho algo mal? Gracias por anticipado
Problema con el ISOFIX
falobono responde a CyrusMzRG de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas a todos A mi me lo hizo un tapicero de coches y me llevo 40 € Saludos -
subir/bajar ventanillas con llave o mando
falobono responde a xcrial de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Buenas a todos ¿alguno sabe que bytes/bits hay q activar para q las ventaillas/techo solar se cierren despues de apretar el mando 2 segundos y no tener que dejarlo pulsado hasta q se cierren? Es para un a4 avant de mayo de 2009 veo varios bytes/bits y no se cuales tengo que activar byte 03 bit 6 función cierre automático de ventanillas activado (mantener pulsado 2 seg) byte 04 bit 5 activar cierre ventanillas automáticas con mando con mando a distancia (mantener pulsado 2 seg) byte 05 bit 5 activar cierre automático del con mando a distancia (mantener pulsado 2 seg) Gracias por anticipado -
Quedán muy bien los cromados gracias a todos aquellos q comparten sus bricos -
Reduzca el Nivel de Aceite, por favor mensaje en el MMI
falobono responde a osito de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas a todos Al final resulta que tenía aceite de más (eso espero y q no esté mezclandose con ningún otro liquído como he leido en algun post) A mi solo me funciona el nivel de aceite en el MMI y en Fis cuando el coche está caliente con el coche fría nada de nada Un saludo -
A mi tb me está dando problemas el sensor del aceite.......... Vaya m**** que no tenga la varilla del aceite....... Saludos
Buenas mochilo Como te dije ayer solo conseguí verlo sola una vez en el Fis Mañana tengo cita en el conce, le dire si saben algo se alguna campaña pendiente del sensor del aceite El sábado le instale varias cosas con el vagcom, entre ellas el cronómetro q se q en algunos modelos da la temperatura del aceite, pero en concreto en el mío no. No creo que tenga nada q ver las activaciones con lo del nivel de aceite pero me di cuenta de lo del nivel de aceite de casualidad al mirar las nuevas actualizaciones que había hecho. Ya te comentaré Un saludo
